Плюсы и минусы коммерческого ковролина для офисов и общественных помещений
В офисах, гостиницах, учебных центрах, магазинах и других помещениях пол ежедневно испытывает серьезные нагрузки. Он должен сохранять привлекательный внешний вид, выдерживать интенсивное движение людей и не требовать сложного ухода. Именно поэтому при проектировании коммерческих интерьеров часто рассматривают ковролин и линолеум. Сравним их характеристики, стоимость эксплуатации и срок службы.
Чем коммерческий ковролин отличается от бытового
Главное отличие заключается в способности выдерживать постоянные нагрузки. Такое покрытие рассчитано на интенсивную эксплуатацию, поэтому для его производства используются более прочные волокна и износостойкая основа. Для коммерческих помещений обычно применяют покрытия классов 31-34, где более высокий класс соответствует большей интенсивности эксплуатации.
Кроме долговечности, подобные решения отличаются разнообразием цветов и фактур. Это позволяет подобрать вариант практически под любой интерьер – от строгого делового кабинета до современной переговорной комнаты.
Популярность коммерческого ковролина объясняется сочетанием сразу нескольких достоинств.
Среди них можно отметить:
  • высокий уровень износостойкости;
  • хорошие показатели шумоизоляции;
  • комфорт при ходьбе;
  • снижение уровня эха в помещении;
  • большой выбор оттенков и текстур;
  • возможность создания уютной рабочей атмосферы;
  • безопасность благодаря противоскользящей поверхности.
Несмотря на большое количество достоинств, универсальным решением коммерческий ковролин назвать нельзя.
Перед выбором стоит учитывать следующие особенности:
  • требуется регулярная уборка;
  • отдельные виды чувствительны к сильному загрязнению;
  • при высокой влажности необходим правильный уход;
  • для максимального срока службы желательно использовать профессиональные чистящие средства.
При соблюдении рекомендаций производителя большинство этих особенностей не создает серьезных сложностей в эксплуатации.
Коммерческий ковролин или линолеум
Оба материала широко используются в общественных зданиях, однако подходят для разных условий.
Износостойкий коммерческий ковролин чаще выбирают, если необходимо:
  • повысить акустический комфорт;
  • создать уютную атмосферу;
  • уменьшить шум от шагов;
  • сделать интерьер более презентабельным.
Линолеум обычно предпочтителен там, где важны простота влажной уборки, высокая устойчивость к влаге и воздействию химических средств.
Благодарим за экспертную поддержку статьи специалистов магазина remontnick.ru.
