Утепляем дверь в предбаннике
В холодную погоду поход в баню доставляет особое удовольствие, нагревшись в парной, тело долго находится в комфортном, здоровом состоянии, поэтому в баньке хочется побыть подольше. Чтобы не перегреться, нужно периодически входить в предбанник, а после продолжать термопроцедуры. Хорошо, когда предбанник выстроен с учетом самых низких температур и в нем комфортно, ведь если от пола идет холод, то долго в таком предбаннике не посидишь, можно запросто простудиться и впечатление от такого похода в баню останется негативным. Чаще всего причиной появления дискомфорта в виде холодного сквозняка, является потеря герметизации входной двери в баню. Закономерно, что чем жарче натоплена баня, тем стремительнее в нее направляется морозный воздух с улицы.
Навешивание одеял на дверь, установка второго блока не решают этой проблемы, а, пожалуй, усугубляют ее тем, что на внутренней стороне двери образуется изморозь и в некоторых местах полотно примораживается к косяку. Тогда открыть баню без топора становится невозможно, механическое воздействие может привести не только к образованию еще больших щелей, но даже и к поломке блока.
Какой должна быть дверь в баню?
Наиболее рационально для бани использовать невысокий и узкий вход, через такую конструкцию воздухообмен будет затруднен и поэтому тепло в бане будет лучше сохраняться. Дверь должна открываться наружу, это необходимо предусмотреть в целях безопасности. Ведь вытолкнуть ее, в случае необходимости, более реально, чем открыть, оттягивая на себя.
Поскольку смоляная дверь в процессе эксплуатации может выделять смолу, то более подходящим материалом для изготовления дверного блока в баню будет древесина лиственных пород. Во избежание разбухания двери и последующей порчи, ее необходимо тщательно влагоизолировать. Все детали дверного блока должны быть тщательно подогнаны друг к другу. Целое дверное полотно всегда более герметично, чем сборное.
Несколько способов утепления банной двери
В качестве утеплителя для дверного блока в баню можно применить штапельное стекловолокно; пенополистирол, в т.ч. экструдированный; вспененный пенополиэтилен или базальтовые утеплители. У каждого из этих материалов свои характеристики по горючести, паропроницаемости, экологической чистоте. Но, в принципе, применить можно любой из них.
В зависимости от того, какая исходная конструкция дверного блока выбирают способ утепления:
- Изготовление дополнительной деревянной рамы из бруса с последующей установкой ее на существующую конструкцию с использованием утеплителя и декоративного покрытия.
- Закладка утеплителя во внутреннюю камеру двери.
- Монтаж теплоизоляции поверх полотна на гвозди или саморезы с последующим укрытием материала декоративной отделкой.
- Тепловая штора.
Рассмотрим более детально выше обозначенные способы утепления.
Вариант с применением дополнительной деревянной рамы
Из материалов нужно подготовить:
- деревянные брусья 20 х 20 мм;
- утеплитель;
- алюминиевые и строительные гвозди со шляпками или саморезы;
- лист ДВП или деревянной фанеры.
Для удобства работы банную дверь необходимо снять и уложить на ровное прочное основание.
По всему периметру полотна нужно прибить деревянные бруски, с таким расчетом, чтобы их края выступали за границы существующего полотна на 10-15 мм. На рамку с помощью алюминиевых гвоздей необходимо прибить утеплитель, свернутый пополам с расчетом, чтобы он выступал за края рамы на 10-15 мм. Далее по всей поверхности полотна также нужно уложить утеплитель и накрыть его листом фанеры или ДВП соответствующего размера. Финишное покрытие закрепляется на деревянную рамку с помощью небольших гвоздей или саморезов.
Механизм действия такой конструкции заключается в том, что сама по себе дверь становится теплее, а в закрытом состоянии дополнительная герметизация обеспечивается за счет загнувшегося наружу утеплителя, прибитого с напуском.
Если в бане предусмотрена объемная дверь, то она должна иметь в своей полости утеплитель. В том случае, если в бане появились холодные сквозняки, утеплитель необходимо заменить. По всей вероятности, он пришел в негодность. Для этого снятую с петель дверь необходимо разобрать и удалить из ее полости старый утеплитель. Уложив новый материал, полотно необходимо вновь смонтировать и установить на место. Все деревянные детали должны очень плотно прилегать друг к другу, а в полости полотна должна быть воздушная прослойка.
Монтаж теплоизоляции поверх полотна с мягкой финишной отделкой
Этот способ самый простой, для его реализации потребуется утеплитель, дерматин или другой мягкий материал, устойчивый к низким температурам, деревянные рейки, утеплитель и небольшие строительные гвозди со шляпками.
