Что делать, если скрипит ламинат?
Самой первой проблемой, с которой может столкнуться каждый обладатель красивых полов из ламинированной доски – это шум, сопровождающий его передвижение по дому. Многие полагают, что это неизбежность и относятся к этому спокойно, другие же не намерены мириться с таким положением вещей, и абсолютно правы, потому что возникновение различного вида шумов при эксплуатации ламинатного пола не является нормой. Не имеется в виду, конечно, что дом находится на берегу моря, реки или дорожки возле дома посыпаны песком, а вы привыкли ходить по дому в уличной обуви. Появление песка на ламинатном полу в этом случае будет неизбежно провоцировать шелест и хруст при ходьбе. Мы будем разбираться по поводу того, почему появляется треск, писк, скрежет, хруст ламината, если соблюдены все основные требования по его монтажу и эксплуатируется он очень аккуратно.
Что по этому поводу думают специалисты?
Мастера-укладчики ламината со стажем отмечают непредсказуемость данного вида напольного покрытия. Реальность такова, что в некоторых случаях заказчики просят уложить ламинат без предварительного выравнивания полов. Несмотря на предупреждения мастеров, они настаивают и тогда укладчики, сняв с себя всю ответственность, производят необходимые работы. На удивление, ламинат ведет себя безупречно и при монтаже и при длительной эксплуатации ничем не выдает неровность чернового пола. Но бывают в практике и такие случаи, когда бригада выполняет все работы от и до, т.е. сами качественно завивают основание, сами выбирают материалы и сами же очень качественно укладывают, а результат оказывается на троечку. Опытные мастера просто недоумевают, досадно еще и оттого, что они сами не могут понять причину плохого поведения шикарного (дорого) ламината, выложенного с точным соблюдением всех норм. Случается так, что по мере эксплуатации пол перестает скрипеть и не досаждает уже владельцу дома. Но бывает и так, что работу приходится переделывать через какой-то промежуток времени.
Большинство специалистов заявляют, что шумное поведение ламинатных полов может быть вызвано не одной, а комплексом причин. Рассмотрим причины, выявляемые на практике наиболее часто и методы устранения досадных проблем.
Неровное основание
Ровное и прочное основание – залог благополучия любого напольного покрытия, для ламината это особенно критично. При отказе от выравнивания различные отклонения в поведении ламинатного пола вполне ожидаемы. Если скрип (хруст) появляется только в определенных, одних и тех же зонах, то это означает, что именно в этих местах основание имеет углубления. В отсутствие плотного прилегания ламинатной доски к основанию образуется воздушный карман, и панель в этом месте нависает над черновым полом. При ходьбе по полу в этих местах ламинат прогибается, издавая характерный звук. Но если шумная походка преследует при хождении по всей поверхности покрытия, то, вероятно, качество основания очень далеко от идеального.
Как исправить?
При наличии локальных скрипящих участков и если их не более 2 на 10 м2, можно разобрать покрытие, предварительно демонтировав плинтуса и порожки. Чтобы при обратной укладке досок легче ориентироваться, ламинат лучше нумеровать маркером с обратной стороны, проставляя ряд и номер в ряду, относительного какого либо края. Убедившись в наличии углублении, их необходимо заделать быстротвердеющей смесью, дождаться полного ее высыхания и зашлифовать поверхность. Только после этого вновь проложить подложку и смонтировать ламинатные панели. Проблемные места также можно проложить картоном нужной толщины.
В том случае, если пол ходит ходуном и скрипит во многих местах, а вас это сильно раздражает, то придется исправлять огрехи первоначальной укладки. Пол необходимо разобрать полностью и, строго соблюдая технологию и рекомендации производителя материалов, выполнить наливку полов.
Если основанием ламината служит деревянный пол, то придется выполнить следующий объем работ: разобрать финишное покрытие и хорошо обследовать основание, а именно, убедиться, что элементы чернового пола прочно прикреплены к балкам. Не должно быть никаких движений листов относительно друг друга и относительно балок. Если в горизонтальной плоскости выявлены неровности, то нужно, по мере возможности, исправить положение, проложив дополнительный слой подложки, картона или другого подходящего материала.
Проблемы с подложкой
Производители ламинатного пола почти всегда указывают категорически или в рекомендательной форме, какую подложку использовать для той или иной модели ламината. Если в свое время ваше желание сэкономить на дополнительном материале взяло верх, невзирая на рекомендации производителя, и вы применили подложку самого низкого качества, то вы должны были подготовиться к тому, что она разрушиться через 2-4 года эксплуатации пола и будет издавать своеобразный хруст.
Ламинатный пол может начать скрипеть и в том случае, если вы предпочли наливному полу толстую подложку. Профессионалы не советуют укладывать подложку более 3 мм толщины, даже если она самого высокого качества и обладает большой твердостью. Со временем она ломается под воздействием механической нагрузки и уже не способна нивелировать поверхность основания.
Как исправить?
Здесь совет может быть только один: не обращать внимания на шум, если не желаете демонтировать весь пол и переделывать заново всю работу. В том случае, если данное положение вас очень сильно раздражает, то принимайте существенные меры: меняйте подложку, предварительно выровняв полы, если перепады высот существенны.
Изменения микроклимата
Внезапное возникновение шума при ходьбе по ламинату может быть вызвано изменениями микроклимата в помещении. Это происходит, обычно, в межсезонье. Так, с началом отопительного сезона, воздух в помещении становится сухим и порою слишком теплым, при дождливой осени в отсутствии отопления, наоборот, в доме прохладно и может быть повышенная влажность воздуха. Напольное покрытие начинает приспосабливаться ко вновь образовавшимся условиям и поэтому скрипит. Особенно заметно происходит адаптация у недавно уложенного ламината.
