Вибротрамбовки: области применения и разновидности оборудования
Трамбовка почвы – один из основных процессов, который выполняют на этапе подготовки участка к закладке фундамента и проведения дорожных работ. Благодаря ему можно существенно увеличить несущие характеристики грунта и обеспечить его устойчивость к впитыванию влаги. Если земля имеет рыхлую структуру, отличается чрезмерной сыпучестью, необходимо утрамбовывать ее специальным оборудованием – вибротрамбовкой.
Основные области применения вибротрамбовок для грунта
Оборудование используется там, где требуется надежно закрепить слой песка, гравия либо щебня, имеющий толщину до 70 см. Оно справляется с большими объемами земли и способно функционировать в агрессивных условиях. Наиболее распространенные сферы эксплуатации трамбовки:
  • прокладка тротуаров;
  • обустройство трамвайных путей;
  • подготовка подножий опорных конструкций;
  • благоустройство подъездных площадок;
  • проведение ямочного ремонта на асфальтных покрытиях;
  • закладка свайных и ленточных фундаментов;
  • создание дорожек и спортивных площадок;
  • засыпка траншей и прокладка инженерных коммуникаций;
  • монтаж опор и столбов;
  • оснащение бетонного пола.
Для проведения каждого типа работ в зависимости от их масштабов и условий внешней среды подбираются отдельные виды оборудования. Это позволяет достичь максимальной эффективности, минимальной потери времени. На сайте https://www.litenergo.ru/catalog/stroitelnoe-oborudovanie/vibrotrambovki/ вибротрамбовка для грунта представлена по наиболее демократичной стоимости. Здесь можно выбрать устройство в разных вариантах исполнения.
Разновидности вибрационных трамбовок и их особенности
Классифицируются трамбовки по нескольким критериям. Основное разделение осуществляется по типу движущего механизма. Оснащаются популярные модели электрическими, бензиновыми и дизельными силовыми агрегатами. Оборудование первого вида является наименее мощным. Его важные преимущества – высокий уровень мобильности и низкая шумность. С его помощью можно обрабатывать порядка 250 м2 в час. Электрические установки отличаются экологической безопасностью, что позволяет применять вибротрамбовку даже в закрытых помещениях.
Дизельные вибротрамбовки имеют производительность до 700 об/мин. Для них характерны экономичность эксплуатации, длительный срок службы, надежность в агрессивных условиях работы. К минусам такой техники относятся шумность и сравнительно высокая стоимость.
Бензиновые вибротрамбовки получили наиболее широкое распространение. Они не зависят от электросети, имеют хорошую производительность (порядка 680 об/мин), не издают много шума, легко переносят сильные температурные колебания, не требуют особого ухода. Применяются устройства с бензиновыми моторами только при выполнении уличных работ, что обуславливается их повышенной токсичностью.
Правильный выбор трамбовочной техники позволяет качественно подготовить площадку к любым мероприятиям, снизить временные потери на трудоемкие операции.
