Частный дом по технологии ЛСТК
СОДЕРЖАНИЕ:
В последнее время многие предпочитают строить частные дома по технологии легких стальных тонкостенных конструкций (ЛСТК). Это уникальный материал, который позволяет построить комфортабельный, прочный и надежный загородный дом или какое-либо другой строение. Заказать готовые модульные дома можно в строительной компании «ПрофСтальПрокат». В представленной ниже информации подробно описаны особенности подобной технологии строительства домов, а также можно узнать, какие преимущества и недостатки присутствуют у строений, которые были построены по данной технологии.
Особенности технологии ЛСТК
Данная технология представляет собой особый процесс, где за основу будущего загородного дома берутся конструкции, выполненные из тонких листов стали. Для возведения жилых и коммерческих построек этот материал является самым экономичным и практичным. Особой популярностью подобные технологии пользуются по той причине, что получается возводить строение максимально быстро. Буквально за несколько недель можно построить достаточно масштабные жилые комплексы. Данная технология отличается универсальностью.
Из каркаса такого плана есть возможность возвести строение любой формы и любого архитектурного решения. Технология также заключается в том, что за основу берутся оцинкованные стальные профили, которые за счет своей долговечности и прочности способны прослужить на протяжении многих лет при любых условиях.
Применение технологии при возведении частного дома
Используя данную технологию при строительстве домов, важно обратить внимание на несколько имеющих значение аспектов. Основой здесь выступает выполненный из гнутых профилей, несущий каркас. Именно за счет него обеспечивается высокий уровень жесткости. Стальной жесткий качественный каркас получается за счет того, что особым образом вместе соединяются вертикальные стойки и горизонтальные балки. Соединение происходит при помощи саморезов, благодаря чему соединение получается максимально прочным.
Следующей особенностью является то, что дом можно строить посредством поэлементного монтажа. После того как возведен каркас, строители переходят к стенам. Каждая ограждающая стена представляет собой своеобразный «бутерброд». Снаружи она прикрыта пароизоляционными и диффузными пленками, внутри находится минеральная вата. Наружная облицовка осуществляется по методу вентилируемого фасада. Толщина стены в результате получается до 200 мм. Этот показатель соответствует всем необходимым техническим нормативам. Кроме того, стена выполненная по такой системе, позволяет для облицовки использовать самые разные материалы, в частности:
- экологически чистое дерево;
- кирпич сберегающий тепло;
- доступный цемент;
- натуральный камень;
- современный сайдинг.
Внутренней части стены также уделяется особое внимание. Она облицовывается гипсокартоном, или специальными стекломагнезитовыми плитами. Главным преимуществом такого строения является то, что на каждом этапе гарантируется высокий уровень точности, как во время сборки самого дома, так и при выполнении кровельных работ. Кроме того, отсутствие каких-либо неточностей или несоответствий значительно ускоряет сроки построения здания. Это очень выгодно не только для заказчиков, так и для строителей, так как увеличивается производительность.
Преимущества и недостатки домов
Дома, возводимые по данной технологии, характеризуются достаточно большим количеством преимуществ. Среди самых основных из них можно выделить следующие:
- экологичность;
- устойчивость к горению;
- безопасность;
- способность выдерживать сильные нагрузки;
- легкий вес;
- прочность;
- долговечность, даже при экстремальных нагрузках и давлении.
Дополнительным преимуществом является то, что процесс монтажа осуществляется без какой-либо подготовки. Строители используют заранее подготовленные элементы. Отсюда вытекает следующий положительный фактор, который заключается в том, что строительный мусор и отходы собираются в минимальном количестве. Дополнительно с этим простотой отличается сам процесс сборки. В стальных профилях есть заранее продуманные выемки, с помощью которых устанавливаются листы обшивки.
Что касается недостатков, то их у домов, построенный по данной технологии, просто нет. Такой распространенный фактор, когда строительный материал получается с высокими показателями качества и стоит при этом значительно дороже аналогов, на данную технологию, а также на используемые строительные материалы не распространяется. Жить в таких домах комфортно и удобно. В них можно создать оптимальный микроклимат. Они идеально сохраняют тепло в холодное время года, обеспечивают прохладу в жаркий период. Плотное соединение всех элементов предотвращает образование сквозняков.
