3D полы своими руками: уникальное очарование вашего дома
Уходят в прошлое стандартные типовые ремонты, когда в ванной укладывался кафель, на кухне – линолеум, а в комнатах – половая доска. Теперь всем хочется придать жилью индивидуальность, и поэтому все оригинальные решения пользуются повышенным спросом. Постепенно на пик популярности выходят наливные 3D полы – пространственный подход к оформлению плоскости.
3D poly svoimi rukami: unikal'noe ocharovanie vashego doma
3D полы: особенности и преимущества
Наливные полы, созданные по технологии 3D – это объемные изображения, фантазийные рисунки и орнаменты на полу. То есть все пространство под ногами представляет собой «живую» картину или имитацию объемного рельефа.
В зависимости от того, что подскажет воображение мастера при создании рисунка, на полах можно увидеть каменистый пляж, голубую воду лагуны, живой подводный мир, зеленую траву. Также не исключены абстрактные орнаменты и оригинальные узоры. Практически любой эстетический каприз может быть воплощен в полимерном слое наливного 3D пола.
Кроме высокой уникальности рисунка к достоинствам 3D полов можно отнести:
  • Оптическое увеличение площади помещения;
  • Высокую пожарную безопасность покрытия;
  • Экологичность;
  • Герметичность, а, следовательно, минимум пыли;
  • Низкий уровень статического электричества;
  • Долгий срок службы;
  • Простоту уборки;
  • Высокую химическую стойкость;
  • Прочность;
  • Устойчивость к разным температурным режимам (от -30 до +70 градусов Цельсия).
А также 3D полы отлично переносят влажность, что делает их незаменимыми решениями при оформлении санузлов и ванных комнат. Вопрос сочетания назначения помещения и монтажа объемного пола очень важен, так как 3D оформление уместно не везде. Дизайнеры рекомендуют использовать данную технологию с учетом следующих правил:
  • В любом исполнении отлично смотрится в холлах и больших залах с минимум мебели;
  • Объемные смысловые картины хорошо выглядят в узкоспециализированных помещениях (дельфины и черепахи в ванной комнате, герои мультфильмов – в детской, логотипы компаний – в офисах предприятий).
  • Абстрактные и узорчатые изображения хорошо вписываются в интерьер меблированных помещений (гостиная, спальня, кухня).
Единственное, надо учитывать тот факт, что наливной 3D пол не ковер и его не сменить спустя пару лет. Это значит, что изображение на полу не должно быть раздражающим и особо модным. Рисунок желательно выбирать максимально нейтральный или же из серии, которая симпатична в любой ситуации.
Виды 3D полов
Если рассматривать 3D полы с точки зрения технологических процессов, то это будут обычные двухкомпонентные наливные полы. Обязательные элементами их состава являются: полимерная основа и затвердитель. По материалу основы 3D полы подразделяют на следующие виды:
  • Цементно-акриловые, когда в качестве основы используют цементную смесь;
  • Метилметакрилатные, то есть за основу берется смесь акрилатных смол;
  • Полиуретановые – основой выступает полиуретановый состав;
  • Эпоксидные, создаваемые на базе эпоксидной смолы.
В жилых помещениях предпочтения отдаются последним двум видам, то есть в приоритете полиуретановые и эпоксидные составы. Достоинства этих 3D полов отличаются, но незначительно.
Среди преимуществ полиуретановых полов стоит отметить:
  • Высокий уровень эластичности;
  • Экологичность;
  • Износостойкость;
  • Прочность;
  • Отличные звукоизоляционные параметры.
Такие полы рекомендуется использовать для оформления помещений с высокой проходимостью. Например, в холле или прихожей.
У эпоксидных 3D полов свои «плюсы»:
  • Стойкость к механическим воздействиям и ударам;
  • Высокая химическая устойчивость;
  • Пожаробезопасность;
  • Долговечность.
Эпоксидные полы рекомендованы для влажных помещений, поэтому чаще всего их можно встретить в ванных комнатах или при оформлении пола в предбаннике или рядом с бассейном.