Как исправить?
В данной ситуации не стоит спешить, со временем покрытие приспособиться к новым условиям и вновь «притихнет» до следующей смены сезона. Если с лета до зимы или с осени до весны ламинат скрипит, значит, причина в неровности пола и утихомирить ламинат можно будет, только полностью демонтировав его, и решив проблему неровности основания.
Недостаток места
Только неопытный укладчик ламината может смонтировать пол впритык к стенам, специалисты знают, что по всему периметру площади, где выкладывается ламинатный пол, необходимо оставлять зазоры. При этом в небольших комнатах 12 – 15 м2 этот зазор должен быть не менее 7 мм, если площадь помещения больше, то необходимо оставлять зазор не менее 1 см. В очень больших комнатах рекомендуется это расстояние увеличивать до 2-3 см. В последующем щель между стеной и напольным покрытием закрывается плинтусом с мягким краем, а соединения с другим материалом защитными профилями (порожками). Если это условие не соблюдать, то ламинат может не просто шуметь, но и повредиться.
Что делать?
Обязательно устранить проблему скрипа во избежание повреждения всего напольного покрытия: демонтировать плинтусы и увеличить зазор между стеной и основанием, подпилив доски. Необходимо иметь в виду, что слишком тяжелые предметы мебели также могут провоцировать шумность покрытия, поскольку они препятствуют естественному расширению (сжатию) ламината.
Огрехи монтажа
Как это ни парадоксально, пылесос является одним из важных инструментов укладчика ламината. Необходимо соблюдать предельную чистоту при укладке ламината, начиная с подготовки основания. Его необходимо тщательно пропылесосить и хорошо загрунтовать. Грунтовка не только свяжет все оставшиеся частички пыли, но и предотвратит, в дальнейшем, попадание мелких частиц разрушающейся стяжки в замки.
Распиливать доски лучше всего не в том помещении, где производится монтаж пола, поскольку попадание опилок в замки недопустимо. Каждую готовую панель необходимо протереть влажной мягкой тряпкой, чтобы на ней не оставалось и следа опилок.
Как исправить?
Если есть подозрения, что разрушается стяжка, то напольное покрытие следует демонтировать и при подтверждении опасений, основание необходимо вновь хорошо загрунтовать, а еще лучше положить на него полиэтиленовую пленку. Пленка не пропустит частички пыли в подложку и далее, в замки.
Если же небрежности были допущены при монтаже, то работу, конечно, нужно переделать и при повторной укладке тщательно проверять все замковые соединения на предмет их чистоты.
Ламинат сомнительного качества
Стремление сэкономить бывает не всегда оправданным. Априори, не стоит приобретать товар у поставщика с сомнительной репутацией. Если вы решили сэкономить и купить дешевый ламинат, то надежнее всего будет узнать мнение тех, кто год или два назад приобретал такую модель и пользуется покрытием из этого материала. В противном случае, можно сильно разочароваться из-за поведения напольного покрытия, собранного из дешевого ламината. Низкое качество замковых элементов в дешевых моделях ламината нельзя нейтрализовать даже самой профессиональной укладкой.
Что делать?
«Скупой платит дважды», – эту поговорку нужно всегда помнить, особенно когда дело касается материалов для долговременной эксплуатации. Скрипы напольного покрытия из дешевого ламината придется терпеть до следующего ремонта или объявить внеочередной ремонт со сменой напольного покрытия.
Новое покрытие
Вновь уложенное напольное покрытие из ламината ведет себя не как любые другие. Во-первых, оно непривычно плавает под ногами; во-вторых скрипит, цокает, и шуршит при ходьбе. Это нормально, поскольку некоторое время в замках еще сохраняется напряжение, а весь «остров» укладывается на основание, слегка двигаясь в ограниченном стенами пространстве.
Если при укладке были соблюдены все правила монтажа и рекомендации производителя ламината, то спустя некоторое время, иногда 1 неделя, иногда 3 месяца, полы успокоятся и перестанут шуметь. Безусловно, если скрип не прекратиться через полгода, то нужно искать причину его капризов в другом.
Примечания: некоторые обладатели ламинатных полов пытаются бороться со скрипучими полами с помощью талька. Не стоит этого делать, положительного результата такое мероприятие вряд ли принесет, а вот дополнительные проблемы с замками будут вам обеспечены.
К сведению: клеевые виды ламината скрипят меньше, поскольку клей является своеобразной защитой замков от попадания в них посторонних частиц. Но если в шумности покрытия виновна неровность основания, то клеевой ламинат будет так же скрипеть, как и замковый.
Хранить ламинат до момента его использования следует на строго горизонтальной ровной поверхности. Не рекомендуется использовать материал только что привезенный из магазина, ламинат должен акклиматизироваться 2-3 дня в помещении, где предполагается его укладывать. Особенно в холодный период времени, ведь складские помещения не отапливаются и материал должен принять свои нормальные формы при комнатной температуре прежде, чем с ним начнут работать.
Важно соблюдать все рекомендации производителей строительных материалов, которые вы применяете. На момент их использования некоторые требования могут быть непонятными но все же следует неукоснительно соблюдать все, что написано или выяснить интересующий вопрос у поставщика, если он вызывает явные сомнения.
