Пруд на даче своими руками
Жизнь за городом — мечта многих из нас. Просыпаться от пения птиц за окном, ходить босиком по росистой траве, есть свежайшие, только что сорванные ягоды и овощи… Звучит заманчиво, но — только в летний период времени. Согласитесь, осенняя распутица или необходимость расчищать кубометры снега для выезда из гаража как-то портят картину.
Дача — вот решение здравомыслящих людей: все преимущества деревенской жизни без каких-либо недостатков. Кто-то приезжает сюда по выходным и вечерами, кто-то просто переселяется в загородную резиденцию и живёт здесь в тёплое время года. Не надо улыбаться, вспоминая свой скромный домик на шести сотках, — именно резиденция! В данном случае важнее не размеры приусадебного участка и самого строения, а желание украшать свой быт. Вариантов масса и все они зависят не столько от модных течений в дизайне, сколько от вашего вкуса, наличия или отсутствия детей и многих других причин. Однако есть и общие моменты, которые отлично подойдут вашей даче.
Искусственный пруд
Пруд отлично будет смотреться на ваших шести сотках. Разумеется, речь идёт о миниатюрном искусственном водоёме. Впрочем, миниатюрность в данном случае понятие достаточно условное, и если очень уж захочется, можно будет размахнуться, просто помните о здравом смысле.
Искусственный пруд заметно отличается от естественного. Прежде всего, тем, что не может функционировать без участия человека. В нашем же случае гидротехническую систему придётся продумать, и всё равно время от времени надо будет вмешиваться в его жизнедеятельность. Тем не менее, следует помнить, что смоделированные условия должны быть максимально близки к естественным.
Условия для строительства
Теоретически искусственный водоём можно сооружать на любом дачном участке. В действительности, дела обстоят не столь уж радужно:
  • Размеры самого участка должны быть достаточно велики.
  • Свободное место для водоёма — это не просто кусок чистой земли: копать нужно в стороне от деревьев и самого дома. Корни деревьев могут повредить пруд, а сырость будет негативно влиять на материал дома.
  • Солнечные лучи необходимы, но в меру, иначе пруд начнёт «цвести». В идеале — 4-6 часов в день прямы солнечных лучей, попадающих в воду.
  • Отсутствие коммуникаций в непосредственной близости к будущему пруду.
  • Отсутствие низменностей в месте будущей стройки: в противном случае вода будет стекать в пруд и он быстро превратится в глубокую лужу с заболоченными берегами.
Как видим, ничего особо сложного, но, тем не менее, такие условия есть не у каждого. В принципе, ничего страшного, даже если условия и не идеальны. К примеру, отсутствие тени можно компенсировать посадкой кустарника; низменность можно засыпать и т.д.
Дизайн
Прежде чем начать листать журналы и открывать соответствующие сайты в интернете, решите, зачем именно вам нужен пруд. Если он нужен вам как место для релаксации, то стоит подумать, как сделать, чтобы пруд не бросался в глаза. Рассматриваете пруд исключительно как украшение участка, и пусть завидуют не только соседи, но и прохожие? Совершенно иное расположение! Если у вас есть маленькие дети или собаки, то будет крайне проблематично удержать их от попыток искупаться. Соответственно, придётся укреплять берега и высаживать особо неприхотливые растения как в самом водоёме, так и вокруг.
Только обдумав подобные моменты, можете приступать к непосредственному выбору дизайна. Не забывайте, пруд должен «вписаться» в ваш участок. Красивые картинки на экране компьютера — здорово, но если они не слишком сочетаются с вашей усадьбой, отбрасывайте их не задумываясь.
Планирование
Продумав как следует концепцию и варианты дизайна, не спешите приобретать материалы и приступать к работе. Сперва подсчитайте стоимость того или иного варианта и подумайте, реально ли именно для вас выполнить всю работу? Не спешите играть мускулами и кошельком, здравый смысл требует осторожности. Если у вас проблемы со спиной, заручитесь поддержкой родственников и друзей. Если средств «в обрез», стоит обдумать иной вариант дизайна.
Схема работ и финансовые подсчёты очень важны. Здесь следует посидеть и подумать, ничего не упустили?
