Забор - это сооружение основательное, которое строитеся на долгое время. К его выбору надо подходить с практической точки зрения, так как ограждение должно выполнять все защитные и эстетические функции. Прежде чем приступить к строительству забора из профнастила вокруг своей дачи, коттеджа, загородного дома, стоит позаботиться о подборе материалов - качественных и долговечных. Иной раз приходится наблюдать такую картину: человек приобрел очень дорогой профнастил под забор, теперь надо прикупить другие материалы - столбы, ворота распашные и т.д.; не обязательно по высоким ценам, можно и подешевле, а можно и б/у. Что тут скажешь... Наряду с природной крепостью и долговечностью забор из профнастила по отношению к себе не терпит нарочитой небрежности. Принявшись за устройство вокруг своего участка забора из профнастила, стоит помнить пословицу про бочку меда и ложку дегтя. Как раз стремлением к удешевлению работ за счет покупки менее качественных материалов может привести к тому, что вся работа в конце концов пойдет насмарку. Надо помнить: все элементы забора, вплоть до самореза, должны быть соответствующего качества. Тогда он прослужит вам верой и правдой многие годы.
Итак, прежде чем начать строить забор из профнастила, следует заняться подбором соответствующих материалов. К ним относятся: профнастил, ворота для забора, калитка, столбы металлические, лаги (поперечины из профильной трубы), саморезы для крепления профлиста, грунтовка и краска для покрытия столбов и поперечин. Если у вас все это подобрано и куплено, притом - должного качества, смело можете приступать к установке ограждения. Желательно, чтобы монтаж забора выполняли специалисты с достаточным опытом работы. Но и хозяину не помешает знать некоторые нюансы по материалам и их сборке.
Перво-наперво нужно позаботиться о качественном профилированном листе. Рекомендуется использовать оцинкованный профнастил для заборов С 8 и толщиной 0,5 мм. Ограждение из такого материала (высота забора 2 м) послужит надежной защитой вашего жилища и окрестной территории. Кстати, согласно последним технологиям, профнастил уже на заводе получает достаточно мощную степень антикоррозионной защиты: оцинковка, поверху накладывается грунтовка, затем тыльную сторону покрывают лаком, фронтальную, как правило, полиэстером, обладающим стойкостью против влаги, жары, мороза, выцветания. Столбы бывают как прямоугольного сечения, так и круглые. Обычно для установки забора из профнастила используются столбы сечением 60 х 60 мм (прямоугольные) или круглые диаметром от 76 мм, высота при этом должна составлять 3 м. Дополнительные элементы - крышка, чтобы сверху не проникала влага. Отдельно отметим способы установки столбов. Под них сверлится буром отверстие в грунте. Далее столбы под забор из профнастила можно утрамбовать щебёнкой,битым кирпичом или песком для надёжности. Под ворота устанавливаются более мощные столбы сечением 80 х 80 мм или диаметром 89 мм. Под лаги (поперечины) используют профильную трубу, сечение которой составляет 40 х 20 мм. Длина лаг зависит от промежутка между опорными столбами и колеблется около 3. Помните: в случае большего расстояния между столбами вы рискуете придать дополнительную "парусность" забору, что повлечет за собой возможность повреждения (деформации гофро-листа) во время шквального ветра, грозы, метели, снегопада. Установив столбы и лаги, начинаем крепить профнастил. При этом для крепежа чаще всего используются саморезы. Вроде бы пустячное дело, но и тут нужно быть аккуратным и внимательным - следует докручивать саморезы и болты до конца, чтобы потом не было вибраций листа, а если вы используете алюминиевые заклепки, необходимо покупать не простые, а специальные - со стальным стержнем внутри, это позволит заклепке уверенно держать профнастил. Немаловажная деталь: все места сварки (планки для крепления лаг, навесы) с целью антикоррозионной обработки прокрашиваются грунтовкой.
Проезжая пригородные зоны многих мегаполисов, то и дело замечаешь, как за окном автомобиля мелькают разноцветные заборы из профнастила. Да, сегодня это популярно, долговечно, прочно, красиво. Не забываем, что подобный эффект достигается тщательным подбором материала и профессиональной установкой забора.
Copyright 2007-2011 | baurum.ru | All rights reserved.
Клуб профессиональных строителей baurum
Служба доставки цветов. Записи о рождении и воспитании ребенка.
ostrov-babochek.ru
