Справочник строителя | Алюминиевые сплавы
МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА АЛЮМИНИЕВЫХ СПЛАВОВ
Механические свойства алюминиевых сплавов определяются их химическим составом, состоянием (обработкой), видом и размерами полуфабрикатов, наличием или отсутствием плакировки и т. д. Поэтому приведенные в табл. 1 данные о химическом составе и механических характеристиках приняты с некоторым осреднением по сравнению с данными СНиП П-Е.5-64. Диаграммы растяжения и сжатия разных алюминиевых сплавов сравнительно мало отличаются друг от друга, однако в отличие от стали у них отсутствует площадка текучести; за условный предел текучести сплавов принимается обычно напряжение при относительном остаточном удлинении 0,2%.
Таблица 1. Алюминиевые сплавы для строительства (СНиП II-В.5-64)
Группа сплава |
Марка и состояние сплава |
Легирующие компоненты в % |
Механические свойства |
магний |
марганец |
кремний |
цинк |
медь |
прочие |
σв, кГ/мм2 |
σ0,2, кГ/мм2 |
τв, кГ/мм2 |
δ, % |
НВ, кГ/мм2 |
А. Деформируемые сплавы для элементов конструкций |
Алюминий технический |
АД1-М |
Сумма примесей 0,7 % |
8 |
3 |
5,5 |
35 |
25 |
Алюминий-марганец |
АМц-М |
1-1,6 |
10 |
5 |
8 |
20 |
30 |
АМц-П |
15 |
12 |
10 |
40 |
Алюминий-магний (магналии) |
АМг2-М |
1,8-2,8 |
0,2-0,6* |
17 |
8 |
12 |
16 |
45 |
АМг3-М |
3,2- 3,8 |
0,3-0,6 |
0,5-0,8 |
20 |
10 |
15 |
АМг2-П |
2-2,8 |
0,2-0,6* |
0,5-0,8 |
24 |
20 |
15 |
4 |
60 |
АМг3-П |
3,2-3,8 |
0,3-0,6 |
АМг5-М |
4,3-5,8 |
0,5-0,8 |
Титан 0,02-9,1 |
27 |
12 |
15 |
65 |
АМг6-М |
5,8-6,8 |
0,5-0,8 |
32 |
15 |
15 |
АМг61-М** |
6,1 |
0,7 |
40 |
24 |
11 |
Алюминий-магний-кремний |
АД31-Т |
0,4-0,9 |
0,3-0,7 |
17 |
8 |
20 |
АД31-Т1 |
20 |
15 |
15 |
8 |
80 |
АД33-Т |
0,8-1,2 |
0,4-0,8 |
0,15-0,4 |
Хром 0,15-0,35 |
23 |
12 |
15 |
8 |
АД33-Т1 |
27 |
24 |
15 |
10 |
АД35-Т |
0,8-1,4 |
0,5-0,9 |
0,8-1,2 |
26 |
13 |
АД35-Т1 |
30 |
28 |
10 |
30 |
АВ-М |
0,45-0,9 |
0,15-0,35* |
0,5-1,2 |
0,1-0,5 |
12 |
8 |
30 |
30 |
АВ-Т |
20 |
12 |
16 |
18 |
65 |
АВ-Т1 |
30 |
28 |
21 |
10 |
95 |
Алюминий-цинк-магний |
В92-Т |
3,75 |
0,8 |
2,75 |
Титан 0,2 |
36 |
20 |
20 |
Алюминий-медь-магний (дуралюмин) |
Д1-Т |
0,4-0,8 |
0,4-0,8 |
3,8-4,8 |
38 |
20 |
12 |
95 |
Д16-Т |
1,2-1,8 |
0,3-0,9 |
3,8-4,9 |
44 |
30 |
27 |
10 |
105 |
Алюминий-цинк-магний-медь |
В95-Т1 |
1,8-2,8 |
0,2-0,6 |
5-7 |
1,4-2 |
Хром 0,1-0,25 |
52 |
44 |
40 |
6 |
150 |
Б. Деформируемые сплавы для заклепок и болтов |
Алюминий-медь-магний |
Д18-Т |
0,2- 0,5 |
30 |
17 |
19 |
24 |
70 |
В65-Т |
0,15-0,3 |
0,3-0,5 |
3,9-4,5 |
40 |
25 |
20 |
B94-T1 |
1,2-1,6 |
5,9-6,8 |
1,8-2,4 |
Титан 0,02-0,08 |
52 |
44 |
29 |
15 |
150 |
В. Сплавы для литых деталей |
Алюминий-магний |
АЛ-8 |
9,5-11,5 |
28 |
23 |
11 |
70 |
Г. Сплавы для сварных соединений По СНиП П-В.5-64. |
Проволока сварочная из алюминия и алюминиевых сплавов принимается по ГОСТ 7871 |
* Марганец или хром в том же количестве.** Данные - ориентировочные. |
Химический состав и механические характеристики алюминиевых сплавов для строительства, включенных в СНиП П-В.5-64, приведены в табл. 1.
