Справочник строителя | Двери из алюминиевых сплавов
Как выбрать теплые алюминиевые двери — технические особенности и критерии оценки
Алюминиевые двери кардинально изменили представление о входных конструкциях. Больше не нужно выбирать между красотой и функциональностью — современные технологии позволяют получить и то, и другое в одном изделии. Но рынок насыщен предложениями, и разобраться в них становится сложнее.
Главная проблема обычного алюминия — высокая теплопроводность. Металл буквально «высасывает» тепло из помещения, превращая дверь в мостик холода. Однако производители нашли решение: термовставки из полиамида разрывают температурный мост между внутренней и внешней частью профиля.
Технические особенности термоизоляции
Секрет эффективности кроется в конструкции профиля. Внутри располагаются воздушные камеры — чем их больше, тем лучше изоляция. Но сегодня главную роль играют не сами камеры, а материал термовставки. Качественный полиамид может снизить теплопотери на 70-80% по сравнению с обычным алюминием.
При выборе обращайте внимание на следующие параметры:
- ширина термовставки — минимум 18 мм для жилых помещений;
- количество воздушных камер в профиле;
- толщина стенок профиля — не менее 1,5 мм;
- наличие уплотнительных контуров.
Производители часто указывают коэффициент теплопередачи U. Для входных дверей он не должен превышать 1,8 Вт/(м²·К). Более низкие значения означают лучшую изоляцию.
Конструктивные решения и варианты исполнения
Теплые алюминиевые двери выпускаются в нескольких вариантах заполнения. Сплошные панели обеспечивают максимальную теплоизоляцию, но лишают естественного освещения. Остекленные модели требуют особого внимания к выбору стеклопакетов.
Для жилых помещений рекомендуется двухкамерное остекление с энергосберегающими покрытиями. Триплекс добавляет безопасности, но увеличивает вес конструкции. Размеры стеклянных вставок влияют на общие теплотехнические характеристики — чем больше стекла, тем выше теплопотери.
Фурнитура играет не менее важную роль. Скрытые петли защищают от взлома, а многоточечные замки обеспечивают равномерное прижатие по всему периметру. Противовзломная фурнитура имеет класс защиты RC2 или выше.
Практические аспекты эксплуатации
Долговечность алюминиевых дверей зависит от качества порошкового покрытия и правильного монтажа. Полимерная краска должна наноситься в заводских условиях при температуре 180-200°C. Кустарные методы окрашивания дают недолговечный результат.
Монтаж требует профессионального подхода. Неправильная установка может свести на нет все преимущества термовставок. Особое внимание уделяется узлам примыкания к стенам — здесь часто возникают мостики холода.
Уход за алюминиевыми дверями минимален, но регулярная смазка петель и регулировка фурнитуры продлевают срок службы. Стеклопакеты моют обычными средствами, избегая абразивных материалов.
