Водопровод в загородном доме: как не дать трубам замерзнуть
Замерзание водопроводных труб зимой — настоящая катастрофа для отдельно взятого домостроения. Мало того, что нарушается водоснабжение всего жилища, что совсем не соответствует представлениям о комфортных условиях жизни, так еще потребуется приложить серьезные усилия, как физические, так и финансовые, для восстановления системы.
Проблему замерзания воды в трубах проще предотвратить, чем устранить. Чтобы не допустить возникновения нештатной ситуации, нужно просто обеспечить своевременное утепление водопровода, которое не потребует усилий глобального масштаба.
Обычно участок водопроводной системы, проходящий по улице, ведется по дну траншеи. Если ее глубина недостаточна, то зимой, превратившаяся в лед, вода с легкостью разрывает трубы. Такие же последствия могут произойти в неотапливаемых помещениях, где высока вероятность промерзания. Не допустить подобных ситуаций можно, если качественно утеплить потенциально опасные с точки зрения замерзания, участки водопровода. Главное, правильно выбрать способ утепления и наиболее подходящие для этих целей материалы.
Основные проблемные места водопроводной системы
Индивидуальный водопровод имеет две уязвимые точки: на входе магистральной трубы в дом и на выходе ее из колодца или скважины. Если работы по проведению системы водоснабжения находятся на стадии планирования, то есть все шансы предотвратить возможные ошибки. Здесь важно учесть, что глубина траншеи должна превышать глубину промерзания грунта, т. е. труба, идущая от колодца, прокладывается на 1,7-1,8 метра от поверхности земли. При этом она должна быть укутана слоем утеплителя, а в качестве оболочки можно использовать канализационную трубу 100-110 мм в диаметре. В последнюю и помещается водопроводная труба с утеплителем.
При обнаружении какого-либо просчета в уже проведенном водопроводе, необходимо заняться его исправлением. Если заглубление магистрали недостаточно, то лучше постараться опустить трубу ниже. Когда сделать это не удается, потребуется дополнительное утепление. При том, что труба находится на нужной глубине, но отсутствует утеплитель, можно воспользоваться следующим способом. Разрезав по длине отрезок канализационной трубы, в котором заранее сделана пара отверстий, его помещают на утепляемый участок водопровода. Затем через отверстия пространство заполняют монтажной пеной. Такой вариант решения проблемы не дает 100% гарантии, но улучшить ситуацию может существенно. Стоит заметить, что наиболее подвержены промерзанию угловые соединения водопровода.
Какими свойствами должен обладать утеплитель
Бесперебойное водоснабжение, вне зависимости от времени года, во многом зависит от правильного выбора утеплителя. Чтобы успешно противостоять воздействию неблагоприятных факторов (мороз, осадки), качественный и надежный материал должен соответствовать следующим эксплуатационно-техническим требованиям:
- низкое водопоглощение: материал, пропускающий, и, более того, впитывающий влагу, не может обеспечить защиту труб от промерзания;
- прочность;
- простота монтажа;
- долговечность;
- низкая теплопроводность;
- доступная цена;
- высокий коэффициент теплосбережения.
Чем и как утеплить трубы водопровода
С помощью современных материалов и технологий вполне реально самостоятельно защитить трубы от промерзания. Рассмотрим наиболее распространенные и удобные утеплители для водопроводных труб.
- Минеральная вата. Применение этого материала предусматривает дополнительную защиту, которая чаще всего делается из рубероида. Утеплитель накрывают заранее нарезанными полосами рубероида или фольгой, и закрепляют пластиковыми стяжками, проволокой или шпагатом. Наиболее удобен вариант использования минеральной ваты на фольгированной основе, защищающей утеплитель от увлажнения, а, значит, от потери теплоизоляционных свойств. Также может быть использована минеральная вата с односторонним покрытием крафт-бумагой. Такой материал обойдется несколько дороже, но и качество теплоизоляции будет значительно выше.
- Стекловата. Рулонный утеплитель, отвечающий всем перечисленным выше требованиям. Удобная форма позволяет применять его для теплоизоляции фитингов, отводов труб, кранов. Плюс ко всему — невысокая стоимость. Может иметь фольгированное покрытие.
- Пенополиуретан. Используется в виде утеплителя, состоящего из двух полуцилиндров, именуемых «скорлупами». Данная скорлупа представлена полуцилиндрами метровой длины, которые могут иметь различную толщину и диаметр. В отличие от минераловатных теплоизоляторов, мелкоячеистая структура пенополиуретана практически исключает водопоглощение. Простой монтаж, а также допустимость повторного использования такой скорлупы выгодно отличают этот утеплитель.
