Натяжные потолки
Натяжные потолки
Что такое натяжной потолок? Прежде всего – это конструкция, которая может превратить любую квартиру в настоящее произведение современного дизайна. Такие потолки представляют собой прочное покрытие, закрепленное особыми креплениями – багетами – на небольшом расстоянии от существующего потолка.
Кроме множества других достоинств, установка натяжного потолка не превратит квартиру в декорации послевоенного фильма, займет всего несколько часов и не потребует слишком больших расходов. Потолок защитит помещение от затопления, он водонепроницаем, скроет все недостатки: неровности, швы перекрытия, пятна, за ним могут быть спрятаны коммуникации и проводка. К тому же все материалы устойчивы к огню.
Однако как и у любого другого материала, у натяжных потолков есть и некоторые недостатки. Прежде всего, установить их самостоятельно не получится, потребуется помощь квалифицированных специалистов. Виниловые потолки могут быть легко испорчены острыми предметами, а текстильные полотна довольно быстро намокают. Но это мешает натяжным потолкам оставаться на пике популярности, так как они могут стать частью любого ин6терера, от классики и модерна, до хай-тека и минимализма.
Существует две разновидности изделий: виниловые и бесшовные тканевые. Сварная виниловая пленка очень эффектна и изготавливается для каждого помещения индивидуально. ПВХ (виниловые) потолки могут быть глянцевыми, матовыми, сатиновыми. Бесшовные делаются из пропитанного особым составом текстиля.
Для декораторов натяжной потолок также предоставляет массу возможностей, он может быть многоуровневым, художественным, с различными эффектами.
Чтобы получить представление о каждом виде, рассмотрим их подробнее.
Натяжные потолки
Виниловые натяжные потолки
Потолок, изготовленный из виниловой сварной пленки, считается классическим и наиболее распространен. Подгоняется он по индивидуальным размерам комнаты. Ширина полотна достигает 2 метров, толщина доходит до 0,18 миллиметров, поставляется в рулонах. Между собой полосы склеиваются, швы при этом остаются практически не видны даже с близкого расстояния.
Особую популярность такие пленки получили благодаря своей водонепроницаемости. Потолок может пережить самую серьезную протечку и выдержать до ста литров воды, вылитой на квадратный метр площади. Полотно, после того, как эта вода удаляется, приобретает первоначальный вид.
Установка виниловых натяжных потолков происходит при помощи нагрева. При помощи специальных тепловых пушек комната разогревается до 70 градусов, пленка разогревается и расширяется. После того, как полотно размягчилось и стало эластичным, пленка растягивается на смонтированный до этого каркас – пластмассовый или металлический. После остывания потолок распрямляется и приобретает упругость. Благодаря такой технологии потолки приобретают безупречно плоскую ровную поверхность.
К недостаткам можно отнести требования к осторожной эксплуатации: потолок не должен соприкасаться с острыми предметами, а также боится низких температур.
Желающие установить такой потолок должны помнить один очень важный момент. В последнее время иногда можно услышать о том, что во время монтажа такой конструкции произошел взрыв в помещении. Так вот сами потолки к этому не имеют никакого отношения. Такие случаи происходят из-за недобросовестной работы специалистов по монтажу. В зимнее время баллоны с газом, применяемые для тепловой пушки, необходимо некоторое время после того, как они находились в условиях минусовой температуры, подержать в тепле и только затем приступать к работе. Невыполнение этого элементарного правила техники безопасности может привести к печальным последствиям. Впрочем, это касается любых работ в помещении с применением такого оборудования.
У виниловой пленки практически нет ограничений по цветовой гамме, к тому же она различается по зрительным декоративным характеристикам. В зависимости от того, какой эффект необходимо получить в помещении, выбирается один из возможных вариантов: матовый, глянцевый, сатиновый, сатиновый и т.д.
  • Матовые потолки. Матовый натяжной потолок не дорог и очень практичен. Это абсолютно ровное, немного шероховатое, белое или цветное покрытие. На поверхности матовых потолков практически не видны сварные швы, это позволяет монтировать их в помещениях со значительной площадью.
  • Сатиновые потолки. Выглядят интереснее матовых, благодаря неуловимым отблескам и игре света. Сатиновый потолок имитирует пришедшую из древних времен традицию, когда потолки обтягивались шелковой или другой тканью. Естественно, современное исполнение функционально и внешне значительно превосходит первоисточники.
  • Глянцевые потолки. Один из самых популярных видов виниловых потолков. Имеет самую высокую степень гладкости и напоминает, как внешне, так и функционально, зеркало. Все, что попадает в зону видимости, отражается в пленке как в зеркале. При этом степень отражаемости может регулироваться при производстве и доходит до 100 %.
