Справочник строителя | Системы отопления
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ОТОПИТЕЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ
Тепловую мощность отопительных приборов Qnp, Вт, размещаемых в каждом отапливаемом помещении, определяют с учетом общих потерь теплоты через ограждающие конструкции Qoбщ, теплоты, расходуемой на нагревание подаваемого принудительной вентиляцией или инфильтрующегося воздуха Qвоз, поступающих в цех холодных материалов и въезжающих в помещения цехов средств транспорта Qмт, а также теплоты от бытовых источников в жилых помещениях Qбыт (газовые или электрические плиты, стиральные машины, кухонные комбайны), оборудования и теплоизлучающих материалов в производственных цехах Qоб (печи, ванны, металлопрокат и др.), электроосвещения и электрооборудования Qэл.
Для производственных помещений
(1) |
Для промышленных предприятий затраты теплоты на нагревание инфильтрующегося наружного воздуха определяют по формуле
(2) |
где ? Qвоз - масса инфильтрующегося в единицу времени воздуха через все ограждающие конструкции помещения, кг/ч; с - удельная теплоемкость воздуха, кДж/(кг·°С); tB, tH - расчетные температуры, °С, воздуха в помещении и наружного воздуха в холодный период года (параметры Б); К - коэффициент учета влияния встречного теплового потока в конструкциях, равный 0,7 для стыков панелей стен и для окон с тройными переплетами, 0,8 для окон с раздельными переплетами и 1 для одинарных окон и открытых проемов.
Затраты теплоты на нагревание воздуха, удаляемого из помещений жилых и общественных зданий при естественной вытяжной вентиляции, не компенсируемые подогретым приточным воздухом,
(3) |
где Ln - объемный расход удаляемого воздуха, м3/ч; ? - плотность наружного воздуха, кг/м3.
Количество воздуха, инфильтрующегося в помещение через неплотности наружных ограждающих конструкций, определяют по формуле
(4) |
где F1, Rи1 - соответственно площадь окон и фонарей и их сопротивление воздухопроницанию (табл. 1); F2, Rи2 - соответственно площадь наружных и внутренних дверей, ворот и открытых проемов и их сопротивление воздухопроницанию (для дверей помещения следует принимать равным 0,3, (м2·ч·Па)/кг, для дверей при выходе из коридоров на открытые пожарные лестницы - 0,47, (м2·ч·Па)/кг, для наружных дверей при входе в здание через тамбур - 0,14, (м2·ч·Па)/кг, для ворот и проемов - по расчету); ?p1 - разность давлений воздуха на наружной и внутренней поверхностях окон и фонарей; ?р2 - то же, наружных дверей, ворот и открытых проемов; ?р3 - то же, стыков стеновых панелей; l - длина стыков стеновых панелей, м.
Таблица 1. Сопротивление воздухопроницанию заполнений световых проемов
Заполнение светового проема |
Число уплотненных притворов заполнения |
Rиl, (м2·ч·Па)/кг |
пенополиуритана |
губчатой резины |
полушерстяного шнура |
Одинарное остекление или двойное остекление в спаренных переплетах |
1 |
0,26 |
0,16 |
0,12 |
Двойное остекление в раздельных переплетах |
1 |
0,29 |
0,18 |
0,13 |
2 |
0,38 |
0,26 |
0,18 |
Тройное остекление в раздельно-спаренных переплетах |
1 |
0,30 |
0,18 |
0,14 |
2 |
0,44 |
0,26 |
0,20 |
3 |
0,56 |
0,37 |
0,27 |
Разность давлений воздуха на наружной и внутренней поверхностях i-й ограждающей конструкции определяют по формуле
(5) |
где Н - высота здания от уровня земли до верха карниза, центра вытяжных отверстий фонаря или шахты; hi - расчетная высота от уровня земли до верха окон, дверей, ворот проемов или до оси горизонтальных и середины вертикальных стыков стеновых панелей; ?н, ?в - удельный вес, Н/м3, соответственно наружного воздуха и воздуха помещения, определяемый по формуле 3463/(273 + t); ? - плотность наружного воздуха кг/м3; v - скорость ветра, м/с, принимаемая по табл. 3.1; Снав и Спод - аэродинамические коэффициенты соответственно для наветренной и подветренной поверхностей ограждений здания, принимаемые по СНиП 2.01.070-85; kн - коэффициент учета изменения скоростного давления в зависимости от высоты здания (табл. 2); рвн - условно постоянное давление воздуха в помещении (здании), определяемое расчетом из условия соблюдения равенства масс воздуха, поступающего в помещение (здание) и удаляемого из него в результате инфильтрации и эксфильтрации через ограждающие конструкции [в помещениях (зданиях), имеющих системы с искусственным побуждением, при расчете рвн следует учитывать дисбаланс масс воздуха, подаваемых и удаляемых этими системами из помещения (здания)].
