На каждый день | Системы и схемы водоснабжения зданий
ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ ЦИРКУЛЯЦИОННЫХ ТРУБОПРОВОДОВ
Суть гидравлического расчета циркуляционных трубопроводов состоит в увязке потерь давления в различных циркуляционных контурах (ветвях) путем соответствующего подбора диаметров труб циркуляционных трубопроводов или установке диафрагм на них.
Для первоначальной прикидки рекомендуется задаться диаметрами трубопроводов на участках циркуляционных линий на один - два сортамента меньше диаметров соответствующих (параллельных) подающих трубопроводов.
Расчет выполняется в форме таблицы 1.
Таблица 1. Гидравлический расчет циркуляционных трубопроводов
Номер учаcтков |
qcir, л/с |
l ,м |
d, мм |
1000 мм/м |
iхl, мм |
1+Кl |
Hcircir, мм |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
? Hcirtot, h |
Величины qcir принимаются равными циркуляционным расходам на соответствующих (параллельных) участках подающих трубопроводов и берутся из таблицы . Длины участков I получают измерением на аксонометрической схеме. Расчет потерь напора ведется также, как и в предыдущих разделах.
В каждом циркуляционном контуре должны выполняться условия:
При невыполнении условий следует изменить диаметры циркуляционных трубопроводов или установить диафрагму и вычислить ее диаметр по формуле:
где Нер - избыточный напор, который следует погасить диафрагмой, м.
При проектировании системы горячего водоснабжения рекомендуется увязать потери давления:
1) в контурах от водонагревателя до самого удаленного стояка секционного узла (I контур) и от нагревателя до самого близкого стояка узла (II контур);
2) в контурах от ЦТП до самого удаленного дома (I контур) и от ЦТП до самого близкого дома (III контур).
