Строительство летнего душа каркасного типа
Летний душ на даче, где нет централизованного водопровода, является конструкцией весьма популярной. Какой отдых без водных процедур, да и нужно же после трудового дня помыться теплой водой. Некоторые, конечно, имеют бани. Но баню нужно топить, порою на это у садовода в насыщенный срочной работой период просто не хватает времени. Душ же с нагретой на солнце водой всегда готов обслужить хозяина без особых хлопот, достаточно лишь своевременно наполнять бак.
Садоводы, которым приходится каждый день возвращаться с дачного участка в город, наверное, как никто, понимают все преимущества наличия летней душевой кабины. Нередко можно увидеть уличные души и во дворах домов капитальной постройки. Предусмотрительные хозяева, несмотря на наличие в доме ванны и горячего водопровода, устанавливают летний душ и пользуются им на протяжении летнего периода. Это удобно: сразу после хозяйственных работ на улице можно помыться, не заходя в дом.
Летний душ – это еще одна полноценная душевая кабина, поэтому, когда душ хотят принять одновременно два человека, то один из них может пользоваться душем в доме, а другой – на улице. Кроме того, уличная душевая кабина, наполняемая дождевой водой или водой из поливочного водопровода, является резервным сантехническим устройством и снимет некоторые проблемы в момент отсутствия воды в домашнем водопроводе. Какой должен быть летний душ, какие материалы нужны для его строительства, где его лучше расположить, какими требованиями руководствоваться при сооружении?
Проектирование
Плановое проектирование и ранняя подготовка материалов гарантирует выбор самой оптимальной модели, сокращение времени на монтаж и устройство летнего душа, экономию расходов. Для того чтобы составить подробный план вовсе не обязательно быть проектировщиком, достаточно набросать несколько эскизов, произвести расчеты расходов и сравнить варианты. Затем подвести итог и записать все выводы. В интернете можно найти массу примеров с подробнейшими инструкциями, поэтому подберите несколько понравившихся вариантов и, используя эти данные, сделайте свой проект.
Большое значение имеет место расположения душевой кабины, наличие в хозяйстве стройматериалов и размеры кабины, которые должны учитывать физические габариты потенциальных пользователей душа. Душевая кабина должна быть достаточно просторной, объем бака нужно выбрать так, чтобы он успевал не только хорошо прогреться, но и обслуживать нужное количество людей, чтобы не получилось так, что последний моется уже под холодной водой. Как правило, этим последним оказывается тот, кто эту кабину сооружал.
В кабине должно быть предусмотрено место для халата, полотенца и других банных принадлежностей. Наиболее целесообразным считается применять такие размеры: 160 х 100 х 2500 см или 190 х 140 х 2500 см, где 2500 – это высота кабины.
Материалы для сооружения летнего душа
Сегодня в продаже есть готовые душевые кабины, но можно и самому изготовить летний душ из материалов, которые уже давно ждут своего часа на вашем чердаке, в гараже или сарае. Недостающее легко отыскать в подобных местах у родственников, живущих в собственных домах, ведь редко кто выбрасывает оставшиеся от каких-либо работ строительные материалы, если есть место для их хранения.
Какой выбрать бак
Принципиальным различием баков для летних душевых кабин является наличие у них функции нагревать воду и отсутствие таковой. Баки с функцией подогрева воды оснащены нагревательным элементом, установленным внутри конструкции. Как правило, нагревательный элемент питается от электросети, поэтому, если устанавливать такой бак, необходимо предусмотреть подвод электроэнергии к кабине. Такие баки, обычно, оснащаются встроенными терморегуляторами, контролирующими температуру воды на выходе из бака. Преимущество баков для душа с подогревом в том, что кабину с таким элементом можно установить в любом удобном месте и всегда иметь воду нужной температуры, независимо от солнечных лучей. Недостаток в том, что они дороже и для их обслуживания требуется дополнительные затраты электроэнергии.
Баки без функции подогрева дешевы, не требуют затрат электроэнергии, они более безопасны в эксплуатации. К их недостаткам можно отнести отсутствие возможности контроля температуры воды; души с такими баками обязательно нужно располагать на солнце. Поскольку летние кабины рассматриваются, прежде всего, как временный вариант душа, то подавляющее большинство пользователей предпочитают приобретать баки без функции подогрева.
Ранок сегодня предлагает баки из различных материалов:
- Баки из нержавеющей стали очень прочные и могут эксплуатироваться очень долго, они устойчивы к деформации, недостатком является их высокая стоимость и тяжеловесность.
- Пластмассовые баки легкие, долговечные, дешевые, к их недостаткам можно отнести небольшую сопротивляемость деформации и наличие специфического запаха при очень жаркой погоде. Такой бак должен быть в жару всегда наполнен водой, иначе он может деформироваться.
