Справочник строителя | Устройство внутриквартальных проездов и тротуаров
ПЕШЕХОДНЫЕ ДОРОЖКИ НА ТЕРРИТОРИИ ЗАСТРОЙКИ
Сеть пешеходных дорожек должна соединять кратчайшими расстояниями наиболее притягательные для населения пункты. Поэтому при их проектировании надо учитывать наиболее целесообразные направления движения пешеходных потоков и рациональную их организацию. Они должны обеспечивать удобные подходы от любого подъезда к остановкам общественного транспорта, учебным, детским, торговым зданиям, пунктам культурно-бытового обслуживания.
В жилых группах должны быть проложены дорожки к спортивным и хозяйственным площадкам, а также к площадкам отдыха. Ширина дорожек должна быть постоянной на всем их протяжении, и для транзитных дорожек она составляет 2,5...3,0 м, для прогулочных - 1,5 и для тропинок - 0,75 м.
Для установки скамеек отдыха на дорожках можно сделать уширение на 1,5 м.
Для пешеходных дорожек и тропинок допускаются следующие максимальные продольные уклоны: для дорожек шириной 3...2,5 м - 6...8%, шириной 1,5 м - 8...10%, для тропинок - 10...12%. Если рельеф превышает эти уклоны, необходимо устраивать ступени, пандусы, серпантинные спуски.
Поперечные уклоны, допускаемые при устройстве дорожек, тропинок и площадок, следующие: для двускатных дорожек шириной 3 м - 2...3 %, для односкатных шириной 3 м - 3 %, для дорожек шириной 2,25 м - 3...4%, для прогулочных дорожек (односкатных) - 4...5%, для площадок разного назначения - 2...3%. Площадки разного назначения следует проектировать с устройством дренажей мелкого заложения.
Виды дорожных покрытий. Поверхность проездов должна иметь специальное покрытие, которое облегчает проезд автотранспорта. Дорожная одежда должна быть достаточно прочной и долговечной, водонепроницаемой, соответствовать характеру движения, обеспечивать сцепление колес с дорожным покрытием, т. е. быть шероховатой. К дорожной одежде предъявляются, кроме того, требования индустриализации и механизации производства работ, санитарно-гигиенические требования эксплуатации и уборки (беспыльность, бесшумность при движении транспорта, возможность механизированной уборки).
В кварталах и микрорайонах используют следующие схемы конструкций дорожных одежд для проезжей части: асфальтовые; щебеночные и гравийные, обработанные вяжущими материалами; сборные из цементно-бетонных плит (табл. 1).
Таблица 1.
Вид дорожки, площадки |
Типы покрытий |
Транзитная дорожка круглогодичного пользования |
Песчаный асфальт, плитки бетонные |
Транзитная и прогулочная дорожки шириной 2,25 м |
То же |
Прогулочная дорожка шириной 1,5 м |
Литой асфальт, плитки бетонные |
Тропинка |
Плитки бетонные |
Спортивная площадка |
Спецсмесь, резинобитум, асфальтобетон, изол |
Детские площадки |
Плитки бетонные, песок, гравийная крошка |
Велосипедная дорожка |
Литой асфальт |
Хозяйственная площадка |
Плитки бетонные |
Площадка для мусоросборников |
Песчаный асфальт |
Пешеходные дорожки шириной 1 м |
Плитки бетонные |
Общественный центр |
Покрытия тротуаров применяют двух видов: асфальтовые и сборные из цементно-бетонных плит. Требования к покрытиям тротуаров предъявляются почти такие же, как и к проездам: достаточная прочность, долговечность, беспыльность при ходьбе, экономичность, механизация производства и эксплуатации.
Покрытия жилых территорий микрорайона могут быть жесткие (из литого и песчаного асфальта, плиточные) и нежесткие (из гравийной крошки, песка, уплотненного грунта, газоны). При выборе типа покрытия необходимо учитывать его назначение, экономическую целесообразность, возможности промышленности, а при выборе конструкции - свойства грунта (рис. 1).
Рисунок 1. Сечения внутримикрорайонных дорожных покрытий: а - конструкция асфальтобетонных отмосток, тротуаров и внутримикрорайонных проездов; б - конструкция дорожной одежды проезжей части, тротуара и отмостки из плитки; в - конструкция тротуаров из бетонной плитки и тротуаров, предусматривающих проезд; г - конструкция дорожек и площадок в зоне отдыха; д - конструкция спортплощадок; 1 - асфальтобетон литой; 2 - цементобетон (класс В15, Мрз 100); 3 - песок (Мк=2 мм); 4 - асфальтобетон песчаный (марка 11, тип Д); 5 - асфальтобетон крупнозернистый (тип 1); 6 - щебень фракционированный (М 400); 7 - асфальтобетон мелкозернистый (марка 1, тип В); 8 - садовый бортовой камень БР 100.20.8; 9 - бортовой камень БР 100.30.15; 10 - бетон (класс В15, Мрз 100); 11 - битум; 12 - бетонные тротуарные плиты; 13 – цементо-песчаная смесь сухая; 14 - асфальтобетон; 15 - утрамбованный грунт; 16 - бетонные плиты ЭДД; 17 - спецсмесь (гранитные высевки - 60%, песок - 10%, глина - 20%, известь - 10%); 18 - щебень известняковый; 19 - щебень мелкозернистый известняковый; 20 - щебень крупнозернистый известняковый; i - поперечный уклон
Наиболее распространенным видом покрытия до недавнего времени считались асфальтовые. Однако в последнее время более прогрессивными и экономичными считаются сборные покрытия. Они наиболее индустриальны, при ремонте их можно разобрать, не повредив, и использовать вновь. Однако применение того или иного типа плиток должно быть объективно оправдано (рис. 2). Дорожки и площадки с жестким покрытием окаймляют бордюрным камнем. Все дорожки по ширине должны быть кратны ширине движения человека, т.е. 75 см. Исключение составляют лишь дорожки с плиточным покрытием; их ширина определяется размерами применяемых плиток.
Рисунок 2. Фрагменты мощений из фигурных элементов (1...3) и тротуарной плитки (4...6)
В рекомендуемом нормами балансе территорий для селитебных зон улицы, дороги, проезды, площади и автостоянки с жестким покрытием занимают на первую очередь 15...16 % общей территории, а на перспективу - 18...20%.
В жилом районе улицы и автостоянки с жестким покрытием занимают от 13 % его территории при 2-этажной застройке и до 17,3 % - при 16-этажной.
В микрорайоне проезды, подъезды к домам, хозяйственные площадки, открытые автостоянки при жилых домах с жестким покрытием занимают 22 % при 2-этажной застройке и 12 % - при 16-этажной.
