После научно-технической революции мировая промышленность сделала огромный шаг вперед. Были созданы первые электромагнитные генераторы, трансформаторы, очистители воздуха для дома, динамо-машины и огромное количество других приборов и устройств.
Однако первые обогревательные приборы были недостаточно эффективны, не отличались надежностью и занимали большое пространство. Постепенно, с развитием новых технологий, они дорабатывались и модифицировались до такой степени, что сегодня конвекторный обогреватель Nobo может быть установлен в любом помещении прямо на стене.
Возможности современных обогревательных приборов и их функциональность обеспечили большой спрос, поэтому в крупных магазинах бытовой техники можно встретить не только стиральные машины, микроволновые печи, ионизирующие очистители воздуха для дома или офиса, но и большое количество разных моделей обогревателей.
Обилие выбора – несомненно, хороший знак для любого покупателя, но в тоже время он усложняет процесс подбора нужного обогревателя, так как далеко не все люди знают, по каким критериям должен производиться выбор.
Самым важным из них выступает мощность обогрева, которая напрямую связана с площадью, которую можно обогревать. Например, рекомендуемая мощность для обогревателей, предназначенных к использованию в квартирах, дачах или офисах, вычисляется с расчетом 1 кВт на каждые 10 квадратных метров площади помещения. Дополнительный обогреватель может быть менее мощным, так как выполняет вспомогательную функцию – здесь будет достаточно 1,5 кВт на 25 квадратных метров площади помещения.
Следующий важный критерий – это безопасность. Для этих целей обогреватели снабжаются термостатами, которые смогут регулировать температуру, включать или отключать прибор в случае необходимости самостоятельно.
Так как для очень многих людей важную роль играет и финансовая сторона покупки обогревателя, то нужно знать, для чего именно он будет использоваться. Например, быстрый прогрев комнаты может обеспечить масляный обогреватель или тепловентилятор, способный по достижении нужной температуры работать в автоматическом режиме и просто её поддерживать.
Если площадь помещения небольшая, то лучше всего подойдет конвекторный обогреватель. С необходимостью подогреть определенную поверхность лучше всего справится инфракрасный кварцевый излучатель или миниатюрный настольный тепловентилятор.
Copyright 2007-2011 | baurum.ru | All rights reserved.
Клуб профессиональных строителей baurum
