Справочник строителя | Профили ПВХ для оконных и дверных блоков
МАРКИРОВКА
На каждый главный профиль должна быть нанесена разборчивая маркировка не менее чем через каждые 1000 мм по всей длине профиля. Маркировку следует наносить на поверхности профилей таким образом, чтобы обеспечивалась возможность ее визуального контроля после изготовления и монтажа изделия (указанное требование является обязательным с 01.01.2002 г.). Допускается нанесение маркировки в зонах4профиля, доступных визуальному контролю после демонтажа стеклопакета.
Маркировка должна содержать:
номер экструдера, партии и (или) смены;
дату изготовления;
условное обозначение профилей (кроме слова «Профиль»). Допускается включать в маркировку дополнительные сведения согласно требованиям технической документации предприятия-изготовителя или условий потребителя.
На каждую упаковку (пачку, палетту, поддон) главных и доборных профилей прикрепляют этикетку с маркировкой, которая должна включать:
условное обозначение профиля;
число профилей (шт);
длину профилей (м);
дату упаковки;
номер упаковщика (приемщика).
