Справочник строителя | Устройство внутриквартальных проездов и тротуаров
Виды бордюров: дорожные, тротуарные, садовые и декоративные
Бордюр — это строительный элемент, который используется для разделения зон, фиксации покрытия и защиты краев дорожного полотна, тротуара, площадки или клумбы. Он помогает сохранить форму покрытия, предотвращает смещение плитки, асфальта или грунта, а также делает территорию более упорядоченной. В зависимости от назначения, размера и условий эксплуатации применяются разные виды поребриков (бордюров).
Дорожные бордюры
Дорожный бордюр используют при строительстве автомобильных дорог, парковок, проездов и территорий с транспортной нагрузкой. Его основная задача — отделить проезжую часть от тротуара, газона или другой зоны. Такие изделия изготавливаются из бетона или железобетона и имеют повышенную прочность.
Дорожные бордюры отличаются крупными размерами и значительным весом. Их устанавливают на подготовленное основание с применением бетонной смеси. Этот тип бордюра подходит для объектов, где требуется устойчивость к давлению транспорта, перепадам температуры и воздействию влаги.
Тротуарные бордюры
Тротуарный бордюр применяют для оформления пешеходных дорожек, площадей, дворов, общественных зон и территорий возле зданий. Он отделяет тротуар от газона, проезда, клумбы или другой поверхности. По сравнению с дорожным бордюром такие изделия имеют меньшие размеры и вес.
Садовые бордюры
Садовый бордюр предназначен для ландшафтных работ. Его устанавливают вокруг клумб, газонов, цветников, грядок, декоративных дорожек и зон отдыха. Основная функция такого бордюра — визуальное разделение участков и удержание грунта, щебня, мульчи или другого материала в заданных границах.
Садовые бордюры могут быть бетонными, пластиковыми, металлическими, каменными или деревянными. Выбор материала зависит от дизайна участка, нагрузки и требований к сроку службы. Для декоративных задач применяются изделия разной формы, цвета и высоты.
Магистральные бордюры
Магистральный бордюр используется на дорогах с высокой транспортной нагрузкой, на трассах, развязках, промышленных объектах и крупных парковочных зонах. Он рассчитан на эксплуатацию в условиях интенсивного движения и механического воздействия. Магистральный бордюр применяют там, где обычный дорожный вариант не обеспечивает нужный уровень устойчивости.
Декоративные бордюры
Декоративные бордюры используются для оформления территории. Их задача — разделять зоны и поддерживать общий стиль участка, двора или общественного пространства. Такие изделия могут имитировать натуральный камень, кирпич, дерево или иметь нестандартную форму. Декоративные бордюры применяются в парках, садах, возле частных домов, кафе, офисных зданий и прогулочных зон.
По материалу изготовления
Бордюры также различаются по материалу. Бетонные изделия применяются в дорожном строительстве и благоустройстве. Железобетонные бордюры подходят для участков с повышенной нагрузкой. Пластиковые варианты используют в саду и на участках с малой нагрузкой. Каменные бордюры выбирают для объектов, где важны прочность и внешний вид. Металлические бордюры применяют для аккуратного разделения газонов, дорожек и цветников.
Как выбрать подходящий бордюр
При выборе бордюра нужно учитывать назначение объекта, тип покрытия, уровень нагрузки, условия эксплуатации и требования к внешнему виду. Правильно подобранный бордюр повышает срок службы покрытия, удерживает границы участка и делает территорию более завершенной с точки зрения благоустройства.