Пруд своими руками
Котлован
Стандартная глубина начинается от 60 см — так написано в большинстве инструкций. Однако инструкции эти зачастую переводятся с «забугорных» без понимая сути. В нашем климате копать нужно на глубину 90 см, как минимум! Всё, что ниже, промёрзнет практически гарантированно. Нет желания каждый год сажать новые растения и выпускать рыбёшек, не ленитесь. Ширина водоёма должна превышать 2,5 м — это не обязательно, но очень желательно. В противном случае пруд слишком хорошо нагревается, что губительно действует на большинство растений и рыб. Впрочем, здесь можно и схитрить, затенив водоём кустарником.
Форма котлована может быть довольно разнообразной. Не стоит ограничивать себя правильными геометрическими фигурами. Вариантов у вас масса! Форму будущего пруда можно отметить с помощью банальной верёвочки, которая обсыпается чем-нибудь заметным — песком, мукой. Затем лопатой намечаются контуры, и всё — дальше от вас потребуется элементарное внимание и умение копать. Копать советуем самостоятельно или с помощью близких людей. В крайнем случае, нанимайте землекопов. Строительная техника в данном случае не слишком годиться: очень уж много от неё мусора и разрушений. Впрочем, если участок у вас измеряется десятками соток, и пруд вы затеяли соответствующий, выхода у вас нет — только техника.
Бетон, стеклопластик, плёнка — выбор за вами
Старый вариант создания маленького искусственного водоёма — бетон. В принципе, можно и сейчас прибегнуть к такому способу. Если у вас в сарае завалялось несколько десятков мешков или имеется возможность достать их «на халяву» — вперёд. В противном случае, не стоит — дорого.
Готовые ёмкости из поливинилхлорида или стеклопластика используются очень давно. Можно приобрести готовую или заказать, причём формы могут быть самыми причудливыми. Поливинилхлорид стоит обычно несколько дешевле, но вот срок службы у него лет десять, а возможность ремонта не предусмотрена.
Стеклопластик также не ремонтируется, но служит порядка тридцати лет, да и прочность заметно выше, как и стоимость.
Плёночные варианты бывают двух видов: обычное ПВХ или бутилкаучук. Первый вариант подешевле, но и прослужит не более 15 лет. Второй — около полувека.
Плёнка кладётся на геотекстильное полотно в обязательном порядке. Более того, обычно требуется уложить два слоя полотна, в противном случае вода всё равно будет потихонечку просачиваться. Укладкой плёнки можете заниматься и сами, но занятие это требует определённых навыков и инструментов. Перед тем, как принять окончательное решение, делать работу самому или приглашать специалистов для данного этапа, примите во внимание материал плёнки, размеры водоёма и т.д. Интернет в вашем распоряжении, не ленитесь.
Дно котлована выравнивается и очищается очень старательно. Нужно не просто убрать камешки и корни деревьев, но и и засыпать всё слоем чистого песка, как минимум на 5 см. Это важно, если только вы не собираетесь заливать всё бетоном, а хотите использовать более современные технологии. Давление воды будет весьма ощутимым и даже маленький камешек может послужить причиной преждевременной порчи плёнки. Сама пленка укладывается без натяга — складки вам не помешают. Более того, несколько крупных складок лучше, чем множество мелких. Полотно берём с запасом: так, чтобы после укладки на берегу оставалось как минимум 20-30 см, но лучше около полуметра. Плёнка прижимается камнями от ветра и начинается следующий этап.
Грунт и камни
На дно пруда укладываются камни: обязательно без острых краёв и желательно плоские. Многие предварительно насыпают слой песка, но это необязательно и требуется для особо капризных растений. Камни у берега подбираем и укладываем особенно тщательно. Во первых, на них буду опираться булыжники, которыми выкладывают откос, а во вторых они будут хорошо видны, так что постарайтесь. Устойчивость булыжников очень важна и лучше потратить несколько дней, но сделать работу как следует.
Вода
Наполняем пруд с помощью шланга, слабой струёй. На данном этапе нужно отслеживать состояние плёнки (если вы выбрали этот вариант) и постоянно поправлять её. Постепенно давление воды выравнивает её по контурам пруда. Залив воду, не спешите высаживать растения: добавьте сперва пару вёдер (точнее не скажешь — зависит от объёма) из старого пруда, заросшего речного затончика или даже глубокой канавы, если её история насчитывает не один год. В ней содержатся нужные нам микроорганизмы.
Не переживайте о том, что сперва вода будет откровенно мутной, — за несколько дней она отстоится и очистится, после чего приступайте к посадке растений.
