Справочник строителя | Профили ПВХ для оконных и дверных блоков
ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
Профили должны соответствовать требованиям настоящего стандарта и изготавливаться по конструкторской и технологической документации, утвержденной в установленном порядке.
Профили должны поставляться в мерных отрезках длиной 6000 ± 35 мм.
По согласованию с потребителем допускается поставка профилей иной длины.
Номинальные размеры и форма поперечного сечения профилей должны быть указаны в технической документации предприятия-изготовителя.
Требования к размерам доборных профилей и к предельным отклонениям от них устанавливают в технической документации.
Предельные отклонения номинальной толщины внешних стенок главных профилей устанавливают в технической документации предприятия-изготовителя +0,1, но не более - 0,3 мм (значение верхнего допуска является рекомендуемым).
Предельные отклонения от формы профилей (дефекты формы профилей приведены на рисунке) не должны быть более:
от прямолинейности лицевых стенок по поперечному сечению |
±0,3 мм на 100 мм |
от перпендикулярности внешних стенок профилей коробок |
1 мм на 50 мм высоты профиля |
от параллельности лицевых стенок по поперечному сечению профиля |
1 мм на 100 мм |
от прямолинейности сторон профиля по длине |
1 мм на 1000 мм длины |
Толщина декоративного ламинированного, а также коэкструдированного покрытия - свыше 50 мкм (справочный показатель).
