Чем хороша гранитная брусчатка?
Основой современных мостовых являются бруски – небольшие каменные параллелепипеды, стойкие к истиранию и иным внешним воздействиям. Ныне производители выпускают самые разные типы брусчатки – и такие, что созданы с применением ставших обычными строительных материалов (речь идет о бетонной плитке), и те, что изготовлены из натурального камня, в частности из гранита. В чем секрет популярности мощеных дорожек и дорог? Обустроенная близ офиса или дома мостовая делает окружающее пространство более ухоженным, привлекательным и гармоничным.
Гранитная брусчатка: эстетика и надежность
Да, гранитная брусчатка дороже, чем ее бетонный «собрат». Однако более высокая цена оправдана иным уровнем качества натуральных составляющих будущей мостовой. Кубики из гранита превосходно справляются с перепадами температур, обладают отличными влагостойкими характеристиками и устойчивы к истиранию. Производители такого материала предлагают потребителям обширный ассортимент: детали для мостовой могут иметь разную форму, цвет (чаще всего встречаются серый, черный и красный), размер.
Среди наиболее востребованных образов гранитной брусчатки элементы размерами: 15/17, 8/11, 7/9, 4/6. Во многом цена на такие кубики обусловлена именно их размерным рядом: чем мельче составная часть мостовой, тем дороже она окажется (см. каталог dabl-you.ru). Кроме того, на стоимость отдельных образцов влияет их форма и цвет материала. Среди бюджетных вариантов – бруски серо-рыжего и серого оттенков, в то время как красные и желтые элементы мощения обычно относят к средней ценовой категории. Самыми дорогостоящими зачастую оказываются гранитные кубики оранжевого или черного колера.
Разновидности гранитной брусчатки
На рынке представлено несколько подвидов гранитной брусчатки, в частности:
• колотая (по сути, это кубик не вполне правильной формы – при размерах 10х10х10 см может иметь отклонения по любой из сторон в 1 см);
• пилено-колотая (в этом случае боковины и пара верх-низ будут исполнены по-разному – если вертикальные стороны пиленые, то горизонтальные – непременно колотые, и наоборот);
• полнопиленная (такая разновидность брусчатки имеет размеры 20х10х6 см, все грани бруска пиленые, а верхняя часть термически обработана);
• галтованная (для производства брусков используют технику галтования, в ходе которой стандартные – колотые либо пиленые – кубики гранита делают более округлыми, избавляя их от острых граней и углов).
Интересно, что прочность брусчатки, оформленной с применением пилено-колотых образцов, дает возможность использовать мостовую для заезда грузового автотранспорта. Что же касается полнопиленной продукции, то в процессе ее производства задействуют алмазный инструмент, что дополнительно увеличивает стоимость гранитных кубиков. При помощи таких высококачественных элементов можно выкладывать мостовую с рисунком «ковер», «елочка» или «вразбежку». А вот мощение при помощи галтованных образцов обычно используют в местах интенсивного движения людских масс: на такой мостовой крайне сложно споткнуться, зацепившись за острый выступ одного из гранитных брусков (благодаря легкой сферичности элементов).
Преимущества и недостатки брусчатки из гранита
Почему люди выбирают гранитную брусчатку при обустройстве новых мостовых? Все довольно просто. Этот материал обладает:
• высокой прочностью;
• долговечностью (служит порядка 50 лет);
• отменными декоративными свойствами;
• экологической чистотой;
• неприхотливостью (не требует особого ухода);
• ремонтопригодностью (поврежденные плитки можно изъять и заменить на целые);
• устойчивостью к негативным внешним воздействиям (не боится как резкой смены температур, так и затяжных морозов или жары);
• образуемое покрытие надежно;
• оно хорошо пропускает воду (стоки быстро уходят сквозь швы мостовой).
Брусчатка из гранита – материал одновременно и стильный и прочный. Несмотря на относительную дороговизну, он способен служить потребителю верой и правдой на протяжении многих десятков лет. И этому есть практическое подтверждение: площади и улицы, мощенные гранитом в период Средневековья, прекрасно выглядят и в наши дни.