    При выборе глянцевого винилового потолка очень важно обращать внимание на его цвет. Так нейтральные темные цвета лакового потолка выглядят как затемненные матовые стекла автомобиля, белые – как обычные зеркала, синие будут напоминать водную гладь, а сочные пестрые цвета придадут помещению ощущение кислотной окраски. Цвет также может иметь различную плотность и выглядеть либо похожим на стекло, либо иметь определенную основательность, глубину.
    Одно из достоинств, часто используемых декораторами – способность глянцевых потолков зрительно увеличивать пространство. К тому же, благодаря отражению источников света, получается дополнительное освещение. Очень хороши лаковые потолки будут выглядеть в модном интерьере, в бассейнах, в ванных, на кухне.
  • Арт-печать. Виниловые натяжные потолки позволяют создавать живописные картины на своей поверхности. Благодаря широкоформатным принтерам на плоскость может быть нанесена совершенно любая картина. Арт-печать помогает создать неповторимый, уникальный дизайн. Но стоит помнить о том, что это удовольствие не из самых дешевых, к тому же, одно дело – видеть картинку тогда, когда желаешь, менять ее по своему усмотрению, и совсем другое – каждый день наблюдать за одни изображением во весь потолок. Прежде, чем выбрать такой вариант, стоит серьезно подумать.
  • Металлик. Металлизированная фактура неплохо вписывается в современные интерьеры. Дает серебряный, бронзовый или золотой оттенок, сияет и переливается.
Виды натяжных потолков
Бесшовные натяжные потолки
Этот вид потолков также относится к натяжным, хотя и имеет другую структуру — ткань-сетку, которая пропитана полимерами с одной или с каждой стороны. Полотно поставляется рулонами шириной до пяти метров и не требует индивидуальной подгонки для соответствия размерам помещения. Бесшовные потолки в монтажный профиль устанавливаются без предварительного нагрева и дополнительной обработки. В основном представлены в белом цвете, цветовая гамма более ограничена, нежели у потолков виниловых. Однако на них тоже можно напечатать любой рисунок или даже фотографическое изображение. Не боится отрицательных температур, а его характеристики по прочности ближе к привычным методам отделки.
Такие полотна намного крепче, чем ПВХ пленка. Основная их особенность – великолепные свойства термоусадки. Ткани, из которых они производятся, отличаются от виниловых покрытий правильностью и графичностью рисунка, одинаковой плотностью петель. На 50 миллиметров материала приходится почти 90 столбиков и рядов плетения. Специальная корректировка продольных и поперечных нитей при монтаже позволяет получить правильное натяжение ткани. Такое полотно не пропускает воду, но при этом «дышит», оно однородно по цвету и равномерно по толщине, вес – порядка 200 г/м2.
Цена бесшовного натяжного потолка сравнима со стоимостью выполненных из гипсокартона потолков, но их качество значительно превышает не только гипсокартон, но и остальные натяжные потолки. Значительная ширина позволяет обустраивать большие площади без каких-либо швов, отсюда и соответствующее название.
Главная особенность натяжных бесшовных потолков – «сухой» метод сборки. Устанавливаются они без использования газового нагревателя в течение всего пары часов. Состоят из двух частей: непосредственно ткани и крепежного профиля. Бесшовные потолки позволяют легко установить системы вентиляции, сигнализации или охраны, подключить осветительные приборы.
Потребительские качества у всех натяжных потолков примерно одинаковы и имеют похожие преимущества перед обычными видами отделки. Однако системы бесшовных потолков устанавливать намного проще и они значительно удобнее виниловых. А в подвесных или реечных потолках существуют еще и не слишком приятные внешне места стыков. Бесшовные этих недостатков лишены, позволяют свести до минимума необходимое на установку время и трудозатраты, обеспечивают абсолютно прямые поверхности, лишенные неровностей и стыков.
Многоуровневые натяжные потолки
Большинство из тех, кто желает установить подобный потолок, во многом он привлекает возможностью изменения пространства, получения оригинального интерьера. Даже самая простая по исполнению и дизайну конструкция будет смотреться оригинально. Идеально ровная поверхность позволит спрятать любые изъяны. Но вполне возможны и разнообразные эксперименты с геометрией и светом: многоуровневые потолки, светодиодная подсветка.
Многоуровневый потолок станет одним из самых современных вариантов для любителей оригинальных решений. На потолке могут быть созданы разнообразные конфигурации, а его форма способна изменяться как угодно. Материал позволяет делать многоуровневые перегибы, а при желании даже арки или волны.
Главные преимущества:
  • позволяют создать неповторимый уникальный дизайн помещения;
  • идеально скрывают изъяны и неровности основного потолка;
  • позволяют скрыть системы вентиляции и кондиционирования;
  • многоуровневые виниловые потолки выдерживают практически любую протечку и легко моются;
  • дизайн многоуровневых потолков отлично подходят для помещений любой конфигурации и площади, так как проектируется индивидуально;
Еще один из способов придать оригинальности – установить потолок с изображением «звездного неба». В светлое время суток он выглядит так же, как обычный, а в темноте начинает мерцать и создавать реалистичное ощущение неба, усыпанного звездами.
