Виды металлопрофиля и его применение
В строительстве широко используется металлопрофиль. Это листовой холодный металлопрокат, который необходим для возведения частных или промышленных объектов. Отличается материал низкой стоимостью и легкостью монтажа. Основной особенностью такого листового металлопроката является небольшая толщина. При этом материал достаточно жесткий. Достигается это благодаря формированию продольных волн. Металлопрофильные листы сегодня используются как облицовочный стеновой или кровельный материал. Волнообразные листы имеют свое практическое назначение.
Металлопрофиль является стальным листом, который имеет оцинкованное покрытие. Кроме этого бывают окрашенные оцинкованные листы или же листы с защитным полимерным слоем. Ближайший аналог металлопрофиля — это металочерепица. Различие заключается в отличительной форме ребер жесткости металлочерепицы. Производятся оба материала из одинаковой рулонной стали, которая проходит обработку холодным прокатом. Вдоль листов металлопрофиля расположены волны. Поэтому внешне материал очень напоминает шифер. У волн различные формы — закругленная, трапециевидная и прямоугольная. Показатель жесткости меняется в зависимости от глубины волн.
Сферы приеменения
Металлопрофиль используется для обустройства и облицовки фасадов, кровли, заборов или несъемной опалубки. В качестве несъемной опалубки используются листы с самой высокой волной. Такой материал маркируется буквой Н, которая обозначает несущую способность металлопрофильного листа. С помощью таких листов стоители формируют перекрытия, куда затем выливается бетонная смесь. Для фиксации листов необходимо использование большого количества крепежных элементов. В противном случае при больших нагрузках они могут быть сорваны.
Кровельные листы металлопрофиля имеют сравнительно низкую высоту волн. Весят они в диапазоне 7-14.5 килограмм на м². Изготавливается такой материал из листового рулонного металла, толщина которого варьируется в диапазоне 0.6-08 мм. Что же касается высоты волны, она бывает разной и меняется в диапазоне 22-56 мм. Такой материал также поставляется с маркировкой Н.
Сооружение заборов и обшивка фасадов выполняется с использованием металлопрофильных листов, высота волных которых меняется в диапазоне 8-21 мм. Такие листы продаются с маркировкой С. Весит каждый из них не более семи килограмм на квадрат. А производятся они с использованием металла, толщина которого составляет 0.4 мм.
Формы производства
Изготовливают металлопрофиль из рулонов стали. Их разрезают под нужный заказчику размер. Поэтому длина листов получается разной. Обустройство кровли выполняется с использованием длинных листов. С их помощью возможно укрытие за раз всего пролета от обкового козырька до конька. Оптимальным выходом козырька от стены фасада считается 40 см. А ширина металлопрофильных листов менятеся в зависимости от вида используемых производственных станков. Данный показатель варьируется в диапазоне 980-1850 мм. Наиболее часто металлопрофиль производится из листовой стали, толщина которой составляет 1, 0.7, 0.55 или же 0.5 мм. С ростом показателя толщины, растет и устойчивость материала к механическим нагрузкам или же коррозии. Оптимальнее всего использовать листы, сечение которых составляет 0.5-0.7 мм. Сравнительно тонкие листы с толщиной 0.4 по показателям жесткости уступают даже консервным банкам. Поэтому их используют в качестве кратковременных решений, например, ограждения стройплощадок.
