Фотообои в интерьере кухни: выбираем и клеим по всем правилам
Центром притяжения любого дома считается кухня. Несколько раз в день сюда приходит вся семья, чтобы поесть и спокойно пообщаться за столом. Оформление интерьера должно быть особенным, настраивающим на трапезу, общение и отдых.
Фотообои, эффектное решение для декора, позволяют оживить комнату. Они делают помещение нестандартным, интересным, придают ему индивидуальные черты. Вариантов декора можно найти множество. Как выбрать наиболее подходящий? Давайте разбираться.
Выбор материала
Фотообои по своим характеристикам несколько отличаются от обычных обоев. Из множества вариантов возможных основ для производства фотообоев выбираются следующие:
  • Бумажное полотно. Это обычная тонкая бумага, методом офсетной печати на нее наносится рисунок. Единственное преимущество такого материала – низкая цена. Покрытие отличается крайне низкой прочностью, довольно быстро выцветает. Если все же выбирается именно оно, лучше всего сразу же после нанесения его на стену покрыть рисунок защитным составом на акриловой основе.
  • Бумажная основа с виниловым покрытием. Плотное основание, на которое с помощью принтера широкого формата с высоким разрешением наносится рисунок, позволяет имитировать различные фактуры. Самые распространенные: холст, живопись, штукатурка, иней, песок и т.д.
  • Флизелин. Самый практичный и прочный материал, он же самый дорогой и довольно редкий. Широкоформатный принтер высокого разрешения печатает изображение на плотном флизелиновом полотне. Фотообои могут иметь разные фактуры: живопись, иней, песок, штукатурка, холст и т.д.
Эти же основы используются и для обоев, изготовленных под заказ в фотомастерской. Здесь в качестве дополнительной защиты полотна могут предложить ламинирование или лакирование поверхности.
Кухня – это не только место для приема пищи. Она здесь же и готовится, поэтому комната должна быть максимально чистой, что заставляет выбирать материалы для ее отделки особенно тщательно. Не станут исключением и фотообои. При их выборе внимание обращается на:
  • Плотность. Она должна быть достаточно высокой. Пористая рыхлая поверхность материала с низкой плотностью очень легко впитывает запахи и грязь. Удаление их впоследствии практически невозможно. Поэтому стоит выбирать более плотное полотно с малым количеством пор.
  • Паропроницаемость. При приготовлении пищи обычно выделяется много влаги, влажность воздуха стремительно растет. Поверхность отделки стен должна быть «дышащей», чтобы иметь возможность пропустить пар и быстро высохнуть. Иначе неизбежно появятся плесень и грибок.
  • Светостойкость. Ультрафиолетовое излучение губительно для незащищенных красок. Без специальной защиты они очень быстро выгорают, и полотно теряет свой привлекательный вид. Следует выбирать только устойчивые к уф-излучению обои, особенно если комната расположена на солнечной стороне дома.
  • Влагостойкость. Кухня немыслима без регулярной влажной уборки. Желательно, чтобы отделка стен ее выдерживала. Целесообразно подбирать полотно с защитным покрытием.
Выбираем цветовое решение
Фотообои – не просто декор помещения. С их помощью можно создать иллюзию перспективы, зрительно расширить границы комнаты и «поправить» геометрию помещения, если в этом необходимость. Выбор фотообоев для интерьера должен проходить с обязательным учетом всех особенностей колористики:
  • Оттенки холодных цветов зрительно увеличивают пространство. Такие сочетания идеальны для небольших помещений. Фотопанно с доминирующими синими, голубыми или зелеными оттенками будет хорошо смотреться в малогабаритной кухне. Один нюанс: не стоит выбирать слишком насыщенные яркие тона, они должны быть светлые, слегка приглушенные.
  • Свет в темную комнату принесет теплая цветовая гамма. Она же усилит и ощущение тепла и уюта, особенно если это будет изображение с преобладанием красных, оранжевых или желтых тонов.
