Справочник строителя | Огнезащитные материалы
Антипирены и огнезащитные краски
Для повышения огнестойкости материалов используют специальные вещества - антипирены.
Применение антипиренов базируется на плавлении при действии огня на материал легкоплавких веществ, вводимых в состав материала (например, солей борной кислоты - буры, солей фосфорной и кремниевой кислот: диаммоний фосфат, аммофос, сернокислый аммоний), или на разложении при нагревании веществ, выделяющих газы, не поддерживающие горение (например, аммиак, сернистый газ). В первом случае часть тепла расходуется на плавление антипиренов, что повышает температуру воспламенения, во втором - негорючие газы, выделяющиеся при разложении солей, препятствуют распространению пламени.
Требования, предъявляемые к антипиренам:
препятствовать горению и тлению защищаемого материала;
не вызывать коррозии металлических частей;
не повышать гигроскопичных свойств древесины;
не быть ядовитыми для людей и животных;
не влиять на лакокрасочные покрытия, нанесенные на древесину, подвергающуюся обработке;
обеспечивать (самостоятельно или совместно с антисептиками) биостойкость пропитываемого материала;
не создавать затруднений при механической обработке материала;
действовать долговременно;
не влиять на свойства пропитываемого материала.
Одним из лучших антипиренов является диаммоний фосфат (аммоний фосфорнокислый двузамещенный), который при нагревании выделяет окислы фосфора, покрывающие древесину защитной пленкой, и негорючий газ аммиак.
Диаммоний фосфат обычно применяется в смеси с сульфатом аммония.
Хорошим антипиреном является также смесь фосфорнокислого натрия с сульфатом аммония. В качестве антипирена может быть использована и смесь буры с борной кислотой (в соотношении 1:1).
Для комбинированной защиты деревянных конструкций от огня и гниения в антипирены должны добавляться антисептики (например, фтористый натрий), не снижающие огнезащитных свойств антипиренов.
В табл. 1 представлены виды антипиренов, их состав и расход сухих компонентов при пропитке 1 м3 древесины под давлением.
Данные антипирены неводостойкие, и для защиты их от выщелачивания, пропитанные деревянные конструкции во влажных условиях эксплуатации следует покрывать атмосферостойкими или влагостойкими огнезащитными красками.
Антипирены вводятся в древесину пропиткой в автоклавах или в горячехолодных ваннах, а также при поверхностной обработке путем нанесения кистью или краскопультом.
Огнезащитная краска (см. табл. 2) смесь связующего, пигмента и наполнителя, которая способна к самопроизвольному затвердению, причем образующаяся пленка может служить как для огнезащиты, так и для декоративных целей.
В состав огнестойких силикатных красок входят в соответствующих пропорциях:
огнестойкие наполнители,
белила,
цветной пигмент,
калиевое жидкое стекло,
специальные добавки.
Огнезащитные краски чаще всего готовятся с использованием калиевого жидкого (силикатного) стекла. Натриевый силикат при нахождении во влажных условиях даст на поверхности больше высолов - белых налетов, чем калиевый. В качестве наполнителя чаще всего используется молотый вспученный (невспученный) вермикулит, перлит, тальк, волокна каолиновой ваты, распушенного асбеста.
Таблица 1. Виды антипиренов для пропитки древесины под давлением
Состав антипирена |
Соотношение компонентов по виду, % |
Расход сухих компонентов, на 1 м3 древ., кг |
Фосфорнокислый аммоний |
6 |
21,4 |
Сернокислый аммоний |
14 |
50 |
Фтористый аммоний |
1 |
3,6 |
Вода |
79 |
Фосфорнокислый натрий |
2,5 |
9 |
Сернокислый натрий |
17,5 |
62,4 |
Фтористый натрий |
1 |
3,6 |
Вода |
79 |
10 |
35,7 |
10 |
35,7 |
Фтористый аммоний |
1 |
3,6 |
Вода |
79 |
Таблица 2. Технические характеристики огнезащитных красок на жидком стекле
Наименование |
Состав |
Расходна 1 м2, кг |
Толщинапокрытия, мм |
Предел огнестойкости, мин |
Силикатно-вермикулитовая огнезащитная краска |
Жидкое калиевое стекло,белила титановые,вермикулит молотый |
1 |
~1 |
45 |
Силикатно-асбестовая огнезащитная краска |
Жидкое стекло,асбест распушенный, коротковолокнистый тальк,белила |
1 |
~1 |
30 |
Силикатно-глиняная огнезащитная краска |
Жидкое стекло,кирпич молотый, глина |
1,5 |
~1 |
30 |
Силикатно-перлитовая огнезащитная краска |
Жидкое стекло,вспученный перлит, волокна каолиновой ваты |
1,2 |
1 |
30 |
Для огнезащиты деревянных конструкций в условиях закрытых сухих помещений, особенно стропил, обрешетки и кровли, выпускаются три пропиточных состава (фирма АНТИСЕПТИК, Санкт-Петербург) - антипирены ПП, МС 1/1 и МС.
Долговечность этих покрытий - 3 года. По истечении этого срока надо повторить огнезащитную обработку.
