Особенности гидравлических прессов
Название «пресс» достаточно условно, поскольку данное устройство эксплуатируется с целью получения продукции штамповочным методом. Используя прессы гидравлические 10 тонн, можно по шлангам, обладающим достаточной гибкостью, подать серьёзное усилие на обрабатываемую заготовку.
Работа гидропресса
Процесс работы строится на законе сообщающихся сосудов. Устройство способно выдавливать, прессовать, штамповать, помогать в выправке/сборке, способствовать утилизации. Возложенные на пресс задачи влияют на выбор техники с подходящими конструктивными особенностями.
В прессовке применяются несколько типов цилиндров. Когда рабочей средой является масло, применяется поршневой тип гидропресса. Если через рабочий поршень движется игольчатый элемент (или иной элемент системы), речь идет о дифференциально-плунжерных станках для прессования.
Неподвижный корпус пресса обратного хода – это устройство, цилиндр которого размещается в нижней части пресса.
Какие прессы пользуются наибольшим спросом
1. Весьма популярны гидропрессы, снабжённые приводом ручного типа. Такой пресс представляет собой установку с двумя стойками и приводом. Он снабжён поверхностью для работы и манометром давления. Такой станок относят к вертикальным. Наиболее часто его используют на СТО, поскольку его усилие (в 20 тонн) позволяет работать даже с достаточно габаритной техникой.
2. Прессы настольного типа. Этот тип прессов отличается компактностью. Конструкцию не нужно размещать на полу, а можно установить на стол или на верстак. При условии ограниченного пространства подобный станок наиболее удобен. Пресс позволяет прилагать усилие в 15 тонн.
3. Когда основой пресса выступает электродвигатель, конструкция может развить усилие до 50 тонн и даже выше. Такое оборудование подходит для работы с крупногабаритной техникой и механизмами. Пресс подобного типа ускоряет работу и позволяет существенно снизить физические усилия, требующиеся от операторов.
4. Пресс пневмогидравлического типа обладает множеством преимуществ: это надёжное оборудование, отличающееся простотой обслуживания, экономичностью, возможностью применения на опасном производстве. Техника работает от сжатого воздуха, который должен быть достаточно чистым для работы в такой системе.
Разнообразие моделей техники для прессования позволяет выбрать наиболее подходящие устройства. Выбирать для работы лучше агрегат с чуть завышенными характеристиками. Особое внимание следует обратить на срок эксплуатации устройства и возможность приобретения дополнительных деталей для работы.