  • Монохромное фотопанно стильно дополнит перенасыщенный цветами интерьер. Пестрые стены и яркие фасады кухонной мебели будут гармонизированы и уравновешены одноцветным изображением.
Определяем размер изображения
Выбрав цветовую гамму фотопанно, следует определить его размеры. Это очень важный момент. От правильного выбора будет зависеть впечатление, которое создает новый интерьер. Дизайнеры рекомендуют руководствоваться несколькими простыми правилами:
  • Кухня большого размера, поделенная на несколько небольших зон, требует декора в виде относительно маленьких изображений. Выразительно и стильно будут выглядеть узкие вертикально или же горизонтально ориентированные композиции. При этом первые будут еще и «вытягивать» помещение вверх, а вторые – визуально раздвинут комнату.
  • Занимающее всю стену декоративное полотнище – отличное решение для просторного помещения. Не нужно забывать, что такой масштабный яркий акцент будет привлекать к себе внимание, поэтому перегружать помещение лишней мебелью или аксессуарами не стоит.
  • Для небольших комнат действует твердое правило: чем меньше кухня, тем меньший по размеру должен быть декор для нее. Фотообои в таких помещениях лучше всего наклеивать по принципу панно, то есть подбирать композиции небольшого размера. С особой опаской следует относиться к идее заполнить стены маленькой кухни крупными пейзажами. Многие уверены, что картины природы, занимающие всю стену, «раздвинут» тесное пространство. Это заблуждение, эффект будет обратный. Если очень хочется использовать такое решение, можно посоветовать клеить фотопанно только на одну стену. Изображение должно быть в самых светлых тонах, причем не менее трети площади фотографии должна занимать вода, небо или свободное пространство.
  • Зрительно «раздвинуть» стены можно с помощью фотообоев, создающих иллюзии. Мастерски подобранные изображения с распахнутой дверью, открытым окном или уводящей вверх лестницей превосходно работают на перспективу и визуально расширяют пространство.
Красочные фотообои, занимающие всю стену, хорошо зонируют комнату. Дизайнеры особенно часто используют этот прием в так называемых квартирах студийной планировки, где в одно просторное помещение объединяются гостиная, кухня и столовая.
Нельзя забывать, что фотообои – доминанта кухонного интерьера. Они концентрируют внимание на себе, не допуская никакой конкуренции. Оптимальный вариант для такого декора – интерьер в минималистичном, возможно даже аскетичном интерьере с полным отсутствием лишних акцентов. Стоит придерживаться главного правила в проектировании оформления: чем эффектней и ярче изображение, тем спокойней его фон.
Как показывает практика, многие полагают, что для кухни следует выбирать только обои с «кухонным» сюжетом. Однако это совсем не так. Не только красочные изображения посуды или нарядные натюрморты могут располагаться на стенах этого помещения. Грамотно подобранное полотно, пусть даже на тему, не имеющую отношения к кухне, может тонко подчеркнуть стиль интерьера. Например, африканские пейзажи будут отлично сочетаться с циновками на полу и мебелью из ротанга. А распахнутое окно с великолепным видом на цветущие поля лаванды органично впишется в интерьер, оформленный в прованском стиле.
Правильно клеим фотообои
Поклейка обоев – довольно простое мероприятие. С ним при желании сможет справиться даже не самый опытный отделочник. Нужно только не торопиться и с максимальной аккуратностью выполнять инструкции.
Необходимые инструменты и материалы
Специальное оборудование для проведения отделочных работ не понадобится, однако обязательно нужно приготовить:
  • карандаш, рулетку и линейку с ровными краями;
  • острый нож, можно канцелярский;
  • валики из резины для разглаживания обоев;
  • кисти для клея: широкую для намазывания полотнищ и стен, а так же маленькую для промазывания стыков;
  • клей;
  • стремянку или устойчивую подставку нужной высоты;
  • сухую чистую ветошь.