- Теплоизоляционные базальтовые скорлупы, состоящие из базальтового микрокристаллического волокна, представляют собой цилиндры, имеющие различные параметры. При утеплении колен водопровода применяют либо готовые элементы, либо отрезают часть цилиндра необходимого размера. Бывает с покрытием из алюминиевой фольги или без него. Изоляционный слой толщиной от 30 до 100 мм, внутренний диаметр 18-525 мм, длина — 1 метр.
- Разъемный кожух-скорлупа из пенопласта — еще один распространенный, простой и эффективный способ теплоизоляции водопроводных труб. Материал водостойкий, обладающий низкой теплопроводностью, но при этом довольно хрупкий. С учетом того, что трубы после укладки обычно не подвергаются механическим воздействиям, такой утеплитель может прослужить достаточно долгое время.
- Вспененный полиэтилен часто используют для изоляции труб, в особенности в бытовых условиях. Выпускается в виде пластин, труб и рулонов. На еще не проложенные коммуникации материал надевается, как рукав, что не представляет никаких трудностей. Если трубы уже установлены, то утеплитель нужно разрезать вдоль по шву-заготовке, затем шов заклеивают при помощи скотча. Стыки теплоизоляции между собой также нужно склеивать. Для труб большого диаметра используют рулонный вариант вспененного полиэтилена. Его просто наматывают на трубу, стыки также проклеивают скотчем. Дополнительная защита после монтажа такому теплоизолятору не требуется. Материал устойчив к влаге, выдерживает большой диапазон температур, а низкая теплопроводность способствует существенному снижению затрат энергии на отопление.
Кроме перечисленных материалов, для изоляции труб могут применяться: пеноизол, пенолин, теплоизоляционная краска и др.
Как проводятся работы по утеплению
Как мы видим, теплоизоляция для труб в основном производится либо в виде «скорлупы», либо в форме цилиндра. Прокладывая новый водопровод, используют последние, а утепляя существующий, применяют скорлупы. Выполнение этого вида работ не требует каких-либо особых умений и навыков. На трубы цилиндры одевают непосредственно перед монтажом. При использовании скорлуп их половинки поочередно надевают на трубу, не забывая смещать детали относительно друг друга на 10-15 см. При этом утеплитель «прихватывают» скотчем.
Отводы труб утепляют специально подобранными или нарезанными из скорлупы элементами. Полное закрепление материала на трубе осуществляется способом склеивания и при помощи крепежных хомутов. Также, после склеивания используют метод наложения на скорлупы стеклоткани или стеклопластика с перехлестом (с внешней стороны), с наложением клеевого состава.
Защита водопровода от промерзания с помощью греющего кабеля
Теплоизоляция труб водоснабжения с помощью греющего кабеля — еще один эффективный способ предотвратить замерзание воды в системе. Так можно утеплить и металлические, и пластиковые трубы. Для последних важно грамотно выбрать рабочую температуру кабеля. К тому же пластиковая труба должна быть предварительно обернута алюминиевой фольгой. Это позволяет более равномерно распределять тепло.
При использовании электрического греющего кабеля не имеют решающего значения глубина прокладки труб и глубина промерзания грунта. Достаточно будет траншеи глубиной полметра. Его можно проложить вдоль трубы по прямой линии или провести внутри, а можно обвить спиралью снаружи.
В наши дни имеется возможность приобретения готовых комплектов водопроводных труб с установленным греющим кабелем или без него, но с наличием на трубах кабель-каналов, предназначенных для укладки купленного отдельно кабеля. Саморегулирующийся нагревательный кабель, являющийся основой системы, в зависимости от температурных колебаний, может менять погонную мощность. Таким образом, участки, где температура ниже, обогреваются лучше. Встроенный термостат запускает систему при температуре менее +3°С и отключает при нагреве до +13°С. Возможность перегрева при этом исключена, т. к. поддерживается постоянная температура поверхности кабеля. К трубе кабель крепится любой термостойкой лентой.
Данный вид утепления водопровода выполняют обычно на участке от источника водозабора до ввода в жилище в грунте, на самом вводе и, как правило, не оставляют без обогрева неотапливаемые помещения.
Минусами этого способа можно считать дополнительные траты на электроэнергию и абсолютную зависимость от возможных перебоев в энергоснабжении, что не редкость в сельской местности. Тревожиться не о чем тому, кто обеспечен автономным источником питания. В этом случае проблем не возникает.
Здесь изложены далеко не все способы утепления водопроводных труб. Но очевиден тот факт, что теплоизоляция системы водоснабжения в загородном доме — мероприятие необходимое. Спасать трубы от промерзания лучше качественными материалами, здесь не стоит экономить. Разрыв трубы зимой и ее последующий ремонт будут стоить куда дороже. Чем раньше задача будет решена, тем дешевле обойдется это домовладельцу.