Конструкция бака без подогрева очень проста, поэтому такой бак можно изготовить из подручных материалов самому. Если у вас есть пластиковая емкость с толстыми стенками достаточного объема и труба с нарезанной наружной резьбой, закрепите в нижней части бочки трубу в проделанное предварительно отверстие. К противоположному концу трубы крепиться лейка или резиновый шланг с душевой головкой. Если использовать металлическую емкость, то элементы здесь необходимо соединять сваркой. Чтобы в душевую головку не попадала ржавчина, образующаяся внутри бака, выход воды должен быть немного выше нижней грани бака, тогда ржавчина будет оседать на дно бака.
Чтобы максимально использовать тепло солнечных лучей верхняя поверхность бака должна иметь уклон примерно в 400. Это обеспечит улавливание стремящихся к поверхности лучей под углом в 900, уклон должен быть в южную или западную сторону. Важен при этом цвет емкости (бака) для воды, чем темнее цвет бака, тем быстрее и сильнее будет нагреваться вода внутри него.
Объем бака должен быть не более 200 литров, каркасная конструкция может не выдержать большего веса бака. Вообще расчет потребности воды для летнего душа производят, исходя из потребности 40 литров воды на 1 человека. Лучше всего использовать бак плоской конструкции, т.е. с днищем большой площади и невысокий, в нем вода будет прогреваться лучше, и нагрузка на душевую конструкцию будет распределяться равномернее. Идеальным вариантом будет бак, площадь нижней поверхности которого будет соответствовать площади крыши кабины.
Где лучше расположить уличную душевую кабину
Если планируется устройство кабины, укомплектованной баком с подогревом воды, то не обязательно располагать кабину на солнечном месте. Если же бак запланировано установить без функции подогрева воды, то место для летнего душа необходимо выбирать только на солнце, поскольку вода будет нагреваться под воздействием солнечных лучей. Кабина не должны быть расположена слишком далеко от входа в дом, ведь после душа, обычно, сразу идут домой. Априори в кабину необходимо предусмотреть подачу воды и отвод стоков.
Устройство фундамента
Выбранная под устройство душа площадка требует элементарной подготовки: верхний слой земли с нее необходимо снять и засыпать дно получившегося корыта песком. Для каркасной конструкции достаточно выемку грунта произвести на глубину не более чем на 20 см, слой песка должен составлять около 5 см. Под душевую кабину рекомендуется изготовить фундамент, даже если это будет легкая каркасная конструкция. Для легких стен достаточно залить фундамент толщиной 15 – 20 см. Если делать душ на 1 сезон, то, конечно, фундамент не нужен.
Для устройства фундамента ранее подготовленную площадку, выполненную методом выемки грунта и засыпки песка, необходимо проверить на геометрию. Для этого по всем углам корыта забивают деревянные колышки и проверяют размеры между ними и по диагонали. Диагонали должны иметь одинаковую длину. Затем подготовленное корыто заливают фундаментом и оставляют на 5-7 дней, во время заполнения корыта смесью, необходимо предусмотреть будущий слив. Для этого нужно заложить в месте слива деревянную палку нужного диаметра, обмотанную рубероидом или полиэтиленом. Ленточный фундамент – наиболее экономичный вариант, для его сооружения необходимо по периметру будущего сооружения выкопать траншею 30 х 30 см и залить ее раствором. Бетонный раствор готовится в соотношении 1:3:5, т.е. на 1 часть цемента берется 3 части мелкого песка и 5 частей щебня. Вода всегда берется в соотношении 5:1, т.е. на 1 часть цемента берут 5 частей воды. Можно также изготовить свайный фундамент.
Ленточный фундамент и устройство опалубки подходят для капитальной кабины, где предусматривается отвод стоков в канализационный колодец или септик. Если же стоки будут отводиться в грунт, то площадку под душ необходимо бетонировать полностью. На нее впоследствии можно будет поместить решетку из деревянных брусков, которая будет служить полом или приобрести в магазине эмалированный поддон нужного размера.
Изготовление кабины
Наиболее целесообразно изготовить душевую кабину по типу пляжных, чтобы она хорошо проветривалась. Если оставлять дверь такой кабины, обращенной на южную или западную сторону, открытой, то внутренние поверхности будут хорошо просыхать, а ультрафиолетовые солнечные лучи будут их обеззараживать, предупреждая появление плесни, размножение вредоносных бактерий. Металлический каркас в качестве основы, конечно, использовать лучше, но дерево гораздо дешевле. Чтобы увеличить срок эксплуатации душевой кабины на деревянном каркасе, деревянные бруски нужно обработать биопропиткой, защищающей материал от порчи грибком и другими вредоносными микроорганизмами. Для каркаса понадобиться брус 5х5 или 10х10, не более. Сначала нужно собрать верхнюю и нижнюю раму нужного размера на земле, скрепляя каждую конструкцию по периметру болтами, гвоздями или металлическими уголками. Установив одну готовую раму на землю, монтируем к ней вертикальные стойки по 4 углам, затем полученную конструкцию соединяем с нижней рамой, установленной на бетонное основание. Чтобы придать конструкции дополнительную жесткость, по диагонали боковых рам необходимо установить распорки.
