3 февраля 2010 Подготовка системы полива к зимнему периоду
Поливочные системы для лужаек, газонов, дачных и садовых участков просто незаменимы в жаркие дни, но зимой, когда все засыпано снегом, они получают заслуженные каникулы. Просто бросить и оставить поливочную систему как есть – значит нанести ей непоправимый ущерб, так как любые морозы приведут систему в негодность. Поэтому любой специалист по оборудованию для полива скажет вам, что к зиме необходимо провести полную консервацию поливочной системы.
Автоматическая система полива, имеющая программирующий пульт управления – довольно сложная система. По сложности ее можно сравнить со станками с числовым программным управлением, таким как вертикальные обрабатывающие центры или универсальные фрезерные станки с ЧПУ. То есть обслуживанием таких систем должны заниматься специалисты-профессионалы. В том числе и консервацией их на зиму. Тем не менее, владельцу участка с системой полива полезно знать, какие же мероприятия необходимы для подготовки такой системы к зиме.
Сначала надо избавиться от воды, оставшейся в поливочной системе. Для этого сбрасывают давление воды в системе, затем с помощью сжатого воздуха продувают всю систему трубопроводов. Для подачи сжатого воздуха используется компрессор. Насосную станцию отключают от электропитания, также продувают воздухом, демонтируют и убирают в помещение для хранения. Точно также обесточивается и убирается для хранения пульт автоматического управления системой. Зимой важно хранить насос и приборы автоматического управления системой в теплом помещении. Если есть накопительная емкость, расположенная на улице, ее тоже следует избавить от воды и унести в отапливаемое помещение.
Весной, перед запуском системы полива, проверяется ее работоспособность. Проверяют рабочие части дождевателей и очищают их. Может случиться, что, несмотря на все меры предосторожности, какие-то трубы лопнули или произошли какие-то другие поломки. Для ремонта металлических труб используют сварку. Для этого необходим сварочный аппарат, сварочный выпрямитель и другие приспособления для сварки. Когда все предварительные проверки пройдены, систему можно снова запускать.
Своевременная подготовка поливочных систем к зимнему периоду поможет обеспечить их сохранность и работоспособность на долгие годы, что даст газонам, садам и огородам уверенность в том, что никакая жара и засуха им не страшна.
Заказать рулонные шторы
Горизонтальные, вертикальные, защитные. Схема проезда в магазин.
rolldecor.ru
Куплю пистолет макаров
Каталог товаров с фотографиями и ценами. Все об охоте.
pistoletoff.net
Фотоэпиляция
Центры эстетической медицины. Каталог интервью со спортсменами и тренерами.
medis24.ru
