#1 2010-04-28 17:28:09
feidal-ug
Бетонконтакт – современное средство для создания шероховатости поверх
Бетонконтакт – грунт для создания сцепления материалов с гладкой не впитывающей влагу поверхностью
Любой человек, которому доводилось заниматься ремонтом, знает, что при нанесении штукатурки на поверхность стен или потолка добиться надежности и долговечности этого покрытия достаточно сложно. Не всегда в этом могут помочь обычные грунтовки, особенно если дело касается гладких поверхностей. Традиционный метод подготовки шероховатости – это трудоемкий и неудобный процесс с использованием перфоратора, топора, армирующей сетки. Бетонконтакт – современное средство для создания шероховатости на гладкой поверхности, крайне необходимое при укладке кафельной плитки, штукатурки.
Бетонконтакт «FIEDAL» - это лучшее решение!
Это оригинальный продукт, изготовленный по фирменной немецкой рецептуре с использованием высококачественного немецкого сырья.
Не содержит растворителей. Значительно улучшает адгезию — сцепляемость наносимых в дальнейшем  материалов с поверхностью. Покрытие паропроницаемое - не изолирует водяные пары внутри помещения, поверхность «дышит». Не оказывает вредного воздействия на окружающую среду, разбавляется водой, без запаха. Экологически чистый продукт.
Назначение продукта:
•    адгезионный грунт для предварительной обработки плотных, не впитывающих влагу оснований: монолитного бетона, массивных бетонных потолков, бетонных блоков. Используется перед нанесением гипсовых, гипсово-известковых, известково-цементных и т.п. штукатурок внутри и снаружи помещений.
•    сцепляющий адгезионный грунт для обработки покрытий из керамической плитки, перед укладкой новой плитки или перед нанесением выравнивающих штукатурок.
•    сцепляющий адгезионный грунт для обработки алкидных  покрытий, которые не поддаются полному удалению. Продукт актуален для проведения ремонтных работ в старых домах, где применялись для окрашивания стен алкидные краски.
________________________________________
Указания к применению    Подготовка поверхности: основание должно быть чистым, прочным, не замороженным, обезжиренным, очищенным от старых покрасок и антиадгезионных составов, рыхлых частиц. Мягкие, рыхлые или плохо держащиеся части основания удалить, зачистить.
Нанесение: FEIDAL Betonkontakt можно наносить кисточкой, валиком и краскораспылителем для достижения необходимой консистенции можно добавить максимум 10% воды. Перед применением материал необходимо перемешать, так как при хранении возможно образование осадка кварцевого песка. Последующее нанесение штукатурки возможно после полного высыхания основания. Перед нанесением степень высыхания поверхности проверяют, слегка царапнув её. FEIDAL Betonkontakt нельзя наносить при температуре основания ниже +5°С.
Технические данные
Основа материала    Полимер-синтетическая дисперсия, стойкая к щелочам.
Плотность    ~ 1,5 кг/л
Количество компонентов    1
РН-число    ~8
Температура при нанесении    от +5ºС до +30ºС
Время высыхания    2 часа
Расход    ~300-350 г/кв.м
Упаковка    4 кг; 7 кг; 14 кг
Хранение    Материал в закрытой заводской упаковке может сохраняться в прохладном, защищенном от мороза месте 12 месяцев.
Примечания    Указанные в этой технической характеристике данные рассчитаны для температуры +20°С и относительной влажности воздуха 65%. Более высокая температура и низкая относительная влажность воздуха ускоряют высыхание. Низкая температура и высокая влажность воздуха замедляют высыхание.
А также, предлагаем ознакомится с полной продукцией изготавливаемой компанией Файдаль
Комплексное предложение для строительных компаний, а также для прорабов по строительным объектам, частным не большим бригадам, по ремонту помещений, (квартир, коттеджей, домов, и т.д) предлагаем, лакокрасочную продукцию, от немецкого производителя, изготавливающеюся на территории Украины по немецким технологиям, и рецептам.
КАТАЛОГ НАШЕЙ ПРОДУКЦИИ
Фасадные краски
Краски для внутренних работ
Грунтовки
Шпатлевки декоративные
Штукатурки декоративные
Лазури
Пигменты
Лаки
Растворители
Что производится на заводе «Файдал УА»:
Большой ассортимент материалов на базе акриловых дисперсий: внутренние и фасадные краски, шпаклевки, штукатурки. Также производим глубинные и укрепляющие акриловые грунтовки, специальный грунт БEТОКОНТАКТ для обработки монолитного бетона перед оштукатуриванием, укладкой керамической плитки, гидроизоляцию под керамическую плитку. Делаем декоративные лазури, средства для уничтожения плесени и грибка. Ассортимент продукции, выпускаемой нашим завод, с каждым годом увеличивается. Среди последних разработок: декоративная шпатлевка для внутренних работ, глянцевая лазурь и лазурь с блестками, мозаичная акриловая штукатурка из цветной мраморной крошки для внутренних и наружных работ, структурная краска для внутренних работ.
Любые вопросы по сотрудничеству, а также по отпускным  ценам продукции
Заинтересованным клиентам просьба обращаться по телефону:
                    050 388-44-73  Виталий
Тел. Офиса/факс:  048 700-45-90  Геннадий
Или на e-mail: feidal-ug@ukr.net