Обшить каркас можно плитами ОСБ, пластиковыми панелями, шифером, металлическим профилем, поликарбонатом, плотной тканью типа брезента. Синтетические материалы, нагреваясь на солнце, выделяют запахи, о нагретый металл можно обжечься, а ткань недолговечна, поэтому лучше всего применить деревянные доски. Сухая строганая древесина – отличный вариант обшивки, чтобы материал служил как можно дольше, его тоже нужно обработать антисептиком. Если покрыть доски лаком, то это также поможет сохранить дерево и сделает кабину более эстетичной.
Чтобы быстро закрепить на бетонное основание деревянные бруски или доску, можно воспользоваться плотницкой хитростью. Для этого понадобиться дрель, победитовое сверло диаметром 6 мм, несколько длинных гвоздей (9 см) и молоток. Плотно приложив дерево к бетонному основанию, нужно просверлить отверстие через дерево в бетоне на всю глубину сверла с расчетом, что в отверстие полностью войдет 9-исантиметровый гвоздь. Начинать сверлить нужно, отступив от края доски или бруска 5 см. Для крепления бруска метровой длины достаточно трех отверстий. В каждое отверстие нужно вставить по 2 гвоздя и одновременно забивать их молотком. Соединение получается очень прочным, впоследствии оторвать брусок можно будет только с помощью монтировки.
Чтобы зафиксировать каркас относительно основания, можно при заливке фундамента предусмотреть металлические фиксаторы, например, уголок или арматуру, на которые потом насадить деревянные бруски, просверленные в размеченных местах. Если решетку в нижней части кабины изготовить из зашлифованных деревянных брусков 4х4 или 5х5, выдерживая шаг с таким расчетом, чтобы на эту решетку было удобно вставать, скрепить ее с каркасом на гвозди или шурупы, то строение получит дополнительную жесткость. Дверь в кабину также можно изготовить из досок или сделать ее из полотна.
Чтобы в кабине днем было светло, нужно предусмотреть небольшие оконца в верхней части конструкции. Стеклить их необязательно, ведь летом тепло, кроме того за счет наличия оконцев душ будет проветриваться.
Установка бака
В зависимости от размеров бака, нужно вверху кабины предусмотреть деревянные бруски, такие же, какие использовали для сооружения каркаса 5 х 5 или 10 х 10 см. Для надежности положение бака лучше зафиксировать, сделать это можно с помощью тех же брусков или прочных широких ремней. Подача воды в бак, как правило, предусматривается по самой простой схеме: нужно подвести к баку пластмассовую трубу или резиновый шланг и наполнять его, открыв предусмотренный кран на водопроводе. В нижней части бака нужно предусмотреть отверстие для душевой лейки, уплотнить вставку можно силиконом. На лейке, конечно же, должен быть предусмотрен кран.
Отвод стоков
Стоки отводятся с помощью трубы или лотка в сторону влаголюбивых растений. Чтобы нейтрализовать моющие средства, содержащиеся в отводимой воде, необходимо соорудить небольшой отстойник – обычную неглубокую ямку в земле объемом до 20-30 литров. Отстойник лучше располагать не рядом с душем, поскольку со временем от него может появиться неприятный запах. Наличие влаголюбивых растений поможет естественному всасыванию влаги в почву.
Освещение
В летнее время садоводы, обычно, допоздна работают на своих участках, поэтому им приходиться пользоваться душем уже после захода солнца. Если есть такая необходимость, можно предусмотреть освещение душевой кабины. Проводить свет внутрь кабины достаточно проблематично, лучше предусмотреть мощный уличный фонарь, который будет освещать кабину. Отлично справятся с освещением душевой кабины светодиодные светильники на батарейках, они безопасны и могут использоваться во влажной среде, заряда 1 аккумулятора вполне хватит на весь летний сезон.
Дополнительные приспособления, аксессуары
Поскольку верхние слои воды всегда нагреваются лучше, есть потребность смешивать воду перед принятием душа. Это делается для того, чтобы первый моющийся имел возможность пользоваться теплой водой, а последний не обжегся перегретой на сильном солнце водой. Чтобы обеспечить доступ к баку для перемешивания воды, контроля ее уровня и на случай возможного ремонта бака, лучше укомплектовать душевую кабину лестницей.
В верхней части кабины нужно предусмотреть крючки для халата, полотенца, полочки для туалетных принадлежностей.
