Справочник строителя | Системы отопления
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ
При проектировании системы отопления зданий необходимо принимать решения, обеспечивающие равномерное нагревание воздуха помещений, гидравлическую и тепловую устойчивость системы, ее взрывопожарную безопасность и доступность для очистки и ремонта.
При расчетном расходе теплоты зданием 50 кВт и более систему теплоснабжения следует проектировать с автоматическим регулированием теплового потока.
В производственных помещениях, в которых на одного работающего приходится более 50 м2 пола, отопление должно обеспечивать расчетную температуру воздуха на постоянных рабочих местах и более низкую температуру (не ниже 10 °С) на непостоянных рабочих местах.
В районах с расчетной температурой наружного воздуха в теплый период года 25 °С и выше (параметры А) можно использовать системы отопления зданий для охлаждения помещений. При этом не допускается переохлаждать воздух у пола помещений (на расстоянии 1 м от прибора) более чем на 2 °С от нормируемой температуры.
На поверхности приборов, используемых для охлаждения помещений, температура должна быть не менее чем на 1 °С выше точки росы воздуха помещения.
Системы поквартирного отопления в зданиях нужно проектировать двухтрубными, предусматривая при этом установку приборов регулирования, контроля и учета расхода теплоты для каждой квартиры.
Среднюю температуру поверхности строительных конструкции со встроенными нагревательными элементами следует принимать, °С, не выше:
Для наружных стен от уровня пола:
до 1 м |
95 |
2,5 м и выше |
как для потолков |
Для полов помещений с постоянным пребыванием людей |
26 |
Для потолков при высоте помещения: |
от 2,5 до 2,8 м |
28 |
от 2,8 до 3 м |
30 |
от 3 до 3,5 м |
33 |
Если в помещении находятся самовоспламеняющиеся вещества, то температуру теплоносителя нужно принимать не менее чем на 20% ниже температуры их самовоспламенения.
Отопительные приборы газового отопления допускается применять при условии закрытого удаления продуктов сгорания непосредственно от газовых горелок наружу.
Рекомендации по выбору систем отопления приведены в табл. 1.
Таблица 1. Рекомендации по выбору систем отопления
Здания и помещения |
Рекомендуемые системы отопления |
Жилые, общественные и административно-бытовые |
Водяное с радиаторами и конвекторами при температуре теплоносителя для двухтрубных систем 95 °С, для однотрубных - 105 °С. Водяное со встроенными в перекрытия и полы нагревательными элементами. Воздушное. Местное (квартирное) водяное с радиаторами или конвекторами при температуре теплоносителя 95 °С |
Производственные категорий: |
А, Б без выделений пыли и аэрозолей |
Воздушное, водяное или паровое при температуре теплоносителя: воды 150 °С; пара 130°С |
А, Б и В с выделением пыли и аэрозолей |
Воздушное, водяное или паровое при температуре теплоносителя: 110 °С; в помещениях категорий А и Б; 130 °С в помещениях категории В |
Г и Д без выделений пыли и аэрозолей |
Воздушное. Водяное или паровое с ребристыми трубами, радиаторами и конвекторами при температуре теплоносителя: воды 15 0 °С; пара 130 °С. Водяное со встроенными в перекрытия и полы нагревательными элементами и стояками |
Г и Д с повышенными требованиями к чистоте воздуха |
Воздушное. Водяное с радиаторами (без оребрения), панелями и гладкими трубами при температуре теплоносителя 150 °С. Водяное со встроенными в перекрытия и полы нагревательными элементами |
Г и Д с выделением негорючих пыли и аэрозолей |
Воздушное. Водяное или паровое с радиаторами при температуре теплоносителя: воды 150 °С; пара 130 °С. Водяное со встроенными в строительные конструкции нагревательными элементами |
Г и Д с выделением горючих пыли и аэрозолей |
Воздушное. Водяное или паровое с радиаторами и гладкими трубами при температуре теплоносителя: воды 130°С; пара 110°С. Водяное со встроенными в перекрытия и полы нагревательными элементами |
Г и Д со значительным влаговыделением |
Воздушное. Водяное или паровое с радиаторами и ребристыми трубами при температуре теплоносителя: воды 150 °С; пара 130°С |
