Почему у скрытых дверей алюминиевый короб, а не деревянный: разбираем конструкцию
СОДЕРЖАНИЕ:
Скрытые двери в последние годы стали одним из самых заметных решений в интерьерной среде. Их главная особенность — полотно, которое устанавливается вровень со стеной и после финишной отделки практически не выделяется на её фоне. Но эффект «невидимости» достигается не столько дверным полотном, сколько незаметной снаружи частью конструкции — установочным коробом. И почти все производители делают его из алюминия, хотя исторически дверные коробки всегда были деревянными или МДФ. Разберёмся, почему так произошло.
Из чего состоит конструкция скрытой двери
Классическая скрытая дверь — это комплект из нескольких элементов:
- алюминиевая рама-короб — монтируется в проём ещё на этапе чернового ремонта, до чистовой отделки стен;
- полотно особой конструкции с кромкой, повторяющей финишное покрытие стены;
- фурнитура — скрытые петли, утопленные в полотно и короб, и механизм запирания.
Короб в этом случае выполняет сразу несколько задач: принимает нагрузку от полотна, задаёт геометрию примыкания и служит основой, к которой крепится отделка стены — гипсокартон, штукатурка или плитка. Именно от короба зависит, останется ли стык между дверью и стеной незаметным через несколько лет эксплуатации. Наглядно увидеть, как устроено полотно и примыкание в отделке шпоном, можно в описании о том, что такое шпонированные двер скрытого монтажа — там разобраны все элементы комплекта от кромки до фурнитуры.
Почему дерево здесь не подходит
Традиционный дверной короб из дерева или МДФ работает в другой системе координат: он обналичен наличниками, а примыкание полотна прикрывается уплотнителем по всему периметру. Скрытая дверь таких «маскирующих» элементов не имеет — стык остаётся открытым, и любые его дефекты видны.
Древесина и МДФ — материалы, чувствительные к влажности и перепадам температуры. Внутри стены, особенно на этапе ремонта, они набирают и отдают влагу, что приводит к короблению и изменению геометрии. Для обычной двери это оборачивается небольшим перекосом, который скрывает наличник. Для скрытой — появившимся зазором или затиранием полотна прямо на виду.
Алюминий лишён этого недостатка: он не впитывает влагу, не меняет размеры со временем и не деформируется при контакте с мокрой штукатуркой. Жёсткость экструдированного профиля заметно выше, чем у деревянного бруска такого же сечения, поэтому рама не «играет» под весом полотна и сохраняет строгие размеры примыкания.
Точность изготовления как условие эффекта
Зазор между дверью и стеной в скрытом исполнении измеряется миллиметрами. Чтобы он был равномерным по всему периметру, все элементы комплекта должны иметь минимальные допуски. Алюминиевый профиль изготавливается методом экструзии, что обеспечивает идентичность каждой заготовки: размеры кромки, пазов и посадочных мест совпадают с точностью до долей миллиметра.
Дерево таким допуском отвечать не может из-за неоднородности самой структуры материала. Кроме того, алюминиевый короб конструктивно объединён с системой примыкания отделки: в профиле предусмотрены посадочные места для кромки полотна и полки, к которым крепится гипсокартон. Это позволяет собирать узел «стена — короб — полотно» как единый заводской комплект, а не подгонять детали по месту.
Практический итог
Деревянный короб в скрытой двери — это компромисс, который со временем проявляется в виде неровных стыков и перекосов. Алюминиевый решает задачи, специфичные именно для этого типа дверей:
- стабилизирует геометрию узла;
- работает во влажной среде чернового этапа;
- даёт необходимую жёсткость без увеличения сечения.
Поэтому при выборе скрытой двери стоит смотреть не только на полотно и отделку: тип, конфигурация короба и качество фурнитуры в итоге определяют, как будет выглядеть стык через пару лет.
Скрытая дверь — пример того, как ответственные элементы конструкции переносятся из видимой зоны в скрытую. Снаружи остаётся ровная плоскость стены, а всю работу по стабильности и точности берёт на себя алюминиевая рама, которую никто никогда не увидит.
