Хомуты: первая помощь трубам
Хомуты, болты и гайки должны быть в каждом хозяйстве. Иногда такое нехитрое приспособление может здорово выручить в экстренной ситуации. Например, при протечке трубы, соединительного ворота унитаза. Не лишним окажется и наличие куска сырой резины. Стоит отметить, что наибольшее количество заявок сантехникам поступает утром в понедельник, значит, аварийные ситуации возникли с позднего вечера пятницы по утро понедельника.
Всем знаком номер аварийной службы 112. Аварийная служба в большинстве случаев не устраняет течь, а перекрывает воду, в лучшем случае, на квартиру. Бывает, что при неправильно смонтированной гидросистеме внутри квартиры страдает весь подъезд. И не во всех населенных пунктах вызов этой службы бесплатный. Вот и получается, что первую помощь своей сантехнике придется оказывать самостоятельно.
Давшую течь трубу необходимо заизолировать сырой резиной и с обеих сторон зафиксировать ее при помощи хомутов. Подобрать хомут необходимо чуть больше, чем диаметр трубы, но так, чтобы после затягивания его дужек при помощи болта и гайки получить надежное прилегание изолирующего материала. Крепить хомуты необходимо вблизи места повреждения, чтобы вода не имела возможности попасть в полость между трубой и резиной. Большое ее количество повредит резину, и весь процесс придется начинать сначала.
Отсутствие готового заводского хомута – это полбеды, а неимение болта с гайкой в домашнем хозяйстве – это катастрофа! Хомут можно сделать самостоятельно из консервной банки, жестяной крышки, алюминиевой планки. А так регулировки, плавности и прочности стяжки добиться подручными материалами, если это не болт и гайка, практически невозможно. В качестве хомута часто используют алюминиевую проволоку, но смотрится это кустарно, да и мягкий материал даже толстая проволока прорежет. Хотя и заводские хомуты бывают разными по ширине. Чаще всего используются в технике, домашнем хозяйстве и на производствах хомуты шириной от 1 см, но есть и более тонкие. Такие чаще используются для крепления легких труб к стене или другому неподвижному предмету. Потому как чем тоньше хомут, тем больше на него действует вибрация, от которой ослабевает скрутка, – гайка откручивается.
В магазинах техники, хозяйственных, строительных можно встретить такое разнообразие хомутов, что широта ассортимента может ввергнуть в ступор. Не стоит пугаться. Если разобраться, то в домашнем хозяйстве пригодятся диаметры 1,5 см – для полипропилена при чрезвычайном происшествии. Радиус хомута в 3 см пригодится не только для фиксации труб к стене, но также послужит уплотняющим элементом для резиновых и резинопластиковых шлангов стиральной и посудомоечной машинок. Резина с годами, даже самая плотная, растягивается и трескается, поэтому может пригодиться хомут, чтобы дать надежное соединение шланга с гайкой-штуцером, являющейся переходником к машинке.
Некоторые хомуты имеют резиновую или пластиковую вставку, другие сделаны из прочного материала, а есть такие, что по плотности тоньше жестяной консервной банки. Последние чаще используются для крепления к стенке материалов, не подверженных механическим повреждениям и не испытывающим никаких сильных нагрузок. Да и сам вес детали невелик. Жесткие алюминиевые хомуты с тщательно обработанными кромками позволяют фиксировать материалы, которые имеют большой вес и не очень прочную структуру, что может при взаимодействии с тонким хомутом привести к повреждениям. Дополнительной защитой таких материалов служат уплотнительные резинки.
При необходимости закрепить к стене канализационные трубы из пластика хомуты такого типа наиболее выгодны. От выносливости самого металла зависит многое, но под весом, который добавит трубе вода, при дальнем расположении креплений труба может провиснуть, и стыки разойдутся – со всеми вытекающими (в прямом смысле слова) последствиями. Рекомендуемое расположение хомутов не должно превышать 4 метров. Если вдуматься, то ни в одной квартире в домах типовой постройки, при условии расположения 2 хомутов на самом краю трубы и одного в середине, такое расстояние между ними не получится. Лучше отталкиваться при подсчете необходимого количества креплений от стыков труб, ведь страховка требуется в этих местах.
Металлические трубы всегда крепились на крюках арматуры, торчащих из стены. Конечно, пластиковые трубы значительно легче чугунных, стальных, но основной вес дает вода, а не сам материал.
Отсутствие уклона или очень маленький угол стока канализации создает постоянную нагрузку на стыки. В один, далеко не прекрасный день система даст течь, если вовремя не подвесить трубу так, чтобы у нее не было никакой возможности провисания. Для металлических труб подходила гнутая арматура, для современных канализационных систем достаточно подобрать прочные хомуты, надежные длинные дюбеля и саморезы, способные выдерживать большой вес.
Широкий выбор необходимых хомутов для труб предлагает оптовый поставщик крепежа компания «Mega-Fix». В интернет-магазине компании в любое время суток вы можете сделать необходимый заказ.
