9 марта 2010 Удаление грибка со стен
К сожалению, плесень не такой уж редкий гость в наших домах и квартирах. Появившись однажды, она не желает покидать обжитых стен. Стоит показаться одному маленькому черному пятнышку плесени, и вот она уже разрастается с помощью тончайших нитей на всю поверхность. Невидимые глазу споры летают по помещению, попадают с вдыхаемым воздухом в наши легкие и наносят непоправимый вред здоровью. Поэтому так важно не допустить появления плесени. А если это все-таки случилось, от нее нужно срочно избавляться.
Перед проведением ремонта комнаты следует тщательно просушить. В этом огромную помощь окажут напольные конвекторы. Если вовремя не избавиться от излишней влажности и конденсата, грибы и плесень не только испортят внешний вид интерьера, но и разрушат сами строительные материалы. Если квартира или дом будут тщательно просушены, в них не будет места для плесени. К сожалению, в квартире есть места, в которых повышенная влажность присутствует практически постоянно, это ванная комната и кухня. Как правило, первыми страдают затирочные швы и потолок, если на нем смонтированы декоративные панели. Ситуацию может усугубить еще и плохая вентиляция.
В комнатах плесень появляется из-за нарушений в технологии строительства, например, при плохой изоляции швов между панелями. Особенно это характерно для угловых помещений. Установленные пластиковые окна при редком проветривании, также могут служить причиной возникновения грибка. Поэтому для повышения эффективности борьбы с опасным соседом нужно решить вопрос о вентиляции помещений. Самым простым способом будет установка оконного кондиционера. Он не требует специальных навыков для монтажа, стоимость его не слишком высока. С его помощью можно быстро осушить воздух. В любой фирме, занимающейся поставкой систем вентиляции, осуществляется и продажа оконных кондиционеров.
При поражении плесенью стен или потолка, следует провести ряд мероприятий по ее устранению. Сначала нужно убрать все отделочные материалы: снять обои, с помощью шпателя отделить рыхлую штукатурку. Тщательно удалите скребком плесень с поверхности. Затем все поверхности обрабатываются специализированным антисептическим составом. В настоящее время выбор их достаточно велик: от простого, всем известного медного купороса до фирменных смесей. Обработка проводится на всей стене, а не только в том месте, где находится плесневое пятно. В ванной комнате после обработки необходимо провести гидроизоляционные работы. Только после этого можно приступать к косметическому ремонту.
Если позволяет высота этажа, необходимо обработать фасадную часть дома гидрофобизатором. Это специальная пропитка, которая придает бетону или кирпичу водоотталкивающие свойства. Не допустить повторного появления плесени помогут несколько простых советов. Помещение необходимо регулярно проветривать. При этом устраняется повышенная влажность. Не устанавливайте мебель вплотную к стене, оставляйте немного пространства для свободной циркуляции воздуха. Водосточные трубы в загородных домах установите на остаточном расстоянии от стены, чтобы вода при дожде не попадала на нее. При строительстве старайтесь обработать все материалы с помощью антисептиков.
Если в помещении установлены настенные сплит-системы, их внутренние элементы, являющиеся отличным местом для размножения грибков, должны быть обработаны противоплесневыми составами. По той же причине сплит-системы и другие системы кондиционирования воздуха требуют регулярной очистки и смены фильтров.
Демонтаж зданий
Перепланировка помещений. Подборка строительных ссылок.
ars-spb.ru
Демодекс
Наумов КМ - врач-дерматолог. Информация о подписке.
manting.ru
Вязание крючком для начинающих
Интернет-магазин. Возможность завести журнал.
my-vyazanie.ru
