Склад стройматериалов: как выбрать технику и аккумуляторы для неё
СОДЕРЖАНИЕ:
Организация склада при строительном объекте или на базе стройматериалов — это всегда интенсивный грузооборот: поддоны с цементом, мешки, кирпич, арматура, сухие смеси, плитка и утеплители. Ручной труд на таких площадках неэффективен и небезопасен, поэтому основным видом внутрискладского перемещения остаётся техника с электрическим приводом — электропогрузчики, ричтраки и штабелёры. Она не создаёт выхлопа, что позволяет работать в закрытых помещениях и компактных зонах хранения, а уровень шума при её эксплуатации заметно ниже, чем у дизельных аналогов. Кроме того, электротехника проще в управлении и не требует запасов топлива на территории склада, что снижает нагрузку на логистику и требования пожарной безопасности.
Какую технику выбрать под задачи склада
Выбор зависит от высоты стеллажей, веса груза и размеров проходов. Погрузчики справляются с тяжёлыми паллетами и работой на открытых площадках, ричтраки предназначены для высотного хранения в узких межстеллажевых коридорах, а штабелёры удобны на небольших складах с невысокой интенсивностью. Для складов с высокой оборачиваемостью применяются также складские шаттлы, которые автоматически перемещают грузы внутри стеллажной системы, сокращая долю ручных операций до минимума.
При планировании стоит отталкиваться от реального грузопотока: веса и габаритов паллет, количества приёма и отгрузки в смену, высоты штабелирования. Ошибка на этом этапе приводит либо к простою дорогостоящей техники, либо к очередям на разгрузке и, как следствие, к задержкам в снабжении строительного объекта.
Питание техники: почему батарея — ключевой элемент
Производительность электрической техники напрямую определяется её батареей. Традиционные свинцово-кислотные аккумуляторы постепенно уступают место литий-химическим решениям: литий-железо-фосфатные (LiFePO4) и литий-ионные аккумуляторы для складской техники служат заметно дольше, допускают быструю подзарядку во время технологических перерывов, не требуют долива дистиллированной воды и регулярного обслуживания, а также стабильно работают при глубоких циклах разряда. Это особенно важно для склада стройматериалов, где техника используется посменно, а простой оборудования означает остановку погрузочно-разгрузочных работ.
Ещё одно преимущество литий-химических батарей — отсутствие «эффекта памяти» и стабильная отдача энергии на протяжении всего цикла разряда: машина работает с одинаковой производительностью и в начале, и в конце смены, тогда как свинцовые АКБ заметно «проседают» по мере разряда.
На что смотреть при подборе батареи
При выборе аккумуляторной батареи стоит учитывать несколько параметров:
- Ёмкость и ток разряда — они определяют, сколько часов проработает машина без подзарядки и сохранит ли она тяговые характеристики под нагрузкой;
- Ресурс в циклах — от него зависит, как часто придётся менять батарею и как это скажется на бюджете эксплуатации;
- Рабочая температура — для неотапливаемых складов и открытых площадок в холодном климате подходят батареи, сохраняющие характеристики при отрицательных температурах;
- Масса и габариты — вес батареи влияет на развесовку машины и её устойчивость при подъёме груза;
- Совместимость с зарядной инфраструктурой — зарядные устройства должны соответствовать химии батареи, иначе ресурс аккумулятора быстро снижается.
Организация зарядной зоны
Аккумуляторная техника требует продуманного места зарядки: выделенной зоны с вентиляцией, удобным доступом и возможностью подключения нескольких машин одновременно. При литий-химических батареях отпадает необходимость в отдельном помещении с принудительной вытяжкой для газовыделения, характерного для свинцовых АКБ, что упрощает планировку склада и позволяет организовать точки подзарядки прямо в рабочих зонах — например, у зоны приёма грузов, где техника простаивает между разгрузками машин.
Эксплуатация и безопасность
Практика показывает, что наибольший эффект даёт связка «техника — батарея — регламент». Дозарядка в перерывах, контроль температуры батареи, своевременная диагностика и обучение персонала позволяют использовать ресурс аккумулятора максимально полно и избегать внеплановых простоев в разгар строительного сезона, когда склад работает на пределе пропускной способности.
Итог
Грамотно организованный склад стройматериалов — это сочетание техники, подобранной под грузооборот и геометрию стеллажей, и энергетической базы, которая обеспечивает её бесперебойную работу. Вопросу выбора батарей и их характеристик стоит уделить не меньше внимания, чем самому погрузчику или штабелёру: именно питание определяет, сколько смен машина проведёт в работе, а не у зарядной станции.