На полотно нужно уложить утеплитель, поверх него отделку с таким расчетом, чтобы загнутые внутрь края материала, по возможности вместе с утеплителем, выступали за край притвора на 10-15 мм. По периметру материал нужно закрепить с помощью деревянных реек. Чтобы теплоизоляция не сползла вниз, можно закрепить ее двумя рейками крест-накрест или параллельно по горизонтали.
Тепловая штора
Дополнительно перекрыть доступ холодного воздуха в предбанник можно с помощью тепловой шторы. Делается это следующим образом: мягкий утеплитель, разрезанный на полоски 10 см, прибивают по всему периметру дверного косяка, отступая от края коробки 2 см. Далее на полосу из утеплителя прибивают деревянные бруски 2 х 2 см, аккуратно обернутые той же теплоизоляцией. В итоге, на дверном косяке получается аккуратная рамка.
Штору изготавливают из дерматина или другой плотной ткани. По высоте шторы с двух сторон в зашитые по краям отверстия вставляют деревянный брусок 2 х. 2 см. По верху шторы необходимо предусмотреть 7- 8 колец, с помощью которых штора-ширма будет висеть на проволоке. Проволоку протягивают с таким расчетом, чтобы в нерабочем состоянии штора не мешала прохождению через дверной проем, т.е. достаточно далеко отодвигалась от двери в сторону. К уплотнительной рамке она должна прилегать максимально плотно в закрытом состоянии: бруски в полости полотна должны заходить за вертикальные части рамки на дверном косяке. С обеих сторон двери можно предусмотреть дополнительные крепления для ширмы.
Двухкамерная входная дверь в баню
Наличие тамбура спасает от проникновения холодного потока воздуха в предбанник, но между дверьми создается очень влажная среда, из-за которой конструкции повреждаются, поэтому входная дверь в предбанник должна быть максимально утеплена. Самым оптимальным вариантом обустройства входа является установка двухкамерной двери. Не обязательно для ее изготовления использовать дорогостоящие материалы, главное, соблюсти принцип ее изготовления.
Конструкция должна предусматривать 2 пустотные изолированные друг от друга камеры, внутри каждой камеры должен быть некий объем, который необходимо заполнить утеплителем.
Процесс изготовления заключается в:
- подготовке материалов: деревянных брусков 20 х 20 мм, 3 щитов из ДВП, два из которых будут играть роль наружной и внутренней поверхности, а третий — роль перегородки между камерами и утеплителя. Утеплитель не обязательно использовать покупной, вполне сгодится вышедшая из обихода верхняя одежда (натуральные шубы, ватин из пальто, синтепон и т.п.)
- изготовлении двух одинаковых каркасов из брусков по размеру дверного полотна;
- изготовлении двери и установки ее на место.
Последовательность работ заключается в следующем: сначала на твердую поверхность укладывают лист ДВП, лицевой стороной вниз и к нему прибивают по периметру подготовленную раму из брусков. Заполняют полученное корыто утеплителем и накрывают его серединным щитом (допускается его изготовить из двух составных частей с тщательной подгонкой деталей). Далее к полученной конструкции крепят второй каркас, второе корыто также желательно наполнить легким утеплителем и накрыть третьим щитом лицевой поверхностью наружу. Гвозди со шляпками или саморезы необходимо выбирать такой длины, чтобы они до середины заходить в полость соединяемой детали. Торцевые поверхности необходимо зачистить шкуркой средней грубости. Всю дверь желательно загрунтовать и покрыть лаком или краской.
Что делать, если проблема в дверной коробке?
Подгнивший дверной порог или образование щелей между бревнами и дверной коробкой также провоцируют проникновение холодного воздуха в предбанник. Щели, безусловно, можно заделать без какой-либо реконструкции коробки. Но если причина более серьезная, то дверную коробку придется частично или полностью менять. Для этого дверное полотно нужно снять и распилить прогнивший элемент коробки пополам: верхний брус, порог или боковые стойки распиливают поперек и вынимают фрагменты из коробки, стараясь не повредить крепежные шипы. После этого изготавливают новую деталь и заменяют ее поврежденную.
Конструкции коробки и самой бани такие манипуляции не опасны и работы не могут повлиять на целостность сооружения, поэтому работать можно не спеша и без опаски.
Обеспечение хорошей теплоизоляции бани – это не только комфортный отдых, но и залог энергоэффективности, поскольку на нагрев добротной бани требуется гораздо меньше ресурсов, чем на нагрев плохо изолированного помещения, где теплопотери неизбежны. При необходимости в теплый период следует утеплить не только дверь, но также стены, потолок и пол бани.
