Справочник строителя | Профили ПВХ для оконных и дверных блоков
КЛАССИФИКАЦИЯ И УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ
В зависимости от функционального назначения (по восприятию нагрузок в качестве составной части конструкции оконных и дверных блоков) профили подразделяют на главные и доборные.
По конструктивному исполнению в зависимости от числа рядов внутренних камер по ширине сечения, влияющих на теплотехнические характеристики, главные профили подразделяют на: одно-, двух-, трех-, четырехкамерные и более.
В зависимости от стойкости к климатическим воздействиям изделия подразделяют по видам исполнения:
нормального исполнения - для районов со средней месячной температурой воздуха в январе -20°С и выше (контрольная нагрузка при испытаниях -45°С) в соответствии с действующими строительными нормами;
морозостойкого исполнения (М) - для районов со средней месячной температурой воздуха в январе ниже -20°С (контрольная нагрузка при испытаниях -55°С) в соответствии с действующими строительными нормами.
Таблица 1. Толщина внешних стенок профиля (ГОСТ 30673-99)
Внешняя стенка |
Толщина внешних стенок, мм, не менее для классов |
А |
В |
С |
Лицевая
3,0 |
2,5 |
Не нормируется |
Не лицевая |
2,5 |
2,0 |
Не нормируется |
Примечания.
Толщину внутренних стенок профилей не нормируют.
Классификация профилей по толщине стенок не вносит различия в требования к качеству профилей или оконных конструкций из них. Толщина стенок является косвенной характеристикой формоустойчивости и прочности профилей.
По виду отделки лицевых поверхностей профили подразделяют на:
белого цвета, окрашенные в массе;
отделанные декоративной пленкой (ламинированные);
с коэкструдированным лицевым покрытием.
По приведенному сопротивлению теплопередаче профили (комбинации профилей) подразделяют на классы:
класс 1 - приведенное сопротивление теплопередаче свыше 0,80 м2 • °С/Вт;
класс 2 - приведенное сопротивление теплопередаче свыше 0,70-0,79 м2 • °С/Вт;
класс 3 - приведенное сопротивление теплопередаче свыше 0,60-0,69 м2 • °С/Вт;
класс 4 - приведенное сопротивление теплопередаче свыше 0,50-0,59 м2 • °С/Вт;
класс 5 - приведенное сопротивление теплопередаче свыше 0,40-0,49 м2 • °С/Вт.
