На каждый день | Системы и схемы водоснабжения зданий
РАСЧЕТ ЦИРКУЛЯЦИОННЫХ РАСХОДОВ
Циркуляционный расход горячей воды в системе qcir, л/с, определяется по формуле:
где Qht - теплопотери трубопроводами горячего водоснабжения, кВт;
?t - разность температур в подающих трубопроводах системы от водонагревателя до наиболее удаленной водоразборной точки, °С;
? - коэффициент разрегулировки циркуляции.
Значения Qht и ? в зависимости от схемы горячего водоснабжения следует принимать:
— для систем, в которых не предусматривается циркуляция воды по водоразборным стоякам, величину Qht следует принимать по подающим и разводящим трубопроводам при ?t =10°С и ? = 1;
— для систем, в которых предусматривается циркуляция воды по водоразборным стоякам с переменным сопротивлением циркуляционных стояков, величину Qht следует определять по подающим разводящим трубопроводам и водоразборным стоякам при ?t = 10 °С и ? = 1;
— при одинаковом сопротивлении секционных узлов или стояков величину Qht следует определять по водоразборным стоякам при ?t = 8,5°С и ? = 1,3;
— для водоразборного стояка или секционного узла теплопотери Qht следует определять по подающим трубопроводам, включая кольцующую перемычку, принимая ?t = 8,5 °С и ? = 1.
Величины требуемых циркуляционных расходов определяются по вышеприведенной зависимости и расчет ведется по форме таблицы 1.
Таблица 1. Определение циркуляционных расходов горячей воды
№ участка |
l ,мм |
d, мм |
Температуры, ° |
Потери |
Qht, кВт |
qcir, л/с |
qh, л/с |
qh / qcir |
Kcir |
th |
qht, кВт/м |
Qht, кВт/м |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
Примечание: на участках без теплоизоляции величину увеличивать в 1,5 раза.
В таблице 1 приняты следующие условные обозначения:
qh, I, d - берутся из таблицы;
th - средняя температура воды в подающих трубопроводах(принимается по пункту 2.2 СНиП);
- температура воздуха в помещении, где проходит данный участок, °С (значения
рекомендуется принимать: в ванных - 25, в кухнях - 21, в подвалах - 5, на чердаках и в лестничных клетках - 9, при прокладках дворовых сетей в коробах - 40, в ЦТП - 20);
qht - удельные потери тепла на 1 м изолированных труб;
Qht - теплопотери на участке, 1000, кВт;
Qhttot - сумма теплопотерь с учетом теплопотерь предыдущих участков:
При подключении промежуточных стояков условно допускается теплопотери в них принимать равными теплопотерям в расчетном стояке. На последнем участке получим общие теплопотери всей подающей сети.
Циркуляционный расход в пределах стояка не изменяется и определяется, исходя из суммарных потерь тепла в стояке.
