Традиционная защита от коррозии против инновационной: кто кого?
Множество ученых по всему миру в последнее время бьются над проблемой создания инновационных способов защиты от коррозии. Однако традиционные методы, как и прежде, не утрачивают актуальность и активно используются в большинстве сфер человеческой деятельности.
Чтобы разобраться, какое будущее ждет эту область, смогут ли новые подходы полностью заменить собой привычные, мы пригласили специалистов Гжельского завода Электроизолятор, которые являются экспертами в отрасли цинкования  и антикоррозионной защиты.
— Скажите, какие способы предотвращения разрушения металла используются сейчас?
Чтобы обезопасить металлические конструкции от порчи, во всем мире применяют оцинковку – покрытие изделия слоем цинка, который служит своеобразным барьером между металлом и внешней средой. Существует несколько методов это сделать:
  • холодный. Предполагает предварительную обработку поверхности и нанесение на нее средства с содержанием цинка. Его преимущества: простота, дешевизна, нет ограничений в размерах изделий, отсутствует необходимость в дополнительных приспособлениях;
  • диффузионный. Этот способ цинкования применяется в основном по отношению к черным металлам. Суть состоит в образовании электрохимической защиты, при котором слои железа и цинка проникают друг в друга на изделии. Процедура проводится в закрытом контейнере, поэтому такой метод несколько сложнее, чем предыдущий. После процесса конструкцию можно покрыть лаком или краской;
  • горячее оцинкование металлоконструкций. Осуществляется посредством погружения изделия в ванну, где находится расплавленный цинк. Температура последнего составляет примерно 460°С. Этот способ получил наибольшее распространение ввиду высокой надежности и долговечности покрытия. На данном этапе развития технологий он считается самым эффективным.
цинкование
— А что предлагает современная наука? Есть ли какие-нибудь разработки, способные стать достойной альтернативой уже существующим методам?
Над некоторыми инновациями активно трудятся. К примеру, в прошлом году Институт Макса Планка представил миру самовосстанавливающееся покрытие. В этом случае на конструкции образуется полимерная наносеть, получившаяся вследствие обработки ультразвуком. Она способствует восстановлению не только внешнего слоя, но и внутреннего. Точных данных о том, сколько прослужит изделие, нет, однако на этот метод возлагают большие надежды.
цинкование металла
— А какой метод антикоррозионной защиты наиболее эффективный?
Подводя итоги, можно сказать, что горячее оцинкование металлоконструкций (подробнее) остается наиболее эффективным и распространенным методом защиты от коррозии. Несмотря на появление новых технологий, горячая оцинковка обеспечивает изделию длительную эксплуатацию – около 100 лет и больше.
