Справочник строителя | Дверные конструкции
Раздвижная перегородка из стекла: расчет, комплектация и приемка
Стеклянная перегородка экономит место и сохраняет свет, но не заменяет стену по звукоизоляции. Ошибки чаще скрываются в слабом основании, неверном расчете массы створки и дешевых роликах.
Надежная система начинается с замера проема и проверки потолка. Затем подбирают безопасное стекло, схему движения полотен и фурнитуру под фактический вес, а в договоре фиксируют всю комплектацию.
Как выбрать схему открывания под помещение
Одно полотно сдвигают вдоль стены, два - разводят в стороны, несколько - собирают телескопически. Верхнеподвесная система оставляет проход без рельса, но требует крепления к закладной или несущей плите, а не к гипсокартону.
До заказа проверьте место парковки створки, выключатели, плинтус и мебель. Полотно шириной 900 мм не откроет такой же проход: часть ширины заберут нахлест и ручка. Для переговорной запросите расчет звукоизоляции всей конструкции: зазоры пропускают речь сильнее стекла.
Как подобрать стекло, трек и фурнитуру
Раздвижные стеклянные перегородки проектируют из закаленного стекла или триплекса, а не из обычного листа. Для большинства межкомнатных полотен применяют толщину 8-12 мм, но итоговый размер рассчитывает конструктор с учетом высоты, ширины, отверстий и массы.
Закаленное стекло при разрушении распадается на мелкие фрагменты; триплекс удерживает осколки на пленке. Качество материалов подтверждают документы по ГОСТ 30698-2014 для закаленного стекла или ГОСТ 30826-2014 для многослойного. Сама внутренняя светопрозрачная конструкция должна соответствовать ГОСТ Р 59043-2020.
В спецификации нужны конкретные позиции:
- марка и толщина стекла, обработка кромки, отверстия и декоративная пленка;
- несущая способность трека, модель роликов, стопоры и нижний направляющий флажок;
- доводчик, ручки, уплотнители, крепеж и способ устройства закладной.
Без этой расшифровки низкая цена за 1 м² мало что говорит: после замера в счет добавят фурнитуру, доставку, подъем и монтаж.
Какие ошибки сокращают срок службы
Первая ошибка - крепить подвес к отделочному потолку: трек уходит из уровня, а створка откатывается сама. Вторая - заказывать стекло до чистовой отделки. Разница в несколько миллиметров меняет зазоры, а закаленное полотно уже нельзя подрезать или просверлить.
Без ограничителей и нижнего флажка тяжелая створка раскачивается и бьет кромкой по стене. Самостоятельно можно подготовить проем, но навешивать крупноформатное стекло должна бригада с вакуумными присосками.
Как принять монтаж и не потерять гарантию
Сначала несколько раз откройте створки на полный ход. Затем оставьте каждую в промежуточном положении: самопроизвольное движение укажет на уклон трека. Проверьте равномерность зазоров, работу доводчика, отсутствие контакта стекла с металлом и надежность стопоров.
До предоплаты запросите:
- чертеж с размерами и направлением открывания;
- спецификацию стекла и фурнитуры без формулировки «аналог»;
- отдельные гарантии на изделие и монтаж, сроки изготовления и порядок устранения дефектов.
Подпишите акт лишь после теста всех створок. В уходе достаточно очищать трек от песка, не смазывать ролики без инструкции производителя и раз в год проверять крепеж. Больше всего времени теряется на согласовании замера после отделки, поэтому заранее подготовьте план, фото проема и точки крепления. Безопасное стекло с подтверждающими документами - параметр, на котором нельзя экономить.
