Планировка участка
Планировка участка
При строительстве дома на своём участке важно грамотно расположить его. Задуматься о том, где будет располагаться дом, где — водоём, а где — выгребная яма, стоит ещё на стадии проектирования и планирования, ведь после постройки основного здания его будет крайне трудно переместить, чтоб хватило места, скажем, для пруда…
Проектирование участка
Где расположить дом? Это, конечно, в первую очередь, зависит от рельефа местности и ориентации по сторонам света. Важно также повседневное использование земли, дома, хозпостроек и т.д. В тихой деревушке, где шум улицы не раздражает и в по-летнему открытые окна не летит гарь от снующих машин, дом можно расположить во фронт к улице и рядом с ней. При этом дворик перед домом может быть как открытым, с низким палисадником, декоративным заборчиком, так и наглухо закрытым, зажатым с одной стороны боковой стеной дома, с другой — гаражом, прочими хозпостройками, и отгороженный по фронту от улицы глухим забором и высокими воротами.
От шума близкой трассы же, напротив, спасёт расположение дома в глубине участка и отделение его густым садом. Если в своих хозяйственных постройках вы намерены разместить какое либо небольшое производство, разместить музыкальную студию или что либо не менее шумное, тут также стоит позаботится об удалении от домов соседей или надёжной шумоизоляции.
Дом не должен сильно затенять участок и в то же время может участку возле него служить защитой от холодных северных ветров. Не стоит также располагать его слишком близко к водоёму, ведь летом водоём магнитом притягивает различных насекомых, а уж комарам и вовсе — дом родной. Да и лишняя сырость дому не нужна.
При планировании также обязательно учитываются пожарные и санитарные нормы. Прежде чем начинать освоение участка, будет далеко не лишним провести исследование на предмет состава почвы и уровня грунтовых вод. Возможно, придётся провести осушение. Не обязательно вызывать специалистов, проверить уровень грунтовых вод не сложно и самостоятельно. Для этого в конце лета — начале осени недалеко от границы участка копается яма глубиной порядка двух метров. (Впоследствии она может подо что-то использоваться, поэтому о расположении ямы тоже подумайте, ни к чему делать лишнюю работу). Через пару суток в яме отстоится вода, и вы сможете замерить её уровень от уровня земли. Если это расстояние будет менее метра — вашему участку необходимо дренажирование, если в районе полутора — то осушение желательно, но не является жизненной необходимостью.
Плодородный слой земли на вашем участке также стоит беречь, поэтому на месте будущего расположения дома, плодородный слой стоит снять или сдвинуть трактором. Места, куда будет сваливаться сыпучий стройматериал (щебень, песок), также стоит подготовить, для этого можно использовать деревянный настил 3000х3000мм для каждого отдельного материала с бортиками в 200–300мм. Это сбережет как землю вашего участка, так и стройматериал, который имеет свойство втаптываться и растаскиваться на необозримые расстояния. Снятый плодородный слой нужно ещё и уметь сохранить, для этого землю собирают в валки или кучи и засевают горохом, выросший горох косят и оставляют на месте. Неплохо также добавить туда привезенного торфа и навоза. Когда придёт время разбивки сада эта отдохнувшая и подкормленная земля вам ещё пригодится.
Делить ваш участок на сектора (огород, сад, зону отдыха, барбекю, игровую площадку) поможет живая зелёная изгородь. В зависимости от разделяемых зон, она может быть густой или полупрозрачной, из декоративных растений или плодовых культур.
Планировка участка
В последние годы всё больше людей отказываются от огорода, как от основного кормильца на весь год. Всё дальше в прошлое уходят десятки соток, засеянные картофелем и рабский летний труд на бесконечных грядах. Всё больше места отводится под коротко стриженые лужайки и теннисные площадки. Места бесконечных парников занимают тенистые беседки, а вместо бочек с греющейся на солнце водой для полива появляются как минимум надувные бассейны. Для полного обеспечения на лето (а кое-что и на зиму закатать — хватит) семье из четырёх человек вполне достаточно одной сотки огорода. Это количество земли не сложно обрабатывать, оно не потребует от вас титанических усилий, и при этом несомненно снабдит при необходимости столь нужными витаминами.
