24 марта 2010 Офисный дизайн и разработка проекта инженерных систем
В бизнесе есть абсолютно все. Кроме двух понятий. В бизнесе нет друзей, и не бывает незначительных мелочей. Абсолютно все должно работать на достижение успеха, даже если на первый взгляд это не сразу заметно. В противном случае вас обойдут более практичные конкуренты.
Дизайн офисного помещения является как раз той деталью, которой долгое время пренебрегали. И только в последние пару десятилетий в сознании прочно укоренилось понимание важности обстановки. Офис – это стиль, это имидж, это лицо компании. Это впечатление, которое складывается у клиента о фирме.
Но офис – это помещение не только представительское, а, прежде всего, рабочее. Перед сотрудниками, которые в нем находятся, стоят определенные задачи. Проблема, стоящая перед дизайнером – решить вопрос таким образом, чтобы обеспечить максимально благоприятные для сотрудников условия работы. Поэтому, наряду с презентабельностью, на первое место выходят еще два важных требования – удобство и функциональность обстановки. И только выполнив все три, можно получить хороший результат.
Нужно учитывать все: распределение пространства на зоны, расстановку мебели, стиль оформления, цветовую гамму, освещение и т.д. Проект инженерных систем, предусматривающий их косметический ремонт или полное обновление, тоже выполняется с учетом общей композиции и занимает далеко не последнее место.
Существует достаточно большое число вариантов. Иногда убранство офиса делают, по желанию заказчика, откровенно дорогим для того, чтобы наглядно продемонстрировать клиентам и деловым партнерам прочное положение компании. В данном случае, кстати, подобная показная роскошь положительно влияет не только на посетителей, но и на собственных сотрудников, формируя в них сознание принадлежности к успешной фирме, что благотворно отражается на отношении к своим обязанностям.
Часто офис проектируется в виде одного большого помещения, в котором находятся и сотрудники, и руководство. Это способствует сплоченности коллектива и повышает контроль за работой каждого менеджера, поскольку все «на виду». Хотя, с другой стороны, иногда бывает трудно сосредоточиться в условиях постоянного шума от разговоров, телефонных звонков и работы оргтехники. В таких случаях применяют акустический потолок и полупрозрачные перегородки.
При разработке дизайнерского проекта, нужно дать ответ на много вопросов. В частности, будут ли в офисе клиенты, и если да, то в каком количестве. Планируется ли проведение встреч с партнерами или совещаний с сотрудниками. От этого зависит, сколько места нужно отвести под представительскую зону. Насколько специфика работы требует сосредоточенности каждого сотрудника. Либо возможно, и даже желательно, интенсивное общение между ними. Важное значение имеет и модель взаимодействия в коллективе. При вертикальной (иерархической) будет совершенно иной тип организации пространства, чем при горизонтальной.
Информацию по данной системе предоставила крупная строительная компания "Живой Дом". Об услугах на сайте http://www.buildhome.ru
Покупка аттестата
Аттестаты на оригинальных бланках.
blank-diplom.ru
Кирпич
Продажа керамического кирпича. Инструкция по обустройству кровель.
moskeram.ru
Приборы для измерения частичных разрядов
Электрорадиоизмерительное оборудование. Контактные данные.
sedatec.org
