8 января 2010 Профессиональный электромонтаж электропроводки
электромонтаж
От того, насколько качественно и профессионально будет произведен электромонтаж, зависит не только срок службы вашей электропроводки, но и  безопасность вашей жизни и жизни ваших близких. Поэтому вам стоит уделить самое пристальное внимание тому, как и кем будет устанавливаться электропроводка в вашей собственности. Для начала, конечно, вам стоит определиться с тем, какие именно кабели будут использоваться в ваших внутренних электросетях. Специалисты рекомендуют применять исключительно трехжильные кабели, так как именно в них провода защищены чрезвычайно необходимой дополнительной изоляцией. Если сравнивать, к примеру, со столь популярными ранее проводами марок ППВ и АППВ, преимущества ощутимы и заметны даже непрофессионалу. Ведь эти провода регулярно взрывались, вызывая тем самым необходимость ремонта не только электропроводки, но и части стены, особенно во влажных помещениях с риском протечки воды.
Очень часто прокладка кабеля превращается в «модернизацию» уже существующих трехжильных проводов для достижения новых эффектов. Так, непрофессиональные электромонтажники могут без зазрения совести оторвать по всей длине кабеля одну из жил, превратив его тем самым в двухжильный. Нередки и случаи, когда этот самый отделенный провод используется в качестве четвертого или же при прокладке двухпроводной сети. Так вот, этого делать нельзя ни в коем случае. Ведь на таких проводах изоляция и так может высыхать и трескаться, увеличивая тем самым риск повреждения проводки и короткого замыкания. А уж если искусственно ее повредить, никакие требования противопожарной безопасности точно не будут соблюдаться. Когда по таким проводам идет ток, часть его теряется из-за нарушенной изоляции. В результате этого происходит взрыв проводов и возгорание, особенно если помещение подвержено воздействию сырости. О том, насколько качественно произведен монтаж кабеля, можно судить по реакции штукатуров, которые занимаются выравниванием стен растворами, или оклейщиков обоев. Ведь именно они обычно становятся первыми жертвами недобросовестных электромонтажников. После прокладки кабеля необходимо провести комплекс электроизмерений, эти услуги предоставляет специализированная электролаборатория.
Зачастую грубейшие нарушения монтажа происходят при так называемых работах с проводкой по евростандарту. Ведь именно здесь провода наращиваются до необходимой длины далеко не классическими способами, а их соединения скрываются под толстым слоем штукатурки. Думается, здесь даже непрофессионалу понятно, чем могут грозить подобные «новации» в таком серьезном деле, как электромонтаж. Поэтому обязательно проверяйте, насколько профессиональны люди, которым вы доверили столь важное мероприятие, как прокладка проводов в вашем доме.
Хочу знать ягудин
Контактная информация. Представлен список тем для обсуждения.
tonusclub.ru