Лучше всего ваш небольшой огород распределить на длинные гряды с шириной не более полутора метров (а лучше метр), меж грядками вполне достаточно парохода в 200-300мм. Добавить к этому порядка двадцати-тридцати квадратных метров парников и в овощах вы нуждаться не будете, разве что картофель затребует немного дополнительной земли. Если ваши теплицы, парники рассчитаны на круглогодичное функционирование (как сделать такой парник — теплицу будет рассмотрено в другой статье), то им потребуется подогрев, и значит, их имеет смысл разместить поближе к дому, дабы линию отопления не пришлось тянуть слишком далеко, или делать независимую.
При планировании участка и проектировании дома не нужно забывать и о пропорциях. Если у вас небольшой участок в 4–6 соток, и вы построите огромный дом, гараж, мастерскую, окружите всё это четырёх метровым забором, то не исключено, что однажды выйдя в свой сад почувствуете себя в нём как в тюремной камере с давящими стенами. Конечно, чувство безопасности важно, но так же, как и чувство меры.
Неплохо, если вашу высокую изгородь скрывают деревья и кусты. Ухоженный, коротко подстриженный газон, покрытые мхом дорожки из дикого камня или вымощенные плиткой пространства визуально раздвигают пространство. Правильно выстроенная перспектива из кустов и деревьев разной высоты и формы может создать иллюзию необозримости ваших владений. Растения, источающие приятный аромат, стоит высаживать поближе к дому, но при этом неплохо бы проконсультироваться, не могут ли эти растения вызвать отравление и головную боль (сирень, ландыш в замкнутом пространстве).
Не стоит при планировании забывать о детской площадке, а возле неё очень не помешает грядка клубники… При этом неплохо, чтобы детская площадка была с одной стороны прикрыта от ветра кустами живой изгороди, но с другой — хорошо просматривалась со стороны дома, особенно если у вас маленькие дети.
Участок
Площадку для барбекю, оборудованную беседкой или навесом, лучше всего размещать на берегу водоёма, открытой на северную сторону, или придать ей тенистость посадив по краю плодовые деревья.
При планировании нужно учесть будущее расположение дренажного и питьевого колодцев и соблюсти санитарное расстояние между ними. Подъезд к дому или гаражу машины должен быть удобным и не занимать много полезной площади, а если вы собираетесь оставлять машину возле дома на открытой стоянке, необходимо помнить, что со ската крыши в зимнее время возможен сход снега и льда. Подъезд к строящемуся дому необходимой техники также нужно учитывать. Возможно, вы решите выкопать на своём участке пруд с помощью бульдозера или экскаватора, при этом стоит учесть и возможность их заезда на участок. Ведь построив дом и разбив сад-огород, вы вполне можете перекрыть единственный возможный проезд техники к месту вашего будущего пруда.
Помня пословицу про «сто раз отмерь…» при планировании и подготовке, вы избежите многих нестыковок и сложностей уже в процессе самого строительства. Чтобы грамотно составить план работ, не нужно быть великим специалистом. Просто нужно взять ручку и бумагу и по пунктам записать все свои желания и фантазии, связанные с участком земли, который имеете. Затем мысленно претворять их в жизнь, этап за этапом, и паззл постепенно сам будет складываться, пункты ваших желаний сами скорректируют номера и очерёдность последующего исполнения. Можно оформить это в виде игры и привлечь всю семью, используя игрушки для наглядности: «Вот к нам на участок едет самосвал – оп-па, не едет, потому что мы уже построили сарай… А здесь кто-то насыпал «брёвна – карандаши». Дочь убери ногу, бульдозер будет копать траншею». Всё, что нужно, — это фиксировать процесс игры на бумагу и слегка корректировать, согласуя с реальностью. Кроме того, это чисто психологически разгрузит и снимет часть страхов и волнений, неизбежных при начале любого большого дела.