Перечисленные в табл. 1 алюминиевые сплавы предназначаются:
для ограждающих конструкций - АД1-М, АМц-М, АМг-М и АД31-Т; эти сплавы отличаются высокой коррозионной стойкостью и технологичностью;
для конструкций, совмещающих несущие и ограждающие функции (в зависимости от необходимой прочности и коррозионной стойкости) - АМц-М, АМц-П, АМг-М, АМг-П, АМг5-М, АД31-Т, АД31-Т1, АД33-Т, АД33-Т1, АД35-Т, АВ-М, АВ-Т; эти сплавы отличаются высокими или средними показателями коррозионной стойкости и технологичности;
для несущих сварных конструкций - АМг5-М, АМг6-М, АМг61-М, АД33-Т1, АВ-Т1, В92-Т; сплав АВ-Т1 по условиям коррозионной стойкости должен применяться с содержанием меди до 0,1%;
для несущих клепаных и болтовых конструкций – те же сплавы, что и для несущих сварных конструкций с добавлением сплавов Д1-Т, Д16-Т и В95-Т1; однако последние три сплава обладают пониженной коррозионной стойкостью.
Помимо перечисленных СНиП II-В.5-64 предусматривает применение при соответствующем обосновании и других марок и состояний алюминиевых сплавов.
Для заклепок и болтов помимо указанных в табл. 4.17 могут применяться сплавы АД1-М (нагартованные заклепки), АМц, АМг5п-М (здесь индексом «п» обозначен сплав для изготовления проволоки и прутков), АМг, АД33-Т1, АВ-Т1 и др.
За нормативное сопротивление деформируемых алюминиевых сплавов растяжению, сжатию и изгибу принимается меньшая из двух величин: 0,7 наименьшего временного сопротивления разрыву, установленного стандартами или техническими условиями, или условный предел текучести, соответствующий напряжению при относительном остаточном удлинении 0,2%.
Ударная вязкость алюминиевых сплавов меняется в пределах от 1 кГм/см2 (В95-Т1) до 9 кГм/см2. Данные по пределу выносливости (усталости) приведены в СНиП II-В.5-64.
Коэффициент линейного расширения алюминиевых сплавов α=23·10-6 град-1 т. е. примерно вдвое больше, чем у стали. Однако температурные напряжения в алюминиевых конструкциях ниже, чем в стальных конструкциях, в связи с более низким значением Е. Модуль сдвига G=270 000 кГ/см2.
Приводимые в СНиП П-В.5-64 расчетные сопротивления соответствуют температуре металла от -40 до +50° С. При понижении температуры от -40 до -70° С расчетные сопротивления не меняются.
При повышении температуры сверх 50 и до +100° С к расчетным сопротивлениям вводятся понижающие коэффициенты 0,8-0,95 в зависимости от марки сплава и условий работы конструкции. При температуре свыше 100° С должны приниматься еще более низкие значения коэффициентов или использоваться теплопрочные алюминиевые сплавы.
