Вода в натяжном потолке: что делать при затоплении
Залив сверху — одна из самых частых неприятностей в многоквартирном доме: сорванный кран, лопнувший шланг стиральной машины или переполнившаяся ванна у соседей способны за считанные часы уничтожить свежий ремонт. Но если в комнате установлен натяжной потолок из ПВХ-плёнки, масштаб бедствия оказывается заметно меньше: полотно растягивается и удерживает воду, не давая ей пролиться на стены, пол и мебель. Этим, в частности, объясняется и то, что натяжные потолки в спб и других крупных городах давно стали привычным вариантом отделки — не только из-за декоративных качеств, но и как своеобразная «подушка безопасности» на случай протечки сверху.
Почему полотно держит воду
ПВХ-плёнка — эластичный и водонепроницаемый материал. При протечке вода не проходит сквозь него, а скапливается в межпотолочном пространстве, образуя характерный провисший «пузырь». Полотно с исправным креплением способно выдержать до 100–150 литров на квадратный метр и сохранять целостность несколько суток. Благодаря этому мебель, техника, обои и напольное покрытие остаются сухими, а у владельца квартиры есть время спокойно устранить аварию.
На надёжность влияют несколько факторов: степень натяжения плёнки (сильно растянутое полотно рвётся раньше), площадь потолка и тип крепления. Отдельная опасность — горячая вода: при затоплении из системы отопления плёнка размягчается и может пойти течь по краям и вокруг светильников.
Скромнее ведут себя тканевые потолки: ткань с пропиткой пропускает воду уже через несколько часов, не растягивается, а после залива на поверхности остаются разводы, грязные пятна и следы ржавчины, которые часто не выводятся.
Что делать в первые минуты
Последовательность действий важнее, чем кажется:
  1. Обесточьте помещение — вода рядом с проводкой и светильниками опасна.
  2. Поднимитесь к соседям и убедитесь, что причина устранена.
  3. Вынесите из-под пузыря ценные вещи, мебель накройте плёнкой.
  4. Под светильники поставьте ёмкости: через монтажные отверстия могут появиться капли.
  5. Вызовите специалиста по сливу воды.
Что делать в первые минуты затопления натяжного потолка
Главный запрет — прокалывать пузырь ножом, шилом или отвёрткой. От даже небольшого отверстия плёнка расползается по линии разреза, и весь объём обрушивается в комнату: полотно восстановлению уже не подлежит, а залив повторяется заново. По той же причине нельзя переливать воду через край и пытаться «отжать» пузырь руками.
Как сливают воду
Способов два. Первый — через отверстие для светильника или люстры: к нему подставляют ёмкости и откачивают воду шлангом или небольшим насосом. Второй — частичное освобождение полотна из багета, если потолок цельный. Оба требуют аккуратности, действовать удобнее вдвоём: один придерживает плёнку, второй подставляет тару.
Как сливают воду с натяжного потолка
Медлить не стоит: чем дольше вода висит под потолком, тем сильнее растягивается плёнка и тем выше риск разрыва. Если соседей нет дома, а стояк течёт, вызывайте аварийную службу — перекрыть воду можно и без хозяев квартиры.
После слива нужно просушить не только полотно, но и бетонное перекрытие — иначе под потолком заведётся плесень. Для этого используют строительный фен или тепловую пушку: тёплый воздух возвращает плёнке исходную форму и убирает складки. Полотно можно оставить частично незаправленным на несколько дней для естественной просушки, а затем вернуть в профиль. Если плёнка деформировалась сильно, вернуть ей форму самостоятельно не получится — это работа для мастера с профессиональным оборудованием.
Когда потолок спасти не удастся
Плёнка необратимо деформируется, если в ней надолго задержалась горячая вода, — такое полотно, скорее всего, придётся заменить. Под замену или покраску обычно идут и тканевые покрытия после сильного залива. Но даже в худшем сценарии потолок успевает сделать главное: принять удар на себя и сохранить остальной ремонт. Зафиксируйте факт залива актом и вызовите специалиста для оценки — эти документы понадобятся, чтобы взыскать ущерб с виновника.
