Справочник строителя | Двери деревянные внутренние
Двери Браво (Bravo): обзор популярных коллекций и цен
Фабрика «Браво» — один из заметных российских производителей межкомнатных и входных дверей с многолетней историей на рынке. У марки большая линейка: десятки моделей в разных покрытиях, конструкциях и стилях, от бюджетных серий до решений подороже.
Разобраться в таком объёме проще, если видеть варианты рядом. Чтобы не теряться в десятках позиций, удобно открыть весь ассортимент в одном каталоге — например, межкомнатные двери Браво на сайте Дверра — и сравнить варианты между собой по отделке, размеру и типу конструкции. Ниже разберём, какие покрытия и форматы встречаются у Браво чаще всего и из чего складывается их цена.
Покрытия и отделка
Главное, что отличает одну серию Браво от другой, — это покрытие полотна. От него зависят и внешний вид, и износостойкость, и цена.
  • экошпон — практичное синтетическое покрытие, устойчивое к влаге и царапинам, в разных расцветках;
  • эмалит — гладкая окрашенная поверхность, по стойкости превосходящая обычную эмаль;
  • ПЭТ и ПВХ — плёночные покрытия, недорогие и неприхотливые в уходе;
  • натуральный шпон и массив — более дорогой сегмент с выраженной текстурой дерева.
Для влажных помещений, ванной и кухни, чаще берут экошпон и плёночные покрытия. Шпон и массив смотрятся дороже, но требуют более бережного отношения.
У части серий поверхность дополняют антивандальным слоем и защитной кромкой по периметру — это снижает риск сколов и потёртостей при ежедневной эксплуатации. Встречаются и плотные покрытия повышенной износостойкости, которые держат удар лучше обычной плёнки. Отдельная категория — полотна под покраску: их берут, когда цвет дверей хотят подогнать точно под стены или мебель.
Конструкции и форматы
Браво выпускает двери в разных конструктивных решениях, и это второй параметр, по которому удобно ориентироваться.
Полотна бывают глухими и остеклёнными. Глухие лучше держат звук и уместны в спальне или кабинете, остеклённые добавляют света — их часто ставят в гостиную или на кухню. Отдельно идут царговые модели, собранные из горизонтальных вставок-царг: такой набор задаёт узнаваемый современный рисунок.
Кроме привычных распашных дверей, в линейке есть раздвижные и складные варианты. Они выручают там, где не хватает места для распахивания полотна. Встречаются и двери скрытого монтажа — без видимой коробки, заподлицо со стеной.
Толщина полотна у разных серий отличается, и это сказывается на весе и звукоизоляции: более толстые двери ощутимо плотнее и тише. Под широкие проёмы и проходные зоны производитель предлагает арки и порталы в тех же покрытиях, что и основные двери, — так оформление помещения остаётся единым. Для проходов с большой нагрузкой подойдут маятниковые модели, открывающиеся в обе стороны.
Стили и дизайн
По оформлению линейка закрывает большинство популярных направлений. Есть спокойная классика с филёнками, лаконичные гладкие полотна для минимализма и сканди, модели с фрезеровкой и контрастными вставками под лофт.
Благодаря разнообразию расцветок одну и ту же модель легко подобрать и под светлый скандинавский интерьер, и под тёмную современную отделку. Это удобно, когда двери нужно вписать в уже готовый ремонт.
Палитра охватывает и тёплые древесные тона, и нейтральные серые, и насыщенные тёмные оттенки. При выборе цвета обычно отталкиваются не от стен, а от напольного покрытия и наличников: если дверь и пол перекликаются по тону, интерьер выглядит собраннее. Стеклянные вставки тоже бывают разными — от прозрачных до матовых и тонированных, что влияет и на освещённость, и на приватность комнаты.
Из чего складывается цена
Прямых прайсов приводить не будем — стоимость меняется и зависит от продавца. Но логику ценообразования понять несложно. На цену влияют несколько факторов:
  • покрытие: плёночные и экошпон дешевле, шпон и массив заметно дороже;
  • остекление и сложная фрезеровка добавляют к стоимости;
  • размер полотна и нестандартные габариты;
  • комплектация — коробка, наличники, добор и фурнитура считаются отдельно.
В целом марка позиционируется в бюджетном и среднем сегменте, поэтому её часто рассматривают, когда нужно обновить двери во всей квартире без крупных трат. Базовые серии в экошпоне обходятся недорого, а ближе к верхней границе идут модели в натуральном шпоне.
Сравнивая цены, полезно смотреть не на стоимость одного полотна, а на цену комплекта. Коробка, наличники, добор под толщину стены и фурнитура нередко считаются отдельно, и итог по двери в сборе заметно выше цены голого полотна. Поэтому при подсчёте бюджета на всю квартиру разумнее сразу прикидывать стоимость готового решения для каждого проёма.
Как выбрать модель
Чтобы не ошибиться, перед покупкой полезно определиться по нескольким пунктам:
  • для какого помещения дверь — для влажной зоны берут экошпон или плёнку;
  • нужно ли остекление и насколько важна звукоизоляция;
  • какой стиль и цвет должны совпасть с остальным интерьером;
  • входит ли в цену полный комплект или коробка и наличники считаются отдельно.
Двери Браво редко становятся самым дорогим элементом ремонта, и в этом их сильная сторона: они дают аккуратный внешний вид и приемлемую долговечность при сдержанном бюджете. Удобный порядок выбора — сначала определиться с покрытием и бюджетом, затем сузить варианты по стилю и конструкции. Если заранее сравнить несколько серий по покрытию и комплектации, подобрать подходящий вариант получается без переплаты.
