Справочник строителя | Наливные полы
Как залить наливной пол
Ровное и прочное основание — залог долговечности любого финишного покрытия, будь то ламинат, паркет, керамогранит или линолеум. Самовыравнивающиеся смеси позволяют получить идеально гладкую поверхность без сложных выравнивающих работ. Разберём, как залить наливной пол своими руками, соблюдая технологию и избегая типичных ошибок.
Подготовка основания
Качество будущего пола на 80% зависит от подготовки чернового основания. Первым делом проверяют его впитывающую способность: на каждые 100 м² выбирают не менее трёх участков и капают на них воду — если в какой-то точке влага впитывается заметно быстрее или медленнее, чем на остальных, основание требует дополнительной обработки грунтовкой. Затем с помощью термометра и влагомера измеряют температуру и влажность основания: температура должна находиться в диапазоне от +5 до +30 °C, а остаточная влажность цементной стяжки, как правило, не должна превышать 4%.
Влажность здесь не менее важна, чем температура, и измеряют её именно для того, чтобы понять, готова ли стяжка принимать наливной пол: внешне сухая поверхность может оставаться влажной внутри, а избыточная вода со временем начнёт испаряться под покрытием и разрушать его. Показатель остаточной влажности для цементных стяжек обычно ограничивают 4% — точное значение производитель указывает в инструкции на смесь, а для оснований с подогревом требования строже. Достовернее всего влажность определяют влагомером: наиболее точный результат даёт карбидный метод, при котором пробу основания помещают в герметичную камеру с карбидом кальция. Если прибора нет, подойдёт простой экспресс-тест: очистите участок основания, накройте его полиэтиленовой плёнкой размером примерно 1 × 1 м, плотно прижмите края и оставьте на сутки. Конденсат под плёнкой или потемнение поверхности означают, что стяжка ещё сырая и заливку нужно отложить до полного высыхания; если основание под плёнкой осталось сухим и не изменило цвет, влажность в норме и можно продолжать работы. При этом тот же экспресс-тест косвенно подтверждает и впитывающую способность основания, о которой говорилось выше.
Поверхность очищают от пыли, грязи, масляных пятен и остатков старых покрытий. Прочность основания должна составлять не менее 15 МПа. Слабые пылящие слои, а также цементное молоко удаляют шлифовкой — например, с помощью болгарки с алмазной чашкой. В зависимости от типа чернового пола выполняют грунтование или укладывают разделительную плёнку либо утеплитель.
Разметка и установка маяков
С помощью лазерного уровня определяют перепады высот в помещении и рассчитывают необходимую толщину заливки — для большинства наливных полов она составляет от 2 до 10 мм за один проход, а точный допустимый диапазон производитель указывает на упаковке смеси. По разметке устанавливают маяки-реперы: они помогут выдержать заданную толщину слоя по всей площади и получить действительно горизонтальную поверхность.
Приготовление раствора
В чистую емкость наливают воду температурой 15–20 °C: её объём берут из инструкции производителя на мешке — для большинства смесей это около 5 литров на мешок массой 25 кг. Постоянно перемешивая жидкость, медленно добавляют сухую основу — именно такой порядок помогает избежать комков. Готовый цементный наливной пол перемешивают строительным миксером до однородной массы, после чего оставляют смесь на 5 минут для технического созревания и снова кратко перемешивают.
Технология заливки
Смесь распределяют по поверхности, начиная с самого дальнего от входа угла и постепенно продвигаясь к двери. Нанесенный слой разравнивают раклей, добиваясь равномерной толщины по маякам. Сразу же после этого поверхность прокатывают игольчатым валиком — каждую полосу нанесенной смеси от 2 до 4 раз. Прокатка необходима для удаления пузырьков воздуха, которые иначе образуют раковины и снижают прочность покрытия.
Если площадь помещения превышает 36 м², покрытие обязательно разделяют на участки температурно-усадочными швами. Это узкие прорези, которые нарезают поперек и вдоль помещения на глубину ½ толщины стяжки. Работы выполняют через 10–15 часов после заливки, пока смесь еще не набрала полную прочность. Такие швы компенсируют деформации при перепадах температуры и предохраняют покрытие от трещин.
Необходимые инструменты
Для устройства наливного пола потребуются: емкости для замешивания раствора и грунтовки, строительный миксер или дрель с насадкой-венчиком, веник или строительный пылесос для очистки основания, валик для грунтовки, игольчатый валик для прокатки смеси и ракля для распределения раствора. Не стоит забывать и о средствах индивидуальной защиты: для замешивания и заливки смеси понадобятся респиратор, защитные очки и перчатки.
Соблюдение последовательности операций позволяет получить прочное, ровное и долговечное основание уже через сутки. Важно также поддерживать в помещении рекомендованные производителем температуру и влажность воздуха. По залитому полу можно будет ходить уже через сутки, а укладывать финишное покрытие — через несколько дней, но точные сроки обязательно сверяйте с упаковкой конкретного покрытия: ламинат, паркетная доска, линолеум и плитка допускают разную остаточную влажность основания, и производитель указывает её и рекомендуемое время начала укладки в инструкции на упаковке. В процессе высыхания важно исключить сквозняки, прямое солнечное освещение и работу отопительных приборов вблизи залитого участка: неравномерное испарение влаги провоцирует появление трещин и локальное снижение прочности. При соблюдении всех условий готовое покрытие будет выдерживать значительные нагрузки и служить надёжной базой для любых финишных материалов на протяжении десятилетий.