Растения для пруда
Водяные растения
Прежде всего, не «ведитесь» на красивую экзотику. Если растение требует повышенного ухода и не растёт в вашем регионе, призадумайтесь. Поверьте, многие неприхотливые растения, привычные в ваших широтах, выглядят поразительно красиво и естественно. Растительность можно поделить на поверхностную, мелководную и глубоководную. Не можете определиться, какие именно вам больше по душе? Сделайте «ступенчатый» водоём, тогда сможете полностью раскрыть свой талант дизайнера и садовода.
Глубоководными называются те растения, которые укореняются на дне водоёма, а цветки и листья (последние — частично) располагаются на поверхности. Они обладают не только декоративной функцией, но и спасают водоём от перегрева. Самые яркие примеры: водяная лилия, кувшинка.
Выбор оригинальных мелководных растений для пруда достаточно велик. В первую очередь обратите внимание на хвостник и стрелолист, аир, сусак, мята водная и многие другие.
Поверхностные растения очищают воду, фильтруя её от разнообразных загрязнений. Наиболее распространённые примеры — ряска, водокрас, эйхорния толсточерешковая.
Оксигенераторы — своеобразные растения, процветающие в толще воды. Они не выглядывают на поверхность, но помнить о них следует: оксигенараторы очищают и смягчают воду, перерабатывают отходы обитателей пруда. Наиболее яркий представитель — роголистник.
Растительность для искусственного водоёма высаживается в горшках из керамики или пластмассы, с отверстиями как в днище, так и в стенках. Грунт для них используется глинистый и для лучшего роста в него можно добавить костную муку. Чтобы вода не слишком размывала почву в горшке, можно присыпать её слоем мелкой гальки.
Прибрежные растения
Выбор растений, которые можно высадить около водоёма, очень велик. Это зависит, прежде всего, от особенностей самого пруда. В одних случаях требуются болотные растения, в других — умеренно влаголюбивые. Как вариант, можно предложить бальзамин, примулу, колокольчик, купальницу, лабазник вязолистный.
Перед посадкой растений по берегам, позаботьтесь привести в порядок края водоёма. Плёнка окончательно отлежалась, и можно закреплять и декорировать её. Обычно пленку прикрепляют к грунту длинными гвоздями или деревянными колышками, после чего берега начинают обкладывать булыжником (последнее не обязательно, можете хоть оградку из арматуру — это ваш дизайн).
Прудовая живность
Спешить с покупкой экзотических обитателей не стоит. Японский карп и прочая живность выглядят красиво, но требуют определённого ухода и опыта. Если вы не фанат-аквариумист, попробуйте сперва «бюджетный» вариант.
В ближайшем пруду зачерпывается немного ила в разных местах — таким образом у вас появится большая часть насекомых: те же водомерки и улитки. Затем запускается несколько мелких карасиков. Почему именно эта рыбёшка? Ну, во-первых, она достаточно красива, с чем согласятся многие рыбаки. Во-вторых, поразительно неприхотлива и живуча. Известны случаи, когда высохший пруд наполняли водой, и через несколько дней в нём начинали плескаться караси, благополучно проспавшие неприятности, закопавшись в ил.
Лягушки могут и не прижиться в вашем водоёме, поскольку он им «неродной», так что хотите разводить квакушек — ловите головастиков и выпускайте у себя. Только учтите, они не будут смирно сидеть, изображая детали интерьера. Лягушки будут бродить по участку, квакать и т.д.
Пруд своими силами
Уход за водоёмом
Прежде всего, необходимо удалять чрезмерно разросшиеся растения. Своевременно убирать попавшие туда листья деревьев, отмершие части прудовых растений. Особенно важно проделывать это поздней осенью. В это же время водные растения обрезают таким образом, чтобы они не выступали из воды. Если какие-то растения не способны перезимовать самостоятельно, их нужно вытащить и водоёма. Подкормка рыб крайне желательна, а осенью обязательна — причём белковым кормом. Помните также, что не стоит увлекаться и выпускать в водоём чрезмерной количество рыбёшек — они будут вредить экосистеме пруда.
На зиму пруд накрывается (необязательно, но желательно) мелкой сеткой, спасающей от мусора. Чтобы замёрзшая вода не повредила плёнку, можно бросить в пруд доску, и тогда она «заберёт» большую часть давления. Для предотвращения образования льда имеется достаточно забавная рекомендация: бросить в воду резиновый мячик. Под воздействием ветра он будет перекатываться по поверхности воды и ломать молодой лёд. К сожалению, метод работает только при умеренных морозах.
