Выбор пластиковых труб для горячей воды
Как всем известно, от котла и до крана с горячей водой, вода проходит по трубам. Трубы бывают разные и от того насколько долго они прослужат, напрямую зависит качество материала, из которых они изготавливаются. В данном материале мы постараемся внести некоторую ясность в технологию изготовления, поможем разобраться чем руководствоваться при выборе.
Как правило, основные характеристики зависят от того из какого материала они изготовлены. Также немаловажным условием является внутренний диаметр. В документах он имеет обозначение как DN (устаревшее обозначение ДУ).
Сравнительно недавно выбор труб был невелик и в основном применялись железные трубы, но желающих их применять осталось совсем немного. Такие трубы недолговечны. Средний срок их службы составляет 20- 25 лет. У металлических труб гарантированно возникают протечки, так как система соединяется посредством сварки, и места стыков подвергаются коррозии. Современные технологии не стоят на месте и на смену металлическим трубам приходят новые материалы.
Металлопластиковые трубы
Одним из современных материалов считается металлопластик. У некоторых слово пластик может вызвать ассоциации того, что это что-то быстроломающиеся. Может это и применимо к обычному пластику, но с металлопластиком всё обстоит совсем не так. К преимуществам такой трубы относятся: долгий срок эксплуатации (почти 50 лет), способность выдерживать высокое давление, устойчивость к гидравлическим ударам.
Трубы металлопластиковые сравнительно недорогие, при этом качество полностью соответствует всем нормам и стандартам. Монтаж, даже если он выполняется не профессионалом, а своими руками достаточно прост. В отличии от труб из металла, вам не понадобятся сварочные аппараты, трубогибы. Также к преимущества можно отнести то, что такие трубы абсолютно не подвержены коррозии, они не требуют регулярного окрашивания, возможность внутренней обработки труб позволяет в последующем избежать засоров. Трубы из металлопластика, установленные на горячую воду имеют низкую теплоотдачу, что позволяет минимизировать потерю тепла при подаче.
Пластиковые трубы
Аналогичным металлопластиковым трубам являются трубы из сшитого полиэтилена. Это новый материал на рынке труб. Отличительной чертой является достаточно высокая цена. Производители обещают достаточно долгий срок службы ( до 100 лет). Благодаря высокой гибкости, эти трубы можно прокладывать на большие расстояния без необходимости делать стыки. Выгодным достоинством труб из сшитого полиэтилена является гарантированное отсутствие протечек, так как сшитый полиэтилен полностью это исключает.
Рассматриваемый вид труб является разновидностью труб, изготовляемых из полимерных материалов. Также сюда относятся поливинилхлоридная труба. Цена на неё невысокая, при этом качество намного выше металлической. Выбор труб для горячей воды на современном рынке достаточный, но если вы в этом деле не являетесь специалистом, будет лучше обратиться к профессионалу, который даст дельный совет, какой материал больше подойдёт.
Выбор диаметра трубы
Не последним условием выбора трубы для горячей воды, является выбор необходимого диаметра. Здесь следует руководствоваться множеством факторов. Это и протяжённость прокладываемой трубы, планируемое количество расходуемой воды в данном контуре, а также гидравлическое сопротивление труб. Количество точек забора также играет не последнюю роль. Конечно, главным моментом является объём жидкости, которая будет транспортироваться. Существует специальная таблица размеров труб, по которой подбирается необходимый диаметр. На данном этапе выбора консультация специалиста не будет лишней.
Трубы для горячей воды продаются в специализированных магазинах водоснабжения, а также в разнообразных интернет-магазинах. При выборе трубы для горячего водоснабжения значение имеют все вышеперечисленные показатели, а некоторые из них тесно связаны между собой. Определённым моментом является то, что труба всё таки выбирается именно для горячего водоснабжение и предпочтение лучше отдавать проверенным производителям. Как гласит народная мудрость «Скупой платит дважды»
