Антикоррозийная изоляция стальных труб
Коррозия не щадит металлические трубы, приводя к немалым убыткам инженерные системы. В результате значительные участки трубных коммуникаций подлежат ремонту, требующему немалых затрат. А для того, чтобы трубы служили долго, для них необходима эффективная защита. Антикоррозийная весьма усиленная изоляция стальных труб – это идеальное решение в борьбе против коррозии.
Зачем нужна защита от коррозии
На проложенные под землей металлические трубы влияет ряд нежелательных природных факторов:
- температурные изменения;
- сырость;
- плесневый грибок.
При отсутствии защиты трубы покроются ржавчиной буквально за месяцы после прокладки. Антикоррозийное покрытие останавливает эти процессы, чем продевает сроки эксплуатации труб. Например, многослойная изоляция с экструдированным полиэтиленом предоставляет защиту от нежелательных влияний на долгие 30 лет.
Как наносится изоляция
Изоляция бывает усиленной, весьма усиленной, двухслойной и трехслойной. Защитный слой наносится на заводе, где выпускается трубопрокат, а также на месте монтажа после его завершения. Однако чаще всего изделия покрываются антикоррозийной защитой именно на производстве.
На месте строительства изоляция наносится лишь на сварной шов, на стыки и прочие места трубопровода, обработка которых до начала монтирования слишком затруднительна.
Достоинства весьма усиленной изоляции
Эту изоляцию наносят на трубопрокат в цехах. Линия автоматизации обеспечивает высокий уровень качества изоляции. Она гладкая на протяжении всей трубы и имеет стабильную толщину. Сварные швы покрывают изоляцией только после монтажа коммуникации.
Весьма усиленная изоляция для стальных труб – это покрытие, имеющее много слоев. Праймер и адгезив довольно прочно сцепляют трубу и изоляцию. В качестве наружного слоя всегда служит экструдированный полиэтилен, который обладает следующими свойствами:
- водонепроницаемость;
- устойчивость к плесени и грибкам;
- не боится разности температур;
- не пропускает блуждающие токи;
- прочен и долговечен.
Антикоррозийное покрытие не реагирует на промерзание почвы – его защитные свойства сохраняются. Нагрев трубопровода также не умаляет степени защиты изоляции.
Одна из существенных причин появления ржавчины – блуждающие в грунте токи. Экструдированный полиэтилен достаточно надежно защищает металл трубы от этих токов. Особенно это важно при прокладывании стального трубопровода под трамвайными путями, где блуждающие токи имеются в большом количестве.
