Справочник строителя | Рольставни, ворота, заборы
Козырек над гаражными воротами: зачем нужен, материалы, форма и особенности изготовления
1. Зачем необходим козырек над гаражными воротами
Козырек над гаражными воротами устанавливают прежде всего для защиты ворот и пространства непосредственно перед гаражом от атмосферных осадков. Конструкция принимает на себя часть воздействия дождя и снега, благодаря чему влага в меньшей степени попадает на полотно ворот, его элементы и примыкающие участки.
1.1 Защита ворот от осадков
Дождь, мокрый снег и талая вода постоянно воздействуют на поверхность ворот, особенно если они расположены на открытом участке. Козырек частично закрывает верхнюю часть конструкции от осадков и помогает уменьшить количество воды, попадающей непосредственно на ворота.
Это особенно актуально для металлических конструкций: регулярное намокание с последующим высыханием создает дополнительные условия для коррозионных процессов при повреждении или недостаточной защите покрытия.
1.2 Снижение попадания снега и воды в зону въезда
Козырек закрывает пространство непосредственно перед гаражными воротами. При подходящей ширине и вылете он уменьшает количество осадков, которые попадают на площадку перед въездом.
Зимой это может быть особенно удобно: меньше снега скапливается непосредственно у ворот, а талая вода не так активно стекает по их поверхности.
1.3 Дополнительная защита элементов ворот
Помимо самого полотна, воздействию влаги подвергаются рамы, крепежные элементы и другие металлические детали. Козырек не делает конструкцию полностью защищенной от внешней среды, но снижает непосредственное воздействие осадков на верхнюю часть ворот.
При этом эффективность защиты зависит от размеров козырька, его формы, расположения относительно ворот и погодных условий.
1.4 Более комфортная зона перед гаражом
Козырек полезен не только для защиты конструкции. В дождливую погоду он создает частично укрытое пространство перед воротами, где можно находиться во время открытия
2. Из чего изготавливают козырьки над гаражными воротами
Козырек над гаражными воротами состоит из несущего каркаса и кровельного покрытия. Для каждой части используют свои материалы, а их выбор зависит от размеров конструкции, предполагаемых нагрузок, способа крепления и требований к внешнему виду.
2.1 Металлический каркас
Основу козырька обычно составляет металлический каркас. Для его изготовления применяют профильные трубы и другие виды металлического профиля. Из них формируют опорную конструкцию, которая должна выдерживать собственный вес покрытия и действующие на него нагрузки.
Размер сечения профиля и конфигурация каркаса подбираются с учетом ширины и вылета козырька, способа крепления, а также снеговой и ветровой нагрузки.
2.2 Профнастил
Профилированный лист часто используют для устройства покрытия козырька. Это практичный вариант для металлических конструкций, который отличается небольшим весом и представлен в разных вариантах профиля и цвета.
При выборе профнастила учитывают высоту профиля и толщину металла. Эти параметры влияют на жесткость листа и его способность воспринимать эксплуатационные нагрузки.
2.3 Поликарбонат
Для козырьков также используют поликарбонат. В зависимости от конструкции можно применять сотовый или монолитный материал. Он легче многих кровельных покрытий и пропускает свет, поэтому подходит для случаев, когда важно сохранить естественное освещение в зоне перед воротами.
2.4 Металлочерепица и другие кровельные материалы
Если козырек должен визуально сочетаться с существующей кровлей или другими металлическими конструкциями гаража, для покрытия может использоваться металлочерепица. Также выбор может быть сделан в пользу других кровельных материалов, если они подходят по весу, характеристикам и способу монтажа.
2.5 От чего зависит выбор материала
Универсального покрытия для всех козырьков нет. При выборе учитывают размеры конструкции, форму, уклон, способ крепления и климатические нагрузки. Также имеет значение то, насколько козырек должен сочетаться с гаражными воротами и существующей отделкой здания.
Поэтому материал покрытия и параметры металлического каркаса лучше определять одновременно: они должны соответствовать друг другу по весу, прочности и способу крепления.
3. Какие формы козырьков подходят для гаражных ворот
Форма козырька влияет не только на внешний вид конструкции, но и на то, как с нее будет отводиться дождевая и талая вода. Для гаражных ворот используют несколько вариантов конструкций, выбор которых зависит от ширины проема, особенностей фасада и требований к самой конструкции.
3.1 Односкатный козырек
Один из наиболее распространенных вариантов для гаражных ворот. Покрытие имеет один уклон, благодаря которому вода отводится в определенную сторону. Конструкция сравнительно проста в изготовлении и может иметь разный вылет в зависимости от размеров въездного проема.
