Справочник строителя | ПВХ, пластиковые окна
Профили Rehau: какую серию выбрать и на что смотреть
Rehau: откуда такая репутация
Среди десятков брендов на рынке пластиковых окон одни появляются и исчезают, другие держатся десятилетиями. Баварская компания Rehau основана в небольшом городке в 1948 году — изначально она выпускала обувные шнурки из нейлона, и лишь потом переориентировалась на полимерные профили. Сегодня концерн присутствует в более чем ста странах и производит продукцию в том числе на российских мощностях. Это снижает зависимость от логистики и валютных колебаний, что в конечном счёте отражается на стабильности цен для конечного покупателя. Неудивительно, что пластиковые окна Rehau стабильно входят в короткий список при любом серьёзном сравнении профилей.
Что скрывается внутри рамы
Большинство людей оценивают окно по внешнему виду и цене, упуская из виду то, что реально влияет на комфорт в квартире. Профиль Rehau — это многослойная конструкция с изолированными воздушными полостями внутри. Каждая такая полость называется камерой: чем их больше, тем медленнее тепло покидает помещение через раму. В большинстве серий насчитывается от трёх до шести камер, а толщина наружной стенки выдержана на уровне европейского класса А — минимум 3 мм. Внутри рамы проходит стальной армирующий вкладыш, задача которого — удерживать геометрию конструкции при больших размерах створки и резких перепадах температуры за окном. Окна Rehau благодаря такому устройству сохраняют форму и плотность прилегания уплотнителей на протяжении многих лет эксплуатации.
Серии: как не запутаться в линейке
Производитель предлагает несколько профильных систем под разные задачи, и виды окон Рехау отличаются прежде всего монтажной глубиной и числом камер:
- BLITZ — трёхкамерный профиль глубиной 60 мм, рассчитан на дачи, гаражи и хозяйственные постройки;
- EURO 60 — универсальная серия с проверенным балансом между стоимостью и теплосбережением;
- DELIGHT 70 — пятикамерный профиль глубиной 70 мм, хорошо зарекомендовавший себя в городских квартирах;
- GENEO — серия на основе композита RAU-FIPRO вместо стального армирования, обеспечивает наилучшие показатели теплозащиты во всей линейке.
Подбирать серию стоит исходя из климатической зоны, назначения помещения и личных требований к шумоизоляции.
Когда меняют окна и во что это обходится
Поводов для замены окон обычно несколько: сквозняки по периметру рамы, запотевание стеклопакета изнутри, невозможность нормально отрегулировать створку. Установка окон Rehau актуальна как при точечной замене одного блока, так и при полном остеклении квартиры или частного дома. Стоимость складывается из четырёх составляющих: профиль, стеклопакет, фурнитура и монтаж. Если ориентироваться на средние показатели, окна Rehau цены на стандартный одностворчатый блок серии EURO 60 начинаются от 9 000–12 000 рублей. Панорамные конструкции в серии GENEO обходятся значительно дороже — от 40 000 рублей и выше в зависимости от размера и комплектации. Монтажные работы рассчитываются отдельно и зависят от сложности проёма.
Что уточнить до подписания договора
Перед тем как купить окна Rehau, стоит задать несколько конкретных вопросов исполнителю. Первый — наличие сертификата соответствия на профиль: добросовестная компания предоставляет его без лишних уговоров. Второй — марка фурнитуры: немецкие производители Roto и MACO рассчитывают свои механизмы на ресурс от 25 000 циклов открывания, тогда как бюджетные аналоги нередко выходят из строя уже через несколько лет. Третий вопрос касается гарантии: она должна распространяться не только на сам профиль, но и на герметизацию монтажного шва и состояние откосов после завершения работ.
Итог для тех, кто ещё выбирает
Разобравшись в линейке и технических нюансах, становится понятно: окна Рехау под ключ — это не просто маркетинговый ярлык, а вполне конкретный набор характеристик, подтверждённых многолетней практикой. Широкий модельный ряд позволяет подобрать решение и для скромного бюджета, и для требовательного проекта. Разветвлённая дилерская сеть означает, что найти квалифицированного монтажника можно практически в любом регионе. Единственное, на чём не стоит экономить — это качество установки: грамотный монтаж определяет итоговый результат не меньше, чем сам профиль.
