На каждый день | Водоподготовка
Бурение скважин на воду: виды водоносных грунтов
Получение воды связано с необходимостью бурения артезианских скважин. Источником артезианской воды являются водоносные известняки, поэтому бурение должно осуществляться до места их расположения. При этом характеристика горизонта, к которому осуществлено бурение скважины, зависит от её назначения. Например, скважина на воду характеризуется наличием водоносного горизонта. Для Московской области характерно наличие двух видов пород, которые образуют водоносные горизонты. Они могут быть в виде водоносных песков с наличием грунтовой воды, а так же известняков с наличием артезианской воды. В зависимости от видов пород, которые служат источниками добычи воды, происходит название скважины, конструкция которой зависит от каждого горизонта. В связи с тем, что Московская область отличается большими залежами вышеуказанных известняков, расположенных практически на всей её территории, бурение артезианской скважины может быть произведено в любом месте. Однако в таком случае необходимо учитывать габариты техники для бурения и плотность застройки, поскольку с этим могут быть связаны препятствия при подъезде техники к месту работ. Если такие препятствия отсутствуют, то при выборе места для выполнения вышеуказанных работ необходимо учитывать конструктивные особенности участка, ландшафтную планировку, экономическую выгоду и т.д. Производство вышеуказанных работ осуществляется путём вращательного бурения, при котором используется шарошечное долото и производиться промывка бетонитом (раствором глины) либо водой. При этом для прохождения неустойчивых слоёв используется бетонит, а для прохождения известняка используется вода. В настоящее время бурение скважин на воду может осуществляться при использовании буровых станков УРБ 2А-2 либо водовозок (с базой в виде ЗИЛа 131). Данные работы осуществляются в такой последовательности:
-прохождение верхних слоёв и достижение известняков. При выполнении этих работ подаётся глинистый раствор;
-изъятие буровых штанг, обсадка трубами и промывка отверстия;
-прохождение известняков с подачей воды и использованием труб с меньшим диаметром. При достижении водоносного слоя известняка происходит поглощение воды, подаваемой водовозкой. По результатам поглощения ведётся замер дебита скважины и если необходимые значения достигнуты, то данные работы завершаются. В таком случае водоснабжение частного дома может быть обеспечено. При выполнении данных работ с использованием пластика предусматривается использование пластиковых труб для дополнительной обсадки скважины. Затем отверстие прокачивается до получения чистой воды. В завершение замеряются необходимые параметры скважины.
