Пошаговая дорожка на склоне: удобный и безопасный спуск своими руками
При обустройстве коттеджного или дачного участка может возникнуть необходимость в грамотном оформлении спуска на склоне. Постоянно вскарабкиваться по голой или устеленной скользкой травой земле неудобно и небезопасно, поэтому имеет смысл подумать о создании специальной конструкции. Для этих целей можно выбирать самые разнообразные материалы, среди которых особого внимания заслуживают плиты для пошаговых дорожек. Данная продукция представлена сегодня богатым ассортиментом в интернет-магазинах по таким ссылкам, как https://dabl-you.ru/product/poshagovye-dorozhki/. Она чаще всего выполнена из таких прочных материалов, как гранит, базальт с соответствующим разбросом цветов, фактур. Специально для удобства использования элементы выполняются в антискользящем варианте, подходят для пребывания под открытым небом круглогодично. Их преимуществами можно считать надежность, простоту укладки, а также способность не загромождать ландшафтный дизайн и не мешать естественным процессам дренажа на участке.
С помощью плит можно формировать как дорожки с небольшим уклоном, так и удобные лестницы. В любом из этих случаев необходимо грамотно рассчитать расположение элементов: все должно быть максимально эргономично, чтобы нога идущего человека попадала именно на устойчивый камень, а не на землю, песок, гравий или траву, которые заполняют небольшие промежутки между соседними компонентами. Можно, конечно же, уложить плиты и впритык друг к другу, но это уже не так эстетично, нарушает дренаж участка и приводит к увеличению расхода материала и соответствующим денежным издержкам. Обычно между плитами остаются зазоры в 5-10 см, в зависимости от ширины самих каменных изделий. Предварительно посредством колышек, шнура следует провести разметку обустраиваемого поля.
Непосредственно установка пошаговой дорожки идет в несколько этапов. Сначала осуществляется снятие верхнего слоя грунта примерно на 20 см для того, чтобы можно было обустроить песчаную подушку и уложить сами ступени. Если хочется получить гарантии улучшения дренажа и отсутствия прорастания сорняков, можно предварительно поместить в основании геотекстиль хотя бы небольшой плотности. Поверх него идут утрамбованный песок и гравий, если на то имеется необходимость, например, для укрепления глинистых почв. Дополнительную устойчивость всей конструкции может придать монтаж бордюров, либо высаживание по краям растительности с крепкими корнями. Также в ход могут идти подпорные стенки, габионы.