Односкатный вариант подходит, когда козырек необходимо установить непосредственно над воротами без сложного изменения конфигурации фасада.
3.2 Двускатный козырек
Двускатная конструкция состоит из двух скатов, соединенных в верхней части. Вода при этом отводится по обе стороны от центральной линии.
Такой вариант может использоваться для широких гаражных проемов и хорошо сочетается с фасадами, где уже присутствует двускатная геометрия кровли или другие элементы с аналогичной формой.
3.3 Арочный козырек
Арочная форма отличается плавным изгибом покрытия. Она может использоваться, когда необходимо получить более мягкий внешний вид конструкции или подчеркнуть округлые линии фасада и ворот.
При изготовлении такого козырька металлический каркас и покрытие должны соответствовать радиусу изгиба, поэтому конструкция требует более точного изготовления.
3.4 Козырек сложной формы
В отдельных случаях конструкцию выполняют по индивидуальному проекту, учитывая конфигурацию гаража и расположение ворот. Козырек может иметь несколько плоскостей, комбинировать разные геометрические элементы или повторять особенности существующего фасада.
Такой вариант имеет смысл, если стандартная форма не позволяет оптимально закрыть пространство над воротами или необходимо получить определенный внешний вид.
3.5 Что учитывать при выборе формы
Форму козырька выбирают не только по внешнему виду. Важно учитывать ширину ворот, необходимый вылет, направление отвода воды, предполагаемые снеговые и ветровые нагрузки, а также способ крепления конструкции к гаражу.
При проектировании также важно предусмотреть, куда будет стекать вода с покрытия, чтобы она не попадала непосредственно на ворота или не скапливалась перед гаражом.
4. Особенности изготовления козырька над гаражными воротами
Изготовление козырька над гаражными воротами включает несколько этапов. Важно правильно рассчитать размеры конструкции, подобрать материал для каркаса и покрытия, предусмотреть уклон для отвода воды и надежно закрепить готовое изделие.
4.1. Определение размеров конструкции
Сначала определяют ширину козырька и его вылет. Ширина должна соответствовать размеру гаражных ворот и обеспечивать защиту полотна от осадков. Вылет выбирают таким образом, чтобы вода и снег отводились за пределы ворот и не скапливались непосредственно перед гаражом.
Размеры конструкции также зависят от способа крепления и особенностей стены, к которой будет установлен козырек.
4.2. Изготовление металлического каркаса
Основой козырька служит металлический каркас, который обычно изготавливают из профильной трубы. Конструкция может состоять из опорных элементов, поперечин и крепежных деталей, соединенных сварным способом.
Сечение профиля и количество элементов определяют с учетом размеров козырька и предполагаемых нагрузок. При расчете необходимо учитывать не только собственный вес конструкции и покрытия, но и снеговую и ветровую нагрузку.
4.3. Формирование уклона
При изготовлении каркаса сразу предусматривают необходимый уклон покрытия. Он нужен для организованного отвода дождевой и талой воды.
Направление стока выбирают так, чтобы осадки не попадали непосредственно на гаражные ворота и не скапливались в зоне въезда. Для односкатного козырька уклон формируется в одну сторону, а для двускатного вода отводится по двум направлениям.
4.4. Монтаж кровельного материала
После изготовления каркаса на него устанавливают выбранное покрытие. Для козырьков над гаражными воротами часто используют профилированный лист, в том числе МП-20, который является одним из наиболее популярных вариантов для подобных конструкций. Профнастил МП-20 подходит для монтажа на металлический каркас козырька и выпускается в различных цветах и вариантах толщин.
При монтаже профлиста важно правильно расположить листы, обеспечить необходимый нахлест и надежно закрепить покрытие к каркасу. Длину и количество листов определяют в соответствии с размерами готового козырька.
4.5. Защита металлических элементов
Металлический каркас нуждается в защите от коррозии. Перед нанесением покрытия поверхность очищают и подготавливают, после чего используют подходящий грунтовочный и лакокрасочный состав либо другое защитное покрытие.
Цвет каркаса и профлиста можно подобрать в соответствии с воротами и общим оформлением гаража. При этом защитные свойства покрытия важнее декоративной составляющей, поскольку конструкция постоянно подвергается воздействию осадков и перепадов температуры.
5. Заключение
Козырек над гаражными воротами защищает полотно ворот и пространство непосредственно перед въездом от дождя, снега и других атмосферных осадков.
При выборе конструкции важно учитывать особенности конкретного гаража, чтобы козырек обеспечивал достаточную защиту и не препятствовал открыванию ворот. Подобрать подходящий вариант металлопроката: профлист, металлочерепица, профтруба и другие изделия для обустройства гаража - можно у металлобазы Ви-металл.
