Каждый род деятельности предполагает наличие специального оборудования: в том случае, если ваш основной род занятий – обработка приусадебного участка, то вам необходимо купить культиватор (мотокультиватор) и другую технику для работы на земле, а если ваш профиль – деревообработка, то вам не обойтись без соответствующих станков.
При покупке деревообрабатывающего оборудования стоит учитывать не только его технические характеристики, но и вид сырья, которое будет использоваться. К примеру, для бревен, диаметр которых варьируется от полуметра до восьмидесяти сантиметров, наиболее эффективным будет ленточнопильный станок. При увеличении объема ствола – круглопильный, но стоит помнить, что при работе на нем образуется много отходов: стружки, опилок, поэтому он не рентабелен при обработке ценной древесины.
Обращать внимание стоит и на режущий инструмент станков. От вида резца зависит и сфера, в которой будет работать оборудование. Для поперечной разделки круглого леса используется цепные пилы, также они хороши для распила брусьев и досок большой толщины. Дисковой пилой, которая часто используется не только на производстве, но и в быту, можно не только разрезать бревна и доски поперек волокон, но и делать выборку древесины. Чаще всего именно этот вид деревообрабатывающего оборудования можно увидеть на дачных участках, де он необходим не меньше, чем газонокосилка для дачи триммер или дождевальная установка.
Однако в промышленных целях используют чаще всего круглопильные станки, способные разделывать даже мерзлую древесину. Кроме того, обычно они оснащаются несколькими съемными пилами, которые можно взаимозаменять. Еще одно достоинство – они потребляют гораздо меньше электроэнергии, нежели пилорамы при высокой производительности работы и им не нужен мощный фундамент. С помощью этих станков можно индивидуально подходить к распиловке каждого вида пиломатериалов, но, как уже упоминалось выше, они производят много древесных отходов, так как ширина пропила, который делает круглопильный станок, доходит до шести-семи миллиметров.
Пилорамы же чаще всего используются в стационарных комплексах, где эти неприхотливые станки могут успешно функционировать в холодных помещениях.
Заказать деревообрабатывающие станки можно через Интернет, где на профильных сайтах предлагается большой выбор мотопомп для грязной воды, фрезерных, токарных и других станков, а также промышленного оборудования.
Copyright 2007-2011 | baurum.ru | All rights reserved.
Клуб профессиональных строителей baurum