Подобный эффект достигается за счет множества светодиодов, установленных с обратной стороны полотна. Для того, чтобы рисунок имел конкретные очертания, светодиоды располагают в определенном порядке.
Декор с натяжными потолками
Методы крепления потолков
Обычно используется один из четырех самых распространенных способов монтажа: штапиковый, клиновый, гарпунный, clipso.
  • Штапиковый метод крепления. Используются: полотно; алюминиевый багет; деревянный или пластиковый штапик; вставка (плинтус).
    При помощи штапика полотно фиксируется в багете. Для этого способа не требуется проведения точных замеров, запас полотна в каждую из сторон составляет 15-20 сантиметров. Это российская система, считающаяся самой дешевой. Однако она достаточно трудоемкая и может применяться только в комнатах, имеющих исключительно прямые углы, не может быть использована на криволинейных участках.
  • Клиновый метод. Может называться также «голландским» методом. Потребует пластикового потолочного или стенового багета, пластикового клина, вставки и, естественно, самого полотна. Полотно фиксируется при помощи клиньев, которые вполне могут быть использованы на криволинейных участках. Возможно применение только в помещениях с площадью не более 40 м2. Иначе полотно провисает и не получаются ровные швы. Нельзя применять клиновый метод и для полотен с фотопечатью – рисунок невозможно растянуть равномерно.
  • Гарпунный метод. Понадобится алюминиевый или пластиковый багет и жесткий гарпун из ПВХ, который приваривается по периметру полотна. Само полотно имеет размер на 5-7% меньше площади потолка. Гарпун, приваренный при помощи специального станка, фиксируется в багете за особый выступ. Принято считать именно этот способ самым надежным, но он немного дороже других способов крепления. Требует чрезвычайно точного замера помещения, измеряются даже диагонали. Очень удобен в применении на больших площадях, лучше всего подходит и для полотен с фотопечатью или для монтажа многоуровневых потолков.
  • Метод Сlipso. Этот метод разработан в Швейцарии специально для бесшовных натяжных потолков. Используется только полотно и багет. Полотно вставляется в багет при помощи особых шпателей. Здесь оно фиксируется специально сделанными «кулачками». Такой багет не имеет щелей, поэтому отпадает необходимость в применении плинтуса. Система монтируется без нагрева потолка. Один из самых дорогих методов.
Уход за натяжными потолками
Нельзя использовать натяжные вин6иловые потолки в помещении, температура которым может опуститься ниже 0°С. Так же нельзя устанавливать их и в помещениях, температура в которых может подниматься выше 50°С (например, в парилках, саунах). Бесшовные потолки могут эксплуатироваться при отрицательных температурах.
Необходимо соблюдать аккуратность при использовании острых предметов. При появлении прокола он заклеивается клейкой лентой, а ремонт производят специалисты фирмы-установщика. Но если отверстие совсем небольшое, вполне допустимо выдавить небольшое количество белого или прозрачного (в зависимости от цвета полотна) герметика внутрь, разровняв его снаружи. Внутри он сам закроет отверстие после высыхания.
Если произошел залив, необходимо отключить электроосвещение, а в дальнейшем либо слить воду через специальное, откручивающееся отверстие, либо, если это не предусмотрено, вызвать специалистов из компании-установщика.
Считается, что побелка и покраска натяжных потолков не допускается, но после залива, если все же остались разводы или пятна, их все же можно закрасить.
Во время чистки потолка недопустимо использование абразивных средств.
При загрязнении необходимо пользоваться моющим средством и мягкой чистой тканью. Лаковые потолки, для того, чтобы избежать разводов, лучше всего очищать спиртосодержащими моющими средствами. Замшевые полотна чистятся мягкой щеткой. Во время процедуры очистки поверхность протирается по направлению от центра полотна к швам, не допускается соприкосновения между основным потолком и натяжным полотном.
Капли агрессивных жидкостей должны быть устранены до их высыхания.
Установка натяжного потолка может проводиться на любом этапе ремонта, но только после окончательного выведения стен.
Светильники в натяжных потолках
Вмонтировать в такой потолок можно практически любой осветительный прибор. Но существует ограничение по мощности: для обычных ламп накаливания она составляет 60 Ватт, а для галогенного светильника — 35 Ватт. В люстрах допустимо использование ламп любой мощности, однако эти лампы должны находиться на расстоянии не меньше 13-14 от поверхности потолка.
При выборе варианта освещения стоит учесть, что установка каждой точки крепежа точечных светильников увеличивает общую стоимость потолка. Чем их меньше, тем меньше стоимость всех конструкции.
Также надо помнить и о том, в зависимости от встроенных светильников потолок будет опущен ниже. Вообще расстояние, на которое он будет отставать от основного потолка, зависит от высоты багета (примерно 3,5 сантиметра), от необходимости скрыть коммуникации и от их размеров.