Выбор клея – ответственная задача. От того, насколько верно подобран материал, зависит результат работы. Специалисты советуют подбирать клей, специально предназначенный для определенного вида обоев. Работает простое правило: чем обои толще, тем, соответственно, гуще должен быть клей. Оптимальный выбор – обои и клей от одной фирмы.
Если полотнища очень плотные и толстые, возможно, понадобится еще и специальный состав для проклеивания стыков. При покупке клея нужно учитывать, что его количества должно хватить на промазывание не только полотнищ, но и стен, что гарантирует максимально прочное приклеивание. Разводить клей следует непосредственно перед применением.
К фотообоям производитель обычно прикладывает подробное руководство по наклеиванию полотен. Его обязательно следует внимательно изучить, чтобы получить гарантированно безупречный результат. Если же фотообои были заказаны в мастерской, следует обязательно уточнить все особенности материала и получить исчерпывающие рекомендации по их наклеиванию.
Подготовка стен
Стена, на которую впоследствии лягут фотообои, должна быть сухой, гладкой и абсолютно чистой. Всевозможные неровности следует убрать, иначе они будут некрасиво выступать из-под полотна. Особенно в случае, если обои тонкие.
Поверхность нужно пропылесосить, чтобы убрать даже самые маленькие частицы загрязнений, и смыть все пятна. Кроме того следует снять все фрагменты старых обоев, даже если они небольшие по размерам.
Прежде, чем начать снимать старые обои, пол лучше всего закрыть пластиком или любым другим материалом, который защитит поверхность от чрезмерного загрязнения. Можно приобрести специальный состав, размягчающий покрытие, или воспользоваться растворенным в теплой воде стаканом уксуса. Поверхность обоев зачищается металлической щеткой, затем на нее наносится подготовленный состав.
Примерно через полчаса размокшее покрытие можно снять, потянув за угол полотнища. Если все было сделано правильно, обои будут сниматься цельной полосой. Если что-то не получилось, операцию повторяют или специальным мягким скребком убирают остатки полотнищ. Бывает, что снять со стены отслужившие свое обои невозможно. В этом случае можно приклеить новые полотнища поверх старых, хотя это и крайне нежелательно. Трудно предсказать, как отреагируют отделочные материалы на совмещение. Кроме того темные или пестрые обои могут быть видны сквозь свежеприклеенное полотно.
Для лучшей передачи красок, особенно если фотообои светлых тонов, специалисты советуют покрасить подготовленную стену белой водоэмульсионной краской. После ее полного высыхания на поверхность наносится подходящая грунтовка. Если размеры фотообоев совпадают со стеной, можно приступать к оклеиванию. Если же планируется монтаж фотопанно, то нужно провести предварительную разметку стены. Необходимо отметить границы полотна и проверить точность горизонтали и вертикали уровнем.
Предварительные работы
Обои следует правильно подготовить к приклеиванию. Сначала нужно срезать белые поля, расположенные по краям полотнищ. Сделать это следует максимально ровно. Поэтому ножницы использовать нельзя. Операция выполняется с помощью острого ножа и линейки. В результате должны получиться полотна с ровными краями, которые идеально стыкуются друг с другом. Готовим «плацдарм» для работы. На полу стоит расстелить пластиковую пленку, на которую будут укладываться полотнища для нанесения клея.
Процесс наклеивания фотообоев
Клей наносится на фотообои. Если они плотные, их нужно будет свернуть смазанной стороной внутрь и оставить для пропитывания на некоторое время. Пока обои размокают, клей обильно наносится на стену. Первое полотнище укладывается на место и выравнивается строго по меткам, не допуская перекосов. С помощью валика обои прижимаются к стене, из-под полотна удаляются пузыри с воздухом, ухудшающие качество приклеивания, и излишки клея. Выступивший на стыках клей аккуратно удаляется ветошью. Делать это нужно с большой осторожностью, чтобы не повредить красочный слой.