3D полы своими руками: принципы создания изображения
Соблюдение технологии создания обычных наливных полов трудностей не вызывает, но вот 3D полы отличаются спецификой. Ведь от качества работ в данном случае зависит все: и эстетика, и долговечность покрытия. И хотя часто можно встретить рекомендации по использованию услуг сторонних мастеров, сделать 3D полы своими руками вполне реально. Единственно, стоит тщательно придерживаться соблюдения всех мелочей при нанесении слоев.
Также немаловажно заблаговременно позаботиться об изображении. От того какой метод нанесения рисунка будет выбран также зависит многое на этапах работ. Всего выделяют три варианта декорирования 3D полов:
  • Рисунок на баннерной ткани;
  • Рисунок на поверхности пола произвольный или по трафарету;
  • Изображение, набранное из различных материалов (листья, раковины, галька, песок и т.д.)
Отдельно выделяют технологию создания слоеного пола, но в действительности она может быть реализована в любом из перечисленных видов декора.
Рисунок на баннерной ткани удобен тем, что в качестве объемного изображения можно выбрать понравившуюся композицию. Компьютерный аналог обрабатывается в графическом редакторе для достижения необходимых цветовых и объемных эффектов и распечатывается на баннерной ткани или любом ином плотном носителе. При заказе изображения стоит внимательно отнестись к размерам рисунка – он должен быть чуть больше площади пола. Это позволит избежать пустот, излишних стыков и погрешностей при размещении изображения на плоскости.
Если же делать рисунок самостоятельно, то стоит отдать предпочтение акриловым или полимерным краскам. Здесь легко реализовать все творческие задумки и создать действительно уникальный 3D пол, не имеющий аналогов.
Третий способ редко используется в качестве самостоятельной композиции. Обычно объемными деталями дополняют уже существующие рисунки, выполненные по первой или второй технологии. Природные материалы придают изображению оригинальность и еще большую реалистичность.
Технология нанесения 3D полов: этапы и материалы
Хотя работа по созданию 3D полов состоит всего из шести этапов, придется запастись терпением. Практически после каждого мероприятия потребуется определенный промежуток времени для высыхания нанесенного слоя.
Также до начала работ стоит позаботиться о климатических факторах: принудительной вентиляции и оптимальной для работы температуре и влажности. Вентиляция необходима в связи с токсичностью полимерных составляющих смесей, остальные параметры будут способствовать уменьшению времени высыхания слоев, то есть сокращать рабочие периоды. Рекомендуемая температура в помещении должна быть не менее плюс десяти градусов.
Пошаговая инструкция по нанесению 3D полов своими руками:
1) Подготовка и выравнивание основания.
2) Нанесения слоя грунтовки.
3) Нанесение базового слоя наливного 3D пола.
4) Работа с изображением.
5) Финишное покрытие.
6) Нанесение слоя защитного лака.
От качества основания напрямую зависит конечный результат, поэтому этому этапу стоит уделить особое внимание. Более того, профессиональные строители не советуют создавать наливные 3D полы в помещениях с нарушенной геометрией. Любой сильный наклон сведет на нет все усилия и испортит конечный результат.
Этап подготовки пола к работам включает в себя следующие элементы:
  • создается бетонная стяжка пола;
  • после высыхания слоя с него при помощи перфоратора, болгарки или шлифовальной машинки удаляются все неровности – допустимый перепад по высоте не должен превышать 2-3 мм;
  • сколы, трещины, дыры и иные повреждения закрываются при помощи эпоксидной смолы или цементного раствора;
  • пол тщательно зачищается от пыли и мелкого мусора с помощью мощного пылесоса;
  • при наличии масляных пятен они также удаляются;
  • еще раз проводится обработка пылесосом.
После этого необходимо дождаться полного высыхания стяжки. Потом можно переходить к следующему этапу – грунтовке.