Таблица 2. Коэффициент изменения скоростного давления ветра
Высота здания, м |
Значения kн при типе местности |
А |
В |
С |
5 и менее |
0,75 |
0,5 |
0,4 |
10 |
1 |
0,65 |
0,4 |
20 |
1,25 |
0,85 |
0,55 |
40 |
1,5 |
1,1 |
0,8 |
60 |
1,7 |
1,3 |
1 |
80 |
1,85 |
1,45 |
1,15 |
100 |
2 |
1,6 |
1,25 |
Примечание.
А - открытые побережья морей, озер, водохранилищ, лесостепи и тундры;
В - городские территории, лесные массивы и другие местности, равномерно покрытые препятствиями высотой более 10 м;
С - городские районы с высотой застройки более 25 м.
Затраты теплоты на нагревание холодных материалов QM и транспортных средств, въезжающих в производственные помещения, Qтp определяют по формулам
(6) |
(7) |
где Gм - масса поступающего в цех (в единицу времени) холодного однородного материала кг/ч; с - удельная массовая теплоемкость материала, кДж/(кг·°С); tв - температура воздуха внутри помещения, °С; tм - температура поступающего материала, °С; q - затраты теплоты на нагревание транспортных средств (берутся по справочнику, например [11]); ? - коэффициент, учитывающий интенсивность поглощения теплоты материалом или транспортным средством (берется по СНиП 2.04.05-91*).
Общие затраты на нагревание материалов и транспорта QM.T = QM + Qтр.
Тепловыделения в помещениях имеют весьма разнообразное происхождение - это тепловые потоки от технологического оборудования, людей, электроосвещения, нагретых изделий, материалов и др.
Тепловой поток Qбыт, поступающий в комнаты и кухни жилых зданий от бытовых источников, принимают равным 10 Вт на 1 м2 пола.
Тепловой поток от работающего электротехнического оборудования и освещения определяют по формуле
(8) |
где Nэл - мощность электротехнического и осветительного оборудования, Вт; kо - коэффициент, учитывающий одновременность работы оборудования и долю перехода электроэнергии в теплоту, поступающую в помещения (для электроосвещения ko= 0,95, для электродвигателей технологического оборудования и технологических электрифицированных процессов ko = 0,15...0,95).
Полный тепловой поток (явная теплота плюс скрытая), выделяемый мужчинами, зависит от интенсивности выполняемой работы: в состоянии покоя он равен 93... 140 Вт; при легкой работе - 140... 175 Вт; при работе средней тяжести - 175...290 Вт; при тяжелой работе - более 290 Вт.
Тепловой поток, исходящий от занятых физическим трудом женщин и детей, принимают равным соответственно 85 и 75 % теплового потока, исходящего от мужчин.
Определив тепловую мощность отопительных устройств, можно вычислить тепловую мощность всей системы отопления
(9) |
где Qnp - тепловая мощность отопительных приборов в каждом помещении; ? - коэффициент, учитывающий дополнительные потери через участки наружных ограждений, расположенные за отопительными приборами, а также в результате остывания теплоносителя в трубопроводах, проложенных в неотапливаемых помещениях (принимают равным не более 1,07).
Определения тепловых потоков и потерь теплоты через ограждающие поверхности по приведенным формулам весьма сложны в связи с тем, что необходимо производить расчеты для отдельных ограждающих поверхностей здания с различными термическими сопротивлениями и различными разностями температур внутреннего и наружного воздуха. Ориентировочно тепловые потери можно подсчитать, используя укрупненный измеритель - удельную тепловую характеристику здания, представляющую собой тепловой поток, Вт, приходящийся на 1 м3 здания (по наружному обмеру) при разности температур внутреннего и наружного воздуха 1 °С.
Удельная тепловая характеристика здания q зависит от его назначения, объема и формы (в плане и профиле, табл. 3).
Таблица 3. Удельные тепловые характеристики отапливаемых зданий
Здания и сооружения |
Объем здания по наружному обмеру, тыс. м3 |
q, Вт/(м3·°С) |
для отопления |
для вентиляции |
Жилые здания |
Менее 3 |
0,49 |
3...10 |
0,38 |
11...25 |
0,33 |
Более 25 |
0,30 |
Административные здания, главные конторы |
Менее 5 |
0,51 |
0,105 |
5...15 |
0,41 |
0,08 |
Лаборатории |
Менее 5 |
0,42 |
1,165 |
Более 10 |
0,35 |
1,05 |
Пожарные депо |
Менее 2 |
0,56 |
0,165 |
Более 5 |
0,52 |
0,105 |
Гаражи |
Менее 2 |
0,81 |
2...5 |
0,64 |
0,81 |
Механические цехи и участки |
5... 10 |
0,64...0,54 |
0,46... 0,29 |
50... 100 |
0,47... 0,44 |
0,18...0,14 |
Ремонтные мастерские |
10...20 |
0,58...0,52 |
0,18...0,12 |
Бытовые и административно-вспомогательные помещения |
0,5 ...1 |
0,7...0,52 |
2...5 |
0,47...0,38 |
0,17...0,14 |
10...20 |
0,35...0,29 |
0,13...0,12 |
Термические цехи |
Менее 10 |
0,47...0.35 |
1,5...1,4 |
20...30 |
0,29...0,23 |
1,17...0,7 |