Следующие полотнища клеятся в направлении справа налево. Вторая полоса укладывается на место с нахлестом, так, чтобы изображение точно совместилось. Стык хорошенько прикатывается валиком к стене. Затем сверху донизу острым ножом по линейке выполняется разрез точно по линии совмещения. Обрезки выбрасываются. Маленькой кистью промазываем клеем место стыка с той стороны, где была вырезана полоска, и вновь прижимаем обои валиком к стене. Аналогично приклеиваются все полотнища. В заключении на фотообои при необходимости наносится защитный слой, оберегающий материал от уф-лучей, повышенной влажности и других разрушающих воздействий. До тех пор, пока покрытие полностью не просохнет, комнату нужно беречь от сквозняков, не открывать окна и даже форточки.
Альтернативой бумажным обоям может служить самоклеящаяся пленка с фотопечатью. Однако, монтировать ее достаточно сложно. Материал представляет собой покрытие с нанесенным на него клейким слоем, закрытым защитной бумагой. При укладке следует снять ее и, прижав пленку к стене, аккуратно и быстро расправить, приклеивая на место. Клеящий слой под воздействием воздуха стремительно разрушается, поэтому действовать нужно не только точно, но и быстро. Дефекты, которые могут возникнуть при наклеивании, исправить невозможно, таким образом, неопытным отделочникам лучше всего не работать с этим материалом.
Клеим бордюр
Для некоторых фотообоев, особенно тех, которые используются в качестве панно, может потребоваться дополнительный декор. Чаще всего это бордюр, образующий своеобразную раму, обрамляющую изображение. Бордюр должен быть выполнен из одного с обоями материала. В этом случае они будут смотреться наиболее органично. В магазинах можно подобрать бумажные, флизелиновые и виниловые элементы. Они клеятся с помощью того же состава, которым приклеивались фотообои. Встречается и так называемый самоклеющийся декор. Специалисты рекомендуют для более надежного соединения наносить клей и на такие материалы.
Подготовка стены к приклеиванию бордюра ничем не отличается от описанного уже процесса подготовки основы к наклеиванию обоев. Клеящий состав наносится на стену и покрытие, при необходимости выдерживается время, необходимое на размокание бумаги, элемент укладывается на нужное место и хорошо разглаживается. Обязательно используется резиновый валик, которым удаляются пузыри воздуха и излишки клея. Их следует аккуратно убрать ветошью.
Главная сложность при поклейке бордюра – создание четкой ровной «рамы» для изображения. Если на элементе присутствует рисунок, он должен точно совпасть в углах конструкции, образуя непрерывный узор. Этого можно добиться, только безукоризненно выполнив стык двух деталей под углом в 45°. В углах элементы наклеиваются внахлест, так, чтобы они перекрывали друг друга.
Поверх полосы укладывается линейка. Она должна быть расположена строго по диагонали. Затем острым ножом выполняется разрез сквозь обе детали. Обрезок с горизонтальной части бордюра аккуратно удаляется. После чего этот же край осторожно, чтобы не разорвать мокрый материал, приподнимается и убирается отрезанная часть вертикальной полосы. Элемент слегка смазывается клеем, возвращается на место, с усилием прижимается к стене и разглаживается. Если процедура кажется слишком сложной, сначала стоит потренироваться на обрезках обычных обоев.
Оформить кухню фотообоями – хорошее решение для нестандартного декора интерьера. Грамотно подобранное изображение преобразит комнату, изменит ее геометрию и надолго станет настоящим центром притяжения для всех, кто входит в помещение. Главное – не ошибиться в подборе цветовой гаммы, размера и места размещения декора. Правильно подобранное и качественно приклеенное фотопанно будет радовать всех домочадцев, украшая самое востребованное помещение в доме.