Задача грунтовки всегда тройная – повысить качество адгезии рабочей поверхности, связать оставшуюся пыль и заполнить микроотверстия и поры в материале. Для наливных 3D полов в качестве грунтовки рекомендуют использовать разведенный с водой клей ПВА. Пропорции стандартные: 10 частей воды на 1 часть клея. Полученный раствор наносят шпателем, мягкой широкой кистью или обычным малярным валиком. Всего стоит сделать два слоя, давая им высохнуть рекомендованное производителем время. Через сутки после нанесения второго слоя можно переходить к третьему этапу работ. Оставлять загрунтованный пол на период более 24 часов не стоит, так как на него осядет большой объем пыли, которую уже удалить не получится. А любая пыль и грязь – это опасность несоблюдения технологии и плохой конечный результат работ.
Хотя при создании базового слоя можно использовать стяжку, лучше выбрать для этого этапа сам полимерный пол. На данном этапе работ стоит учесть несколько моментов:
1) если рисунок подразумевает цветное основание, то создавать его необходимо именно на уровне базового слоя;
2) мелкие природные элементы стоит также располагать в базовом слое;
3) готовить смесь необходимо с четким соблюдением инструкции по добавлению воды и только в необходимом для работы объеме;
4) при нанесении полимерного покрытия важно следить за ровностью поверхности, а также за тем, что в толще материала не останутся мелкие частички воздуха в виде пузырьков;
5) в процессе высыхания на пол не должны попадать прямые лучи солнечного света.
Полимерный слой лучше всего смотрится при нанесении толщиной в 2-4 мм. В качестве инструментов стоит последовательно использовать зубчатый шпатель и игольчатый валик. Процесс высыхания занимает от 24 часов до семи суток – все зависит от выбранного состава.
Изображение наносится в зависимости от выбранной методики:
  • рисуется сразу на полу;
  • подготавливается на баннерной ткани и приклеивается на пол.
Если вы предпочли краски, то после создания изображения необходимо покрыть картину слоем защитного лака и только после его полного высыхания переходить к следующему этапу.
Если подготовили рисунок на баннере, то основная задача – качественно приклеить его. Для этого базовый слой покрывают грунтовкой, только тут основой раствора должен служить состав для финишного покрытия 3D пола, который разбавлен растворителем в соотношении 2:1. После высыхания грунтовки наклеивается изображение. Причем важно не допустить даже малейшего попадания воздуха под ткань баннера.
Для предпоследнего, но очень важного этапа потребуются полимерный состав, дрель с насадкой, игольчатый валик, специальная обувь на высоких шипах и пленка (фольга). Состав разводится из расчета 4 кг (или чуть больше) на 1 квадратный метр площади – это позволит создать слой полимера около 3 мм. Компоненты смешиваются по инструкции производителя при помощи дрели с насадкой, при этом важно следить, чтобы частицы состава не оставались на стенках ведра – консистенция раствора должна быть полностью однородной. Далее смесь выливается на пол и разравнивается по поверхности. В ожидании загустения раствор многократно прокатывается валиком для удаления воздуха. После поверхность оставляют высыхать, закрыв предварительно фольгой (пленкой). Время высыхания от 24 до 48 часов.
Последний этап работ необходим, чтобы придать полу 3D лучшие эксплуатационные параметры. Для этого поверхность покрывают защитным лаком слоем в 2-3 мм. Когда лак высохнет, полы с объемным 3D изображением полностью готовы к эксплуатации.
Особенности ухода
Благодаря слою защитного лака и общим свойствам полов, ухаживать за 3D поверхностью достаточно просто. Необходимо придерживаться следующих несложных правил:
  • ножки мебели обить войлочными прокладками;
  • при любых ремонтных работах закрывать поверхность полы картоном или плотной пленкой;
  • мыть полы без применения средств с агрессивными составами (кислоты, хлора, аммиака и т.п.);
  • при сухой чистке применять неабразивную ткань и использовать щетки пылесоса с мягкой щетиной;
  • периодически наносить на пол защитный слой воска.
Создание 3D пола – процесс непростой, но стоит приложить усилия. Ведь конечный результат однозначно будет радовать неповторимым декором долгие годы, вызывая зависть окружающих и их восхищение.
