На каждый день | Системы и схемы водоснабжения зданий
УСТРОЙСТВО СЕТЕЙ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ СЕТИ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
Трубопроводы системы горячего водоснабжения следует, как правило, выполнять из стальных оцинкованных труб с минимально допустимой толщиной стенки по условиям прочности и способа их соединения.
Для трубопроводов системы горячего водоснабжения допускается применять не оцинкованные стальные трубы при диаметре свыше 150 мм и в открытых системах теплоснабжения. Допускается применять трубы из термостойких пластмасс или стальные с покрытием внутренних поверхностей термостойкими материалами.
В системах горячего водоснабжения для подачи воды следует предусматривать установку смесителей с раздельной подводкой к ним горячей и холодной воды.
Установку обратных клапанов в системах горячего водоснабжения следует предусматривать:
— на участках трубопроводов, подающих воду к групповым смесителям;
— на циркуляционном трубопроводе перед присоединением его к водонагревателям;
— на ответвлениях от обратного трубопровода тепловой сети к терморегулятору;
— на циркуляционном трубопроводе перед присоединением его к обратному трубопроводу тепловой сети в системах с непосредственным водоразбором из трубопроводов тепловых сетей.
При проектировании систем горячего водоснабжения следует применять промышленную трубопроводную арматуру общего назначения. Запорную арматуру диаметром до 50 мм включительно следует применять бронзовую, латунную или из термостойких пластмасс.
Уплотнительные прокладки или сальниковые уплотнители для арматуры горячего водоснабжения следует предусматривать из термостойких материалов.
К задачам сети горячего водоснабжения следует отнести:
а) предотвращение поступления горячей воды в водопроводную сеть холодного водопровода и наоборот (предотвращение «перетоков»);
б) уменьшение теплопотерь в трубопроводах;
в) необходимость компенсации температурных удлинений в стальных трубопроводах;
г) необходимость в установке специфических санитарно-технических приборов.
Для предотвращения поступления горячей воды в сеть холодного трубопровода и наоборот обязательна установка обратных клапанов на подводках горячей воды к водонагревателям и групповым смесителям, на циркуляционном трубопроводе перед присоединением его к водонагревателям, в обвязке циркуляционного насоса.
Специфическим санитарно-техническим прибором горячего водоснабжения, кроме смесительной арматуры является полотенцесушитель, который изготовляют из стальных оцинкованных труб d=32 мм, выпускают также латунные никелированные и хромированные.
Трубопроводы горячего водоснабжения при повышении температуры удлиняются, это удлинение необходимо компенсировать, если при наличии поворотов нельзя рассчитывать на «самокомпенсацию». Гибкие компенсаторы из труб применяют для компенсации тепловых удлинений трубопроводов независимо от параметров теплоносителя, способа прокладки и диаметров труб. В основном используют П-образные компенсаторы. Трубопроводы жестко защемляются на неподвижных опорах.
Тепловую изоляцию необходимо предусматривать для подающих и циркуляционных трубопроводов систем горячего водоснабжения, включая стояки, кроме подводок к водоразборным системам.
Устройства для выпуска воздуха следует предусматривать в верхних точках трубопроводов систем горячего водоснабжения. Выпуск воздуха из системы трубопроводов допускается предусматривать также через водоразборную арматуру, расположенную в верхних точках системы (верхних этажах).
В нижних этажах (точках систем трубопроводов) следует предусматривать спускные устройства.
